Страница 44 из 75
Re: Помогу разобраться с сигнализациями Starline
Добавлено: 29 окт 2015, 21:42
serzh198805 писал(а):Источник цитаты и как настроить кнопку багажник на 3 сек в гипком программировании???
А зачем это вообще нужно? Вроде с багажником и так все нормально, с штатного брелка открывается.
Добавлено: 30 окт 2015, 07:07
serzh198805
ШТАТНЫЙ БРЕЛОК ХОЧУ ДОМА ОСТАВИТЬ,НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ
Добавлено: 30 окт 2015, 08:53
whitetiger777
Somebody писал(а):С брелка сигналки или по слэйву брелком-ключом? Это надо сразу уточнять.
С брелка сигналки.
Никак не решусь на слэйв, боюсь, что кпопки со штатного брелка будут случайно нажиматься в сумке, куртке и т.д.
Добавлено: 30 окт 2015, 10:07
serzh198805 писал(а):Источник цитаты ШТАТНЫЙ БРЕЛОК ХОЧУ ДОМА ОСТАВИТЬ,НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ
Эмм.. так их же два, штатных.
Не пишите капсом.
whitetiger777 писал(а):Источник цитаты боюсь, что кпопки со штатного брелка будут случайно нажиматься
У меня в кармане всегда, ничего случайно не нажимается, не бойтесь. )
whitetiger777 писал(а):Источник цитаты глюки на Starline E61:
1. Иногда при постановке на охрану не моргают габариты
Пробуйте обновить прошивку. У меня с брелка сигналки всегда четко отрабатывают поворотки (не габариты!). Если речь о габаритах - то непонятно, по какой схеме подключена сигнализация. Обращайтесь туда, где ставили.
Добавлено: 31 окт 2015, 00:07
Konstantin
serzh198805
Ставлю тоже А94, у тебя скорее всего штатная сигналка не активирована, вот и не видит двери? А багажник видит?
Доп. канал установи как гибкое программирование в табл.1, в настройках канала Т2=3, ну и условие выбери, при котором должен открываться багажник...
Добавлено: 31 окт 2015, 20:33
serzh198805
шатную не активировал пока, а багажник подключил провод сигнализации к штатному концевику и в прошивке в настройках убрал галочу все показывает.А как поподробнее подсажите выбираем доп канал ноль настройки 2000??? и 3000??? я так понял надо поминять 2003 и 3003
Добавлено: 31 окт 2015, 20:36
С этого начинать надо, делать сразу же. Я был уверен, что Вы это сделали.
serzh198805
вот иммено ключа 2 один в обходчик а другой с собой тоскать надо, чип не получаеться вытащить, а если что ключа нет на запас((( может подскажете?
Добавлено: 31 окт 2015, 20:38
Заказывайте чип у ОД, или в сторонних организациях. И его уже в обходчик. Оба родных ключа остаются у Вас.
serzh198805
Постараюсь сделать отчет по установке может пригодиться кому.
Отправлено спустя 1 минуту 17 секунд:
блин в этом вы правы но сколько это обойдеться или чип выковырять)))))
Добавлено: 31 окт 2015, 20:45
Konstantin
Добавлено: 31 окт 2015, 20:46
serzh198805
блин есть ещё столько вопросов(((пока устал завтра попробую все расписать....
Отправлено спустя 1 минуту 3 секунды:
все понимаю но про импульсы на 63 стр не понимаю(((((может будет время поможете...
Добавлено: 31 окт 2015, 20:51
Konstantin
serzh198805
болванку с чипом сделать стоит примерно 2500- 3000р. + активация штатки сегодня узнавал 5000р. (в Кирове)
Добавлено: 31 окт 2015, 21:03
serzh198805
сам активирую за 3000 диабокс проще купить)))уже заказал
Добавлено: 31 окт 2015, 21:12
Konstantin
serzh198805
Смотрел уже тоже. На али заказал?
