Страница 48 из 75
Re: Помогу разобраться с сигнализациями Starline
Добавлено: 06 ноя 2015, 11:27
serzh198805
нетттт ребят я говорю то что делал и как подключал твою схему Technics66 возмити для интереса проверьте)))
Отправлено спустя 4 минуты 40 секунд:
нечего не спалил все работало когда подключил так
Отправлено спустя 1 минуту 13 секунд:
незнаю почему
Добавлено: 06 ноя 2015, 12:09
Konstantin
serzh198805
Физику не обманешь! Что-то здесь не так! У Тебя провод разорван, в месте где крест стоит на схеме?
Добавлено: 06 ноя 2015, 18:59
serzh198805
не знаю может что то перепутал все возможно)
Отправлено спустя 2 часа 47 минут 32 секунды:ну вот наконец сел за свою бибику
Отправлено спустя 45 секунд:надо как то отчет сделать
Добавлено: 10 ноя 2015, 19:08
duh386
Всем привет!
Установил сигналку Starline A63 через CAN. С брелка на охрану ставится/снимается нормально. Пытаюсь теперь настроить ее в слейв-режим. Активировал штатную сигнализацию, выбрал в настройках сигнализации слейв - никакого результата, на закрытие дверей ключом сигналка не реагирует. Прошивка версии 3,7.
Может я что-то не то активировал лексией? Заходил в раздел Блок BSI, там куча параметров, среди них пункт "Штатная сигнализация", стояло значение "Отсутствует". Поставил на "Присутствует".
Или это все дело в сигналке? Установщики говорят, что они сделали все что смогли, может прошивка не поддерживает, или еще что-то.
Добавлено: 10 ноя 2015, 19:40
pohabych
duh386
А в самой сигналке слейв включен?
Добавлено: 10 ноя 2015, 22:12
duh386
pohabych, конечно.
Добавлено: 10 ноя 2015, 22:16
pohabych
duh386
Там системное вкл.должно быть.А не просто в настройках через брелок.Хотя сомбоди вон через брелок делал,мне,через комп включали.Может не совсем правильно выражаюсь,но если ты просто выставиш на брелке,чтобы работал слейв,это не значит,что он включен в самом блоке сиги,как то так
Добавлено: 10 ноя 2015, 22:24
duh386
pohabych, я хз даже, установщик - оф. дилер старлайна у нас, сказал что у меня все включено, думаю так и есть. Как можно проверить?
Мне кажется я скорее накосячил в лексии - не туда залез, и не то выставил. Знать бы что именно надо выставлять, желательно со скриншотами.
Добавлено: 10 ноя 2015, 22:35
pohabych
duh386
Как проверить не знаю.У меня тоже говорили,все включено(по брелку если смотреть),ставили дилеры,в итоге,поехал на сторонний сервис,сняли блок,вынули саму плату,подключили к компу,сказали выключен слейв,включили,стало работать.Там самому просто,скачивается программка какая то(на сайте старлайн есть)и кабель мини юсб кажется.Единственная проблема выбор автомобиля там был в настройках,там с4 много видов.
Добавлено: 10 ноя 2015, 23:07
Не через брелок, а через сервисную кнопку, разные вещи.
Там в двух местах надо включать. В инструкции это расписано, хотя у меня не сразу получилось, пришлось сделать звоночек в тех.поддержку Старлайна, там подсказали где я запнулся.
duh386 писал(а):Источник цитаты Знать бы что именно надо выставлять, желательно со скриншотами.
Читать бы тему о Лексии, хотя бы шапку - так можно и знать.
Добавлено: 10 ноя 2015, 23:20
duh386
Somebody писал(а):Источник цитаты Читать бы тему о Лексии, хотя бы шапку - так можно и знать.
Чорт, точно есть, не догадался под кат заглянуть, сорри.
Добавлено: 11 ноя 2015, 11:47
Konstantin
duh386
Войди в меню программирования CAN интерфейса (стр.109 инструкции по установке (ИУ)); в разделе 1 (стр. 113 ИУ) должен быть прописан номер авто 1928; в разделе 4 (стр. 118) должна быть включена поддержка ф-ии SLAVE; запрограммировать ф-ии 11, 25 и 26 таблицы 1; перевести брелки в режим метки. Включение режима SLAVE описано начиная со стр. 124 ИУ. Проверяй всё-ли выставлено как нужно.
Добавлено: 11 ноя 2015, 17:46
Evgenuys
Подскажите , сигнализация Старлайн Е91 2 CAN Телематика 2.0 указанна на коробке, управление через приложение возможно ?
Отправлено спустя 3 минуты 12 секунд:
И еще вопрос такой , был в ОД спросил про доводчики стекл можно ли установить , говорят что со старлайном не устанавливается, так ли это?
Добавлено: 11 ноя 2015, 17:52
Konstantin
Evgenuys
Если указано Телематика 2.0 и есть модуль GSM в сигнализации, тогда приложение работать будет, нужно только зарегистрировать устройство. Дело дойдёт - могу конкретней подсказать, если нужно.
Всё можно сделать (про доводчики) и даже без самого блока доводчика, на форуме есть тема.
serzh198805
при установлена прошивка 3.7 там по умолчанию вкл селв режим
