Страница 16 из 118
Добавлено: 10 июл 2013, 11:34
RomS
Я установил реплику.
на машине это выглядит так (фото сверху на родных штамповках с колпаками (кстати колпаки очень нра :) на нижнем фото машина на новых дисках)
Параметры и родные размеры указаны в нашем FAQ !
Поправил ВСЮ тему!
Буква R на резине - значит "радиально", это имеет отношения к типу плетения корда, а не к размеру!
Добавлено: 13 мар 2014, 11:45
rvbolshakov
А кто сказал что должен быть 65 по-моему именно 65,1 центральное отверстие!
Добавлено: 13 мар 2014, 11:47
Fenix
Jackel
у нас такие параметры: 65.1- диаметр ступицы. 32-вылет . 4 *108-болты. ну и все это на 16 диаметр.
ширина диска -7 . но 6.5( кик например) подойдет я думаю без слета с гарантии
Добавлено: 13 мар 2014, 12:19
Anka_Partizanka
rvbolshakov писал(а):смущает ширина дисков
именно
думаю ставить можно
а хотелось бы уверенности
ну а если на долго то можно потом на резину 205
хотелось бы обойтись "малой кровью", без трат на резину. Белые диски буду юзать только на летней :)
Добавлено: 13 мар 2014, 12:25
rvbolshakov
Опять же повторюсь что даже на диск шириной 6 дюймов можно ставить резину шириной 225 (но это предел, ни есть гут для резины, а 215 на диск 6,5 это в пределе близко к идеалу!). кик отличные диски рекомендую сам пользовал на xsare диаметр 15 и цвет алмаз были.
Добавлено: 13 мар 2014, 13:21
Jackel
и говорят что гарантия слетит если не ориг диски использовать правда?
Добавлено: 13 мар 2014, 13:33
rvbolshakov
Если диск соответствует по размерам рекомендуемым то никак нет! А лично мое мнение что вылет и ширина диска должны производителем рекомендоваться в диапазоне (например ET 29-32 ширина 16 диска 6,5-7 как то так) но лучше этот момент уточнять. А вообще мое мнение что с гарантии можно свободно слететь и с дисками с оригинальными размерами (например реплика всякая, нитро и другие у кого диски не сопровождаются паспортом изделия и сертификатом соответствия) думаю объяснять не стоит почему... И это была одна из причин поддержать отечественного производителя... Но это сугубо мое мнение...
Добавлено: 13 мар 2014, 14:17
Jackel
сейчас звонил к ОД сказали что диски которые идут в книжке в ситрояноской легкосплавный диск Boston 16’’ 00005402CS (Диск литой 7 J16 CH 4-29 Boston C4 (B7)) http://spb.citroen-zch.ru/upload/medial ... access.pdf типо не подходят по вылету вылет должен быть 32. А другой ОД в СПб вообще заявил что стоят 8482 рубля. арт. не скажем возим только под заказ приезжайте картинку покажу.
Добавлено: 13 мар 2014, 14:25
7even
Jackel зачетные диски, надо мерить
Добавлено: 13 мар 2014, 14:29
Jackel
Производитель K&K
Модель КС639 (арт. 26586)
Цвет Черный/Серебристый
Технические характеристики Диаметр 16
Ширина обода 6.5
Вылет (ET) 40
Диаметр расположения центров крепежных отверстий (PCD ) 4*108
Диаметр центрального отверстия под ступицу (DIA) 63.35
вот эти точно не подойдут?
7even а как мерить?
Добавлено: 13 мар 2014, 14:36
rvbolshakov
Красивые диски, но слишком много параметров не тех, только примерка! если нормуль то колечки переходные (желательно алюминиевые) и вперед
Добавлено: 13 мар 2014, 14:51
Jackel
Как мерить то ?
Добавлено: 13 мар 2014, 14:56
7even
Jackel писал(а):7even а как мерить?
Я свои диски покупал в конторе где есть шиномонтаж. И они отказались мне продавать диски БЕЗ примерки, хотя все параметры 1 в 1 ситроеновские. Говорят наскандалились мы уже с покупателями)))
Короче в идеале чтобы в магазе была шинка и там тебе точно специалист скажет встанут диски или нет.
Добавлено: 13 мар 2014, 15:06
rvbolshakov
Если прямо то руками с помощью домкрата и балонника, ну а то что нужно фактически найти где есть этот диск это другой вопрос. Ну думаю начни с того что найди в интернет магазинах где он есть в наличии, ну а дальше через магарыч просишь одноклубников ситроводов примерить думаю как-то так :(
Добавлено: 13 мар 2014, 15:23
Jackel
не в чем заключается примерка
сам процесс. т.е. я в интернет магазине хочу купить диск приедё на шинку с диском и резиной они попробую натянуть и как получиться а потом поставить ? если встанет то все гуд? и болты же подойти должны от штамповки?
Добавлено: 13 мар 2014, 15:36
rvbolshakov
Резину переобувать не нужно для примерки... снять переднее колесо...поставить новый диск... провернуть его на суппорте (симитировать движение) не цепляет ли он суппорт... после родные болты наживляем все (в принципе не обязательно судя из разболтовки) если 6 или болше полных оборотов болт закручивается то нормуль...
