Страница 37 из 118
Добавлено: 10 июл 2013, 11:34
RomS
Я установил реплику.
на машине это выглядит так (фото сверху на родных штамповках с колпаками (кстати колпаки очень нра :) на нижнем фото машина на новых дисках)
Параметры и родные размеры указаны в нашем FAQ !
Поправил ВСЮ тему!
Буква R на резине - значит "радиально", это имеет отношения к типу плетения корда, а не к размеру!
Добавлено: 16 апр 2014, 20:59
Mitr
Сергей3751 писал(а):Как отбалансировались?
Нормально. На одном диске один грузик, дальше не контролировал. Мастера сказали, что без проблем.
Добавлено: 17 апр 2014, 07:40
dns47
Не хочется создавать новую тему по пустяку, поэтому спрошу здесь. Где в Новосибирске можно купить заглушки с эмблемой на реплику? В интернете не нашел, а звонить в каждый магазин, а тем более заезжать и спрашивать не хочется.
Добавлено: 17 апр 2014, 07:53
Связист
dns47
Так вроде с Репликой идут заглушки Ситроен? А так, родные заглушки стоят порядка 400р./шт. - оно вам надо?)) Я купил наклейки за 200р. на рынке и наклеил на колпачки
Добавлено: 17 апр 2014, 08:05
Дмитрий Нск
dns47 писал(а):Где в Новосибирске можно купить заглушки с эмблемой на реплику?
а где у нас апще можно купить сами диски?
Добавлено: 17 апр 2014, 08:25
Mitr
С репликой идут в комплекте болты, заглушки, наклейки.
Добавлено: 17 апр 2014, 08:55
Egor
заказал таки, наскрёб денюжек, обещают 5 дней с Питера доставить, поглядим. Как только, так сразу будет фото.
Добавлено: 17 апр 2014, 09:02
dns47
Заказал в шиномане реплику PG21 - 14600 комплект, обещали привезти без предоплаты. До этого 2 раза заказал на е96, оба раза позвонили сказали, что не нашли на складе. Эмблема в комплекте, но она от пежо, в шиномане обещали отдать от ситроена через неделю, но подумал может продаются гденить. PG 21 есть в наличии на Петухова с заглушкой пежо. А родную заглушку с буквой R перестали ложить в комплект на такие диски(так мне пояснили уже в нескольких магазинах). А вообще в Новосибе выбора никакого с нашим размером, все только с Москвы и в основном с предоплатой.
Добавлено: 17 апр 2014, 09:08
Egor
а здесь чем не устроило? пишут - в наличии
http://www.euro-diski.ru/catalog/848/62 ... andext&r2=
на 2т.р. дешевле получается
Добавлено: 17 апр 2014, 09:12
dns47
Egor писал(а):а здесь чем не устроило? пишут - в наличии
Предоплата и доплата за отправку через тк
Добавлено: 17 апр 2014, 09:49
Mirexon
У нас тоже в городе небольшой выбор. Почему вы не закажете здесь http://www.shina-online.ru/description/38968.html 4 колеса встанут 12320 ну и максиму доставка 1000 рублей. Я заказывал у них и народ заказывал. Проверено. Подождать только придется немного.
Добавлено: 17 апр 2014, 10:30
Дмитрий Нск
Mirexon писал(а):Почему вы не закажете здесь
да меня жаба давит...лето перекинул на родные... к зиме мож земноводное сжалится...
сорри за офф...
Добавлено: 17 апр 2014, 11:40
Mirexon писал(а):. Почему вы не закажете здесь http://www.shina-online.ru/description/38968.html 4 колеса встанут
Тоже брал там, но с само вывозом! Они в сизон еще могут дать купот на скидку или бесплатный шиномонтаж
Добавлено: 17 апр 2014, 12:23
Egor
Daymon_aw писал(а):Тоже брал там, но с само вывозом!
самовывоз всегда хорошо, у нас либо через контору здешнюю заказывать, что я и сделал, так как согласны привезти без денег и после примерки принять деньги, либо с Питера (только там эти диски есть) и вроде дешевле на 700р, но зато без примерки и не охота потом выставлять их за 70% на сайт продажи
Добавлено: 17 апр 2014, 23:13
Ltd500
Информация выбирающим диски, взято отсюда http://www.mtal.ru/wheelsgeom.htm
Чтобы вылет не превратился в "улет"
Автовладельцы, которые собираются установить литые колесные диски, сталкиваются с одной проблемой - в продаже, как правило, предлагаются детали с иными геометрическими характеристиками. Можно ли их устанавливать, и чем это чревато?
У дисков из легких сплавов есть и плюсы, и минусы. Их дизайн намного разнообразнее, с ними внешность автомобиля приобретает индивидуальность и смотрится машина богаче и "спортивнее". Более легкие диски уменьшают вес неподрессоренных элементов ходовой, поэтому подвеска вместе с колесами более точно "отслеживает" дорожные неровности, соответственно, лучше сохраняется контакт колеса с дорогой. Но если диски подобраны неправильно, поведение автомобиля на дороге может ухудшиться. Критерий для выбора - геометрические характеристики диска, зашифрованные в маркировке. На что влияет геометрия Ширина и посадочный диаметр диска (7,5 и 16) определяют, шину какого размера можно использовать. Производители покрышек допускают отклонения по ширине диска в пределах ±0,5 дюйма (очень редко - до 1 дюйма). Установка на автомобиль диска большего диаметра часто возможна только в сочетании с установкой более низкопрофильной резины (например, вместо 175/70 R13 - 175/65 R14), чтобы получить минимальное увеличение наружного диаметра колеса (в названном случае - +8 мм), иначе колесо может задевать за колесную арку. Кроме того, спидометр и одометр откалиброваны на определенный диаметр колес.
Допустимое отличие диаметра окружности, на которой расположены отверстия под болты, - не более десятых долей миллиметра. Если оно больше, правильно закрепить диск будет сложно, так как понадобится его центровка попеременной затяжкой болтов (гаек). При несоответствии диаметра центрального отверстия диск не надевается на ступицу. Если отверстие немного меньше, его можно расточить, только доверить эту процедуру нужно квалифицированным специалистам (требуется высокая точность). Для дисков с большим центральным отверстием продаются переходные центровочные кольца (часто предлагаются в комплекте с дисками).
Вылет всему голова
Термин "вылет" настраивает на то, что колесо "вылетает", т. е. выступает наружу. В действительности при увеличении вылета колесо сдвигается к середине автомобиля (больше прячется внутрь колесной ниши), а при уменьшении - выдвигается наружу. Этот показатель вместе с шириной диска влияет не только на возможность "поместить" колесо в штатную колесную нишу, но и изменяет некоторые характеристики подвески: ход, радиус поворота колеса, плечо обкатки (ПО), и влияет на управляемость автомобиля.
Главная проблема при установке колесных дисков с отличными от "родных" вылетом - иное поведение рулевого, подвески и автомобиля в целом из-за изменения плеча обкатки, т. е. расстояния от линии пересечения центральной плоскости вращения колеса с дорогой до точки пересечения с ней оси поворота колеса (см. рис.). Если точка пересечения оси поворота колеса с дорогой находится с внутренней стороны от плоскости вращения колеса, то говорят, что плечо обкатки положительное, если с наружной - отрицательное. Величина и знак плеча обкатки влияют на усилие на рулевом колесе и способность машины "держать курс", т. е. устойчиво двигаться по прямой. Поэтому вылет не должен отличаться более чем на 5 мм от "родного".
Другие плюсы и минусы
При использовании дисков с уменьшенным вылетом увеличивается колея, машина увереннее стоит на дороге, лучше проходит повороты. Так как общий ход колеса при равных размерах рычагов и пружин подвески немного увеличивается, несколько повышается комфортность. Меньший вес колеса дает возможность немного улучшить динамику и сократить расход топлива в переменных режимах. Но чрезмерно выступающие из колесных арок покрышки будут забрасывать боковину кузова и боковые стекла грязью. Могут уменьшиться углы поворота управляемых колес, так как шины будут задевать за колесные арки. Несколько увеличится нагрузка на подшипники ступиц и детали подвески, что сокращает срок их службы.
Увеличение вылета приводит к смещению колеса внутрь арки. В результате диск может упереться в тормозной суппорт или детали подвески, и колесо просто не встанет на место. Если же оно все-таки установится, уменьшится колея, а значит, снизится устойчивость и, опять же, при предельных углах поворота колесо может задевать детали подвески или подкрылки.
Как быть?
Чтобы автомобиль был не только красивым, но и безопасным, лучше не злоупотреблять шириной диска и уменьшенным вылетом. В любом случае, соблюдая меры предосторожности, нужно провести основательный "тест-драйв" новых дисков, чтобы почувствовать, как изменилось поведение машины.
Литые или кованые?
Колеса из легких сплавов изготавливаются двумя способами: методом горячей объемной штамповки ("кованые") и литьем под низким давлением или с противодавлением с последующей механической обработкой. Вес как литых, так и кованых дисков зависит от их дизайна. Но кованые диски, как правило, легче и прочнее.
Добавлено: 18 апр 2014, 10:53
muravey
вот и в Тюмени потеплело, переобулся.
