Страница 8 из 75
Добавлено: 02 янв 2014, 16:14
Olesya82
оказалось все проще....на предуредительный сигнал смски не отправляются, надо что бы режим тревоги сработал, на днях увеличила чувствительность
Добавлено: 15 янв 2014, 11:18
Daerung
У кого на сколько стоит датчик чувствительность?
Скажите где стоит датчик температуры салона? А то у меня когда ездил в другой город 380 км по приезду, он показывал 42 градуса в салоне, ну может было в салоне градусов 28-30. Воздух был сухой поэтому температура не сильно чувствовалась.
Добавлено: 15 янв 2014, 13:48
whitetiger777
Kamajii писал(а):Olesya82 писал(а):на мой С4 седан установили сигу Starline A94 2CAN Slave у ОД. Вопрос такой: значит у меня можно настроить, что бы охрана включалась и снималась с кнопки на ключе(slave), и автоматически закрывались зеркала(2Can)? или пока нашим атво пока побоку CAN или 2CAN у сигналки?
интересуюсь, потому что хотелось бы, но эти функции у меня не работают:(
У меня ОД так и сделали. С кнопки на ключе всё работает, и "ухи" складываются нормально
У меня стоит E61 - ОД сказал, что зеркала никак не будут складываться от сигналки. В итоге вначале закрываю на ЦЗ (зеркала складываются), потом на сигналку ставлю. Открываю в обратном порядке... Это нормально?
Просвятите, плиз, может быть можно настроить, чтобы закрывать только с 1 брелка и чтобы зеркала складывались?
Добавлено: 16 янв 2014, 08:02
whitetiger777
Кстати, забыл упомянуть, когда открывают вышеупомянутым способом, т.е. вначале снимаю с сигналки, потом открываю ЦЗ, иногда включается аварийка. Было всего пару раз. Т.е. открываешь машину, а кнопка аварийки активна... Может это быть из-за неправильно установленной сигнализации?
Добавлено: 16 янв 2014, 09:20
Daerung
whitetiger777
То есть подошел к машине снял сигу, и как только дверь открываешь аварийка мигает¿
Добавлено: 16 янв 2014, 10:14
whitetiger777
Daerung писал(а):whitetiger777
Не совсем: подхожу к машине, снимаю с сигнализации, (потом почти сразу с ЦЗ), поворотники должны моргнуть 3 раза, а они продолжают моргать и дальше. Открытие двери как я понимаю не влияет, можно даже не открывать. Сажусь в машину и вижу что кнопка Аварийки АКТИВНА! Просто выключаю и еду...
Добавлено: 16 янв 2014, 14:29
Daerung
whitetiger777
Возможно из за неправильной электрики она моргает, в любом случаи тебе надо съездить туда где ставил. Может пульт перешьют.
У меня была проблема, всегда когда ставил или снимал с сиги мащина не показывала, что я снял или поставил. Сьездил к ОД где ставил, он за 5 минут перепрошил пульт сиги и все нормально заработало.
Добавлено: 16 янв 2014, 14:52
Sanya351
вчера отгонял машину на установку сигнализации, не получилось. говорят надо ехать к ОД чтобы там активировали штатную сигнализацию. кан модуль сиги не видит концевики дверей и аварийку. активировал. в воскресенье попытка номер 2. старлайн а64 по моему
Добавлено: 16 янв 2014, 18:11
АндроId
Daerung писал(а):Скажите где стоит датчик температуры салона?
В основном блоке.
Добавлено: 18 янв 2014, 19:43
Olesya82
Daerung писал(а):У кого на сколько стоит датчик чувствительность?
у меня сейчас на максимуме предупредительный на 14, а тревога на 12....и это если от души так по двери ударить - то сработает, по колесу надо очень сильно пнуть старательно, я уже писала, что в НГ при такой настройке сработала от феерверков всего один раз
Добавлено: 22 янв 2014, 06:44
xxr
ВяШа писал(а):Подскажите мне пожалуйста в чем проблема, раз уж обещаете со
Starline -ом помочь: автозапуск при -10 перестал работать! При более высоких температурах и при прогретом движке заводится шикарно!
удалось решить проблему?
Добавлено: 22 янв 2014, 14:46
xxr
АндроId писал(а):ВяШа
Надо установить время прокрутки стартера побольше - при морозе не успевает схватить. У меня на Пежо так было.
не совсем так. Вот у меня та же проблема, не доходит она до стартера. На этапе опроса обходчика все останавливается, но при этом чип рабочий. Как вылечат, напишу, что именно было
Добавлено: 22 янв 2014, 15:25
АндроId
xxr
Ну, так это установщикам руки поломать надо. У нас хоть диких морозов не бывает, но при -10 никогда никаких проблем не возникало. Первый раз слышу о зависимости автозапуска, точнее дистанционного - речь ведь о нём? - от температуры... Надо смотреть обходчик, думаю, просто совпало. Могла антенна с замка свалиться от рукожопой установки, а мог и обходчик глюкнуть...
Добавлено: 22 янв 2014, 16:25
xxr
АндроId писал(а):xxr
обходчик поменяли, если можно его так назвать. пока результата нет. Сейчас что то еще делают, посмотрим. ..
Добавлено: 23 янв 2014, 15:06
Дмитрий66
Заказал себе С4 седан. Встал вопрос об автозапуске и как следствие выборе сигнализации. Дилер предложил Шерхан ЛК4, но перерыв кучу форумов и собрав информации склоняюсь больше к Старлайн Е91 (хотя окончательный выбор ещё не сделал). Здесь на форуме перечитал ветку про нештатные сигнализации и данную ветку. Вобщем есть с чем сравнивать.
Во-первых хотел бы предложить модераторам подключить к данной ветке службу техпомощи Старлайн. Судя по форумам для других авто они охотно присоединяются и дают довольно грамотные советы. Тем более, что являются партнёрами Ситроен и постоянно участвуют во всяких Ситроеновских тусовках, типа открытие нового салона и т.п.
Во-вторых, по поводу CAN: может открою америку, но на сайте Старлайна есть карта установки В94 на СЕДАН. Там видно, что с CAN берутся капот, багажник, двери, генератор+. Теперь открываем ШЕРХАН ЛК4. Там по CAN капот, багажник, двери, ГАБАРИТНЫЕ ОГНИ, АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ, ТАХОМЕТР. Всё это говорит только о том, что разработчики Старлайна поленились использовать весь функционал шины. Так же Е91 позиционируется как 2CAN, но в инструкции по подключению второй CAN не упоминается.(Хотя посмотрел мануал В94 - там тоже 2CAN).
П.С. У ОД поговорю с установщиками, узнаю их видение темы.
