Страница 2 из 17
Заводские диски
Добавлено: 11 авг 2012, 16:37
admin
На фотографиях Citroen C4 L седан красуется в красивых заводских дисках. Как правило, завод изготовитель на выбор предлагает несколько видов колесных дисков.
На фотографии ниже показан диск аналогичный официальным тизерам:
[ ссылка на изображение ] Разболтовка колес Citroen C4
Добавлено: 18 июн 2013, 14:13
Рома
Оззи писал(а):Подскажите пожалуйста!
Рекомендованный типоразмер на С4 Седан ограничен только 16 и 17- дюймовыми дисками? 18 -дюймовые подойдут?
Не повлияет ли 18 размер на расчеты калькуляторов? Не слетит ли авто с гарантии?
На сколько я прочитал в книжке по эксплуатации там только R17 разрешается, думаю если поставишь R18 то с гарантии слетит т.к. внес изменения в конструкцию автомобиля
Добавлено: 18 июн 2013, 16:22
ZHOLUD
Для справки: чем больше диаметр колес, тем меньше будет максимальная скорость при одинаковых оборотах двигателя. Хотя эти показания будут разниться в 5-7 км/ч.
Добавлено: 18 июн 2013, 16:30
Про гарантию это бред, если ты на этих дисках на ТО не приезжаешь то все норм, тоже самое и про реплику. Хотя смысла ставить 18 не вижу, и так подвеска на наших дорогах не фонтан судя по отзывам наших форумчан, а так будет вообще жесть и резина на 18 диски будет тонюсенькая и возможно дороже дисков стоить.
Добавлено: 18 июн 2013, 19:07
Aex75
ZHOLUD
Диаметр не обязательно будет больше с 18-ми колёсами, там профиль можно ниже купить резину.
daymon_aw
На астре откатал 2,5 года на R18,ничего страшного, хотя она не мягче ситроена. Но перед каждым ТО перекидывать на штатную резину-это не вариант, лучше уж на 17 ездить))
Добавлено: 27 июн 2013, 13:24
aware
Кто-нибудь подскажите параметры диска 16", PSD 4x108, ET - ???, DIA - ???.
Скоро осень, а там и зима не за горами. С резиной все понятно, а вот диски оригинальные брать не хочу, ибо дорого.
Добавлено: 27 июн 2013, 16:25
Alixx583
Добавлено: 27 июн 2013, 16:55
550 км налета на 17 дисках, все нормально, видимо разница между 45 и 50 просто колоссальная!!!
Добавлено: 28 июн 2013, 07:11
Рус
Почему в тестах пишут, что по указанию Ситроен к двиглу 150лс - ОБЯЗАТЕЛЬНО ставить литье 17 канбера или как-то так! А не Бостон 16?? Уже несколько раз натыкался. Аж бесит, что мы в Эксклюзиве 150лс получим Бостон =(
Добавлено: 28 июн 2013, 08:40
Видимо для данного двигателя производитель рекомендует именно 17 диски!
Добавлено: 28 июн 2013, 09:57
skr
Daymon_aw писал(а):Видимо для данного двигателя производитель рекомендует именно 17 диски!
Мне вчера У ОД вообще сказали, что 17-ти дюймовые диски на любые комплектации ставить не будут. Якобы сведения от производителя. По-моему врут, хотят продать то что есть.
Добавлено: 01 июл 2013, 13:17
Demon_L
Владельцы авто на 17-х дисках Canberra, скажите, выступают ли эти диски по отношению к шинам, или утоплены? Т.е. есть ли риск их поцарапать при парковке вдоль бордюрного камня.
Спасибо.
Добавлено: 01 июл 2013, 17:00
Az26
skr
Возможно диски не ставят из за того что могут быть разные размеры суппорта, ступицы или тормозного диска, так как по идее на 150 сильном агрегате должна быть немного иная тормозная система и как говорили в обзорах по другому настроенная подвеска.
Добавлено: 01 июл 2013, 17:26
Aex75
Demon_L
Выступают, но совсем немного. А поцарапать можно если и не выступают))
Добавлено: 01 июл 2013, 22:23
Demon_L
Aex75
Выступают равномерно по всей плоскости колеса или только ближе к центру? В идеале бы сфоткать колесо со стороны протектора шины, если есть такая возможность
Добавлено: 01 июл 2013, 22:41
Aex75
Выступают вроде ближе к центру, завтра попробую сфоткать не забыть))
