Страница 6 из 75
Добавлено: 03 дек 2013, 08:17
Kamajii
А я на днях случайно расколошматил защитное стекло на брелке сигнализации. Starline A94. Ищу вот теперь стекло на замену
Добавлено: 04 дек 2013, 18:24
baffy65
Kamajii писал(а):А я на днях случайно расколошматил защитное стекло на брелке сигнализации. Starline A94. Ищу вот теперь стекло на замену
стекло не знаю найдете или нет. а брелок около 2 тыс. стоит
Добавлено: 04 дек 2013, 18:27
baffy65
Daerung писал(а):У кого стоит е91, скажите у Вас уши складываются при постановки на сигнализацию? И при отключения сиги раскладываются?
все зависит от настроек
стекло не знаю найдете или нет. а брелок около 2 тыс. стоит,
то же стекло лопнуло на брелке А92
Добавлено: 04 дек 2013, 18:53
baffy65 писал(а):стекло не знаю найдете или нет. а брелок около 2 тыс. стоит,
Это не подойдет
http://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-Starline-A92-Case-keychain-LCD-two-way-car-alarm-system-new-remote-control-fm/1427363191.html ? Поищите у китайцев, у них на Starline запчасти попадаются.
Добавлено: 04 дек 2013, 19:19
baffy65
ок спасибо, нашел
Добавлено: 11 дек 2013, 15:08
ВяШа
Подскажите мне пожалуйста в чем проблема, раз уж обещаете со
Starline -ом помочь: автозапуск при -10 перестал работать! При более высоких температурах и при прогретом движке заводится шикарно!
Добавлено: 11 дек 2013, 15:25
АндроId
Kamajii
Брелок можно по запчастям весь собрать - всё продаётся по отдельности.
ВяШа
Что есть "перестал работать"? Не заводится машина, не включается функция?
Добавлено: 11 дек 2013, 16:12
ВяШа
АндроId писал(а):ВяШа
да машина не заводится. через минуту - полторы звучит 4 сигнала с брелка и надпись "ОСТ"
Добавлено: 11 дек 2013, 16:44
АндроId
ВяШа
Надо установить время прокрутки стартера побольше - при морозе не успевает схватить. У меня на Пежо так было.
Добавлено: 11 дек 2013, 16:47
ВяШа
АндроId
сам смогу это сделать, или к од обязательно ехать?
Добавлено: 11 дек 2013, 16:51
АндроId
ВяШа
Да там всё легко делается. Почитай инструкцию по установке - там всё есть. Найди нужный пункт в таблице и делай как написано. Кстати, тебе показали, где установили кнопку Valet?
Добавлено: 11 дек 2013, 16:59
ВяШа
не потрудились сказать, а сам спросить забыл по запарке....
Добавлено: 11 дек 2013, 19:23
АндроId
ВяШа
Тогда надо её найти, без неё не настроить... Обычно в отсеке для предохранителей ставят - надо снять крышку и попробовать найти - или сбоку - тогда надо снять боковую крышку панели.
Добавлено: 11 дек 2013, 19:57
ВяШа
понял, спасибо. в инструкции настройки нашел. завтра буду кнопку искать и настраивать
Добавлено: 13 дек 2013, 14:54
Pavlistas
Ребят, а подскажите какую сигналку с автозапуском поставить?
