Страница 3 из 4
Запасное колесо
Добавлено: 11 июл 2012, 10:34
admin
Многие производители, для Российского рынка, стали заменять полноценную запаску на докатку или вообще рем. комплектом.
Интересно, будет ли запаска на Citroen C4L нормальной, полноценной?
Ответ: Будет. Вот:
Крепление запасного колеса, артикулы:
9816071680 - Болт крепления
7603N6 - Пластина крепления
В результате замен было установлено, что в штатное место для запасного колеса,
вместо штатного колеса размером 215/55/16,
можно уложить колеса с размерами 215/50/17 и 225/50/17.
Последнее входит достаточно плотно.
Добавлено: 19 окт 2014, 15:02
Daerung
Я так думал дешманскую купить зимнию шину и штамповку, а то слишком дорого получается, покупать еще одно колесо.
Добавлено: 21 окт 2014, 10:22
sys81
Daerung писал(а):Ммм.. Чем? Скорость не выше 60 км/ч, а если так по трассе, где встать
я на предыдущей машине запаску доставал 2 раза за 7 лет. да и то, когда низкопрофильная резина была и разбивал её на кочках. Из-за 2х раз возить полноразмерное колесо?
Лучше бы там ящик был... и докатка!
Добавлено: 21 окт 2014, 10:51
Дмитрий Нск
а я за год доставал два раза, причем первый раз за 200 км от населенных пунктов , в чистом поле. Пробил заднее левое. Второй раз , кстати , проколол его же. Снял с запаски резину, поставил на диск. Опять все колеса целые.
по сабжу, мне хватает карманов и щелей где лежит запаска. Инструмент и набор запчастей с собой не вожу.
Добавлено: 21 окт 2014, 14:32
Daerung
sys81
Раз на раз не приходится и конечно если Вы ездите только по городу, тут и докатки хватит.
Добавлено: 04 ноя 2014, 16:20
sys81
Дмитрий Нск писал(а):а я за год доставал два раза
потому как у вас 17ый радиус дисков.
Я специально просил поменять 17ый на 16ый. А на зиму так не 60ый профиль поставил, а 65ый.
Пробить такое колесо весьма сложно...
Daerung писал(а):Раз на раз не приходится и конечно если Вы ездите только по городу, тут и докатки хватит.
я не настаиваю. мой опыт мне говорит - не нужна полноразмерная запаска. особенно зимой.
p.s. езжу где приходится... и в глубинке, и в столице. а для грунта - ситроен не та машина.
Запасное колесо
Добавлено: 12 июн 2017, 21:04
kipiSh
Задумался об установке ГБО, и соответственно баллон хочу под запаску, в связи с чем думаю вместо запаски прикупить себе докатку. Не могу разобраться с подбором, смотрю по разболтовке 4х108:
1. Подходящий под наши параметры от DS4: r16, ET29, 135/90
2. Имеются от Peugeot 2008 R16 125/85
3. А подойдет ли нам R15? не будет ли мешать тормозным суппортам и т.д.
- R15 от ауди моделей 80 и 100 с профилями 115\70
- R15 от Фордов Et50 115/70
- R15 от Форд фокус 1 125\80
Дело в том что от Ds4 и 2008 цены по 4т.р., а от r15 1т.р., а подъехать примерить не могу т.к. в нашем городе нету, только под заказа с авито и т.д.
Запасное колесо
Добавлено: 29 окт 2017, 15:27
2 недели назад проколол колесо. Меня в спешке т.к. опаздывал. Затянул болты до упора на запаске и поехал, даже не посмотрев что как встало ... да да, олень я.
За эти 2 недели ездил на запаске на скорости до 120км/ч и ничего меня не смущало и не беспокоило (не было ни вибраций, ни биений). Я уже километров 500 , не меньше за это время проехал.
Но сегодня обратил внимание, что болты то хоть и закручены до упора, но визуально колесо вообще не прижимают. Хотя оно сидит ровно и нет никакого перекоса.
Посмотрел в сервисной книжке - вроде пишут что это нормально ... Хотя никаких конических фасок на болтах нет. Болты родные от 17" штатных литых дисков.
Ссыкатно как-то. Сейчас то ладно, уже скоро в зиму переодеваться. Но в принципе, кто что думает ?
Ну не может же так быть, что Citroen оказались редкостными пид**асами и кладут на запаску штампованный диск, который в случае чего и закрепить то нечем?
Никаких других болтов не прилагалось к авто ...
Запасное колесо
Добавлено: 29 окт 2017, 15:32
max-fantom писал(а):но визуально колесо вообще не прижимают
Чем не прижимают? Шайбами и не должны прижимать, они конусами на болту прижимаются. Если есть возможность сделай фото болта, там наверняка увидешь это конус которым диск притягивается.
Запасное колесо
Добавлено: 29 окт 2017, 15:35
dol
Все правильно :) Когда будешь менять колесо, посмотри на болт и увидишь в этом месте конус для прижима стальных дисков.
Запасное колесо
Добавлено: 29 окт 2017, 15:37
dol
Либо я Вас не понял, либо Вы меня. По фото видно, что там резьба еще с 8-10мм идет ... Конуса нет.
Запасное колесо
Добавлено: 29 окт 2017, 15:38
Вот фото родного болта 5405.67 для литых дисков
Запасное колесо
Добавлено: 29 окт 2017, 15:40
dol
Родные болты от литья тем и хороши, что универсальные.
Запасное колесо
Добавлено: 29 окт 2017, 18:59
pohabych
а у пластмассовой хреньки,за которую винт запаски крепится,есть номер какой?
Запасное колесо
Добавлено: 31 июл 2018, 09:38
pohabych писал(а):Источник цитаты а у пластмассовой хреньки
По-моему, про тоже хочу спросить, а может и нет.
В темноте сломал крепление , которое цепляет комплект (домкрат, баллонник, крюк)
к запаске. Есть у этого крепежа артикул?
Запасное колесо
Добавлено: 31 июл 2018, 09:40
Nicolas писал(а):Источник цитаты Есть у этого крепежа артикул?
9816071680
7603N6
вот и у меня он разболтался на брусчатке калининградских дорог :facepalm:
