Страница 5 из 16
Re: Датчики контроля давления в шинах (TPMS)
Добавлено: 17 окт 2016, 16:01
Andre13
frog2050 писал(а):Источник цитаты 1) Сам модуль ESP не ниже чем 8.1
2) нужна магнитола с сенсорным экраном в которой можно включить эту кнопку(серия магнитол SMEG)
Есть и первое (ESP Bosch 9.0) и второе SMEG+i V2 - что еще добавить и "где у него кнопка"?
Добавлено: 17 окт 2016, 16:15
В SMEG надо включить функцию инициализации давления
Ну и в остальных блоках соответствующие функции.
Как будет доступ к Дилерской лексии, попробую себе настроить тоже.
Добавлено: 17 окт 2016, 17:22
Andre13
frog2050 писал(а):Источник цитаты В SMEG надо включить функцию инициализации давления
Для меня это "темный лес", увы, да и Лексии "своей" нет
Буду очень благодарен, если "расшифруете" необходимые действия после своей установки
Добавлено: 05 янв 2017, 22:36
Сегодня прыгал вокруг этой технологии, но ничего не получилось.
Дилер не в курсе, что чего и как.
В магнитоле кнопку включили(в двух местах она включается).
А вот дальше - нифига не получается.
Как только включаешь косвенное определение от АБС / ЕСП , сразу выскакивает ошибка - что то типа : нет информации от системы давления в шинах.
На кнопку реагирует, гаснет сервис и значек TPMS , но тут же загорается и орет что система не работает.
Где бы найти распечатку всей системы от машины с такой функцией.
Наверняка где то , что то не включено, там где мы и не задумываемся, как с камерой з/в в SMEG iV2
Добавлено: 10 янв 2017, 18:08
Есть кто в Москве, у кого CAN шина 2010 и стоит система TPMS без датчиков в колесах и работает ?
Хочется понять , что надо включить у меня, чтоб заработало тоже.
Добавлено: 10 янв 2017, 18:22
frog2050 писал(а):Источник цитаты у кого шина 2010 и стоит система TPMS без датчиков в колесах и работает ?
Мне это не светит но слежу за этой темой. А у кого из PSA эта система работает от ESP? На всё что наталкивался так там контроллер стоит и датчики в колёсах.
Добавлено: 10 янв 2017, 18:32
В Кактусах , в 508 , в европейских Хэтчах.
Отправлено спустя 36 секунд:Правда в России ещё не видел ни у кого
Добавлено: 11 янв 2017, 09:14
Aquarius
Я вообще не понимаю как может определяться давление в шинах без датчиков давления.
Добавлено: 11 янв 2017, 10:31
Aquarius
Элементарно, зная окружность колеса и количество оборотов на Км, можно выщетать какое колесо вращается медленнее, чем все остальные или наоборот быстрее.
Это колесо и будет неисправным.
Разница только в том, что по датчикам определяется падение на 15 метрах, а без датчиков на 500 метрах , что колесо не того.
И ещё датчики температуру воздуха в колесе мерять умеют
Добавлено: 11 янв 2017, 10:56
Aquarius
Аааа, вон оно как. Теперь понятно.
Но получается настройки где-то должны быть, ведь можно поставить 16-е диски, а можно 17-е. Кто-то и 18-е ставит.
Добавлено: 11 янв 2017, 11:13
Aquarius писал(а):Источник цитаты Но получается настройки где-то должны быть
Лексией можно выставить какие у тебя колёсики установлены в машине, от этого и пробег считается.
Добавлено: 13 янв 2017, 10:13
Подскажите, может есть какие форумы, где народ обсуждает данный метод обнаружения падения давления в шинах на авто консерна PSA ?
Добавлено: 11 апр 2017, 16:26
Andre13
Подниму тему - нет пока новостей по активации "внутренней" TPMS?
Добавлено: 11 апр 2017, 16:46
Это который ?
Тот что с датчиками в колёсах или без датчиков ?
Без датчиков пока не получилось активировать.
