Страница 34 из 75
Добавлено: 10 ноя 2014, 16:04
АндроId
Somebody, да х.з., поэтому и спросил. Если автозапуск не нужен - зачем вообще вваливать за пищалку...
Добавлено: 11 ноя 2014, 10:25
Mihanik33
Somebody писал(а):АндроId, Mihanik33, ну судя по списку - автозапуск не нужен?
АВтозепуск не нужен
Добавлено: 11 ноя 2014, 10:29
Mihanik33
АндроId писал(а):Somebody, да х.з., поэтому и спросил. Если автозапуск не нужен - зачем вообще вваливать за пищалку...
А "вваливать" за пищалку , чтобы пищала. Машина, вообще без сигнализации, подарок ХУЛИганам!
Добавлено: 11 ноя 2014, 11:00
Mihanik33, если тупо чтобы "пищала" - какая тогда разница? С этой задачей любая из перечисленных справится. Если нужно чтобы далеко пищала - значит смотреть эти же модели, но модификации с GSM и/или GPS (либо можно отдельно блоками докупить потом).
Добавлено: 11 ноя 2014, 11:30
Mihanik33
У меня на ветке "НЕштатная сигнализация" еще пара вопросов
или сюда перекинуть ?
Добавлено: 11 ноя 2014, 19:52
АндроId
Mihanik33 писал(а):А "вваливать" за пищалку , чтобы пищала.
Тогда я бы посоветовал родную META sistem.
Вот Вам для начала поисков истины.
Добавлено: 20 ноя 2014, 09:08
den4ik
Доброе время суток!! помогите разобраться - в чем может быть проблема???
сигнализация старлайн Е90 с gsm.
после того как ставлю на автозапуск, вытаскиваю ключ (не открывая водительскую дверь) - все норма, стоит только открыть дверь - появляется надпись SERVIS и на БК надпись - неисправность электронной системы!.
если открыть дверь, а только после этого вытащить ключ - надписи нет.
Добавлено: 20 ноя 2014, 09:28
Дмитрий66
den4ik
Прочитай в этой же ветке, у меня так было, там написано какие параметры посоветовала поменять сервисслужба
Старлайна. Мне помогло. (
viewtopic.php?p=36459#36459 ).
Добавлено: 20 ноя 2014, 09:52
den4ik
Дмитрий66 писал(а):den4ikПрочитай в этой же ветке, у меня так было, там написано какие параметры посоветовала поменять сервисслужба
попробуем спасибо!!! но что-то пробовали не помогло (это или не это не помнят), тоже на форуме прочитали параметры какие то сменить,........
Добавлено: 26 ноя 2014, 14:55
ramon
подскажите как лучше сделать чтобы с брелка включать обогрев лобового, А94gsm
Добавлено: 26 ноя 2014, 15:02
ramon писал(а):подскажите как лучше сделать чтобы с брелка включать обогрев лобового, А94gsm
Уходя, перед глушением авто, включать обдув ветрового стекла и печку на максимум. Тогда при дистанционном запуске авто с брелка, у вас сразу будет обдув стекла ... через минут 5 дуть будет уже теплым воздухом. Прошлую зиму всю так отъездил - отлично размораживает стекло.
Переделывать электроподогрев я бы не советовал ...
Добавлено: 26 ноя 2014, 15:19
MackaJlb
Господа. Как известно зима на территории нашей не объятой родины наступает внезапно,
так вот и для меня наступила внезапно
Утром стало холодно в машине и не уютно.
И решил я себе поставить автозапуск. Именно автозапуск сигналка не интересует.
По скольку тут могут помочь со Старлайном если что.
Посоветуйте пожалуйста авто запуск от Старлайна.
З.Ы. Инструкцию читаю только когда что то сломал
Добавлено: 26 ноя 2014, 15:25
Дмитрий66
Нет у Старлайна просто автозапуска.
Да и без сигналки наверное этого не сделать, ведь иммобилайзер не даст завестись.
Можно сделать на базе сигналки, но без подключения зон охраны.
Добавлено: 26 ноя 2014, 15:50
MackaJlb
Дмитрий66 писал(а):Можно сделать на базе сигналки, но без подключения зон охраны.
Что за модель сигналки? Или любую из списка?
StarLine A91 Dialog
StarLine A93
StarLine A93 CAN+LIN
StarLine A94 2CAN
StarLine A94 2CAN GSM
StarLine B94 2CAN
StarLine B94 2CAN GSM
StarLine B94 2CAN GSM/GPS
StarLine D94 2CAN GSM
StarLine E90
StarLine D94 2CAN GSM/GPS
StarLine E90 GSM
Добавлено: 26 ноя 2014, 21:18
ramon
max-fantom писал(а):ramon писал(а):подскажите как лучше сделать чтобы с брелка включать обогрев лобового, А94gsm
перед глушением это понятно, хочется именно обогрев использовать по назначению и зачем что-то переделывать, можно импульс на кнопку или через дополнительное реле.
