Страница 40 из 75
Добавлено: 10 июн 2015, 15:39
Сергей Вячеславович
Я сталкивался с таким, то же самое только у меня Е 61
Добавлено: 10 июн 2015, 15:40
Fortis писал(а):Вопрос к владельцев турбовой версии. Можете фотку скинуть куда вам поставили датчик температуры двигателя?
Мне прицепили на трубку печки. Это если снять обшивку тоннеля у правой ноги водителя. Я в какой-то теме фото выкладывал, вроде в той, где речь о наличии/отсутствии у нас электрофена.
Добавлено: 10 июн 2015, 15:44
Сергей Вячеславович
А что на это ваш ОД говорит? Если конечно вы у них ставили.
Добавлено: 10 июн 2015, 15:45
miron16, заполните свой профиль, пожалуйста. При заполнении есть пример, либо можно посмотреть, как у меня.
Добавлено: 10 июн 2015, 15:48
Сергей Вячеславович
Да ставил у ОД
Но они говорили, что это особенность работы старлайна именно на ситрике.
И может в перспективе старлайн доработает эти моменты.
Добавлено: 22 июн 2015, 19:10
Установлена StarLine A94 (ставил в Лефевре)
После долгой стоянки (полдня или ночь) двери с кнопки брелка сигналки не открываются. Брелок пищит, под капотом тоже что-то квакает, как и должно, а замки не открываются...
Если после "снятия с охраны" нажать на кнопку открытия багажника на ключе - двери тоже разблокируются
На закрытие работает все отлично, без сбоев...
В чем проблема, кто подскажет?
Re: Помогу разобраться с сигнализациями Starline
Добавлено: 21 июл 2015, 14:51
Mirexon
Подскажите если кто что знает. Установил доводчики стекол по инструкции Technics66 за что ему отдельное спасибо в помощи. Проблема следующая: При закрытии с ключа машины доводчики работают, а вот с сигнализации (StarLine Е91) не работают, машина закрывается, стекла остаются открытыми. По сигнализации, ставил у ОД, знаю, то что режим слейва нет (не активирован при установке), комфортный режим тоже вроде не работает. Пробовал сам включать комфортный режим, не понимаю сигналка включила его или нет. Делал вначале по инструкции, а потом в тех поддержке StarLine узнавал там сказали что другие комбинации кнопок нажимать, сделал как сказали ничего не изменилось. Друзья, кто, что знает поделитесь.
Добавлено: 21 июл 2015, 16:22
Mirexon, рассказываю что делать. Читать ВНИМАТЕЛЬНО ту тему в FAQ, где рассказано про реализацию доводчиков. И понимать, что есть 2 варианта реализации, отдельные друг от друга. Можно и совместить, но они изначально отдельные.
Добавлено: 21 июл 2015, 16:49
Mirexon
Somebody писал(а):Mirexon, рассказываю что делать. Читать ВНИМАТЕЛЬНО ту тему в FAQ, где рассказано про реализацию доводчиков. И понимать, что есть 2 варианта реализации, отдельные друг от друга. Можно и совместить, но они изначально отдельные.
Понял, спасибо за ответ. Буду похоже переделывать на доп канал сигнализации.
Добавлено: 21 июл 2015, 17:20
Mirexon, зачем переделывать? Можно и то и другое сразу, т.е. просто дополнить.
Добавлено: 17 сен 2015, 16:54
Olesya82
ну вот сегодня снова о себе напомнил странный косяк Старлайна ( у меня А94 2CAN GSM), я в прошлом году уже рассказывала об этом. Случается это не всегда, а редко, и только когда срабатывает предупредительный датчик удара.Минут 30 назад проехала тачка с громкой музыкой(в прошлом году на гром реагировала также), сработал предупредительный сигнал, и сигнализация сразу отключила охрану(автоматом) - на брелоке-пейджере соотвествующая индикация , я вышла на балкон смотрю и правда лапочка не моргает, через минуту (т.к. никто не открыл двери) она снова встала в охрану... что за чертоглюк такой?!
Добавлено: 12 окт 2015, 10:48
MackaJlb
После установки Старлайна стала выскакивать на экране БК "неисправность охранной системы" так должно быть?
Добавлено: 12 окт 2015, 10:56
Дмитрий66
Добавлено: 12 окт 2015, 11:36
У меня вопрос. Стоит сигналка старлайн е90, изначально была сделана по аналогу, потом подключили по кан шине. Теперь когда открываю штатным цз машину, машина снимается с охраны, двери разблокируются и спустя 3 секунды опять блокируются. Приходится второй раз кнопочку давить чтобы открыть двери. В чем может быть проблема? Диагбоксом пробовал разные варианты, но пока результатов нет. Еще бывает так, что машина закрывается старлайном (пользуюсь автопостановкой на охрану, но и просто иногда закрываю старлайном), спустя несколько минут подхожу к машине, открываю ее штатным брелком, машина открывается, но остается на охране. Результат - орущая сигналка.
Так же, с крышкой багажника происходит фигня. Если машину закрыть старлайном и спустя небольшое время открыть багажник нажатием на штатном брелке кнопки, машина разблокирует двери, но багажник не открывается. Потом после повторного нажатия открывает багажник. Хотя если машину закрыть штатным брелком, или если она постоит закрытая подольше (видимо пока не уснет полностью), то потом багажник открывается после первого нажатия на кнопку и без разблокировки дверей и без снятия с охраны, только отключив некоторые охранные зоны.
Добавлено: 12 окт 2015, 11:49
Дмитрий66
Kirafon писал(а):Еще бывает так, что машина закрывается старлайном (пользуюсь автопостановкой на охрану, но и просто иногда закрываю старлайном), спустя несколько минут подхожу к машине, открываю ее штатным брелком, машина открывается, но остается на охране. Результат - орущая сигналка.
По поводу этого бага для себя понял одно: закрыл Старлайном - открывай Старлайном, закрыл штатным - открывай штатным. Это Старлайн Super Slave
Отправлено спустя 2 минуты 51 секунду:Kirafon писал(а):Источник цитаты Диагбоксом пробовал разные варианты, но пока результатов нет.
Тут скорее в сигналке надо ковыряться, параметры все проверять. Распечатай из мануала таблицы параметров, затем пройдись по ним и запиши, какие параметры стоят у тебя.
