Страница 62 из 118
Добавлено: 10 июл 2013, 11:34
RomS
Я установил реплику.
на машине это выглядит так (фото сверху на родных штамповках с колпаками (кстати колпаки очень нра
на нижнем фото машина на новых дисках)
Параметры и родные размеры указаны в нашем FAQ !Поправил ВСЮ тему!
Буква R на резине - значит "радиально", это имеет отношения к типу плетения корда, а не к размеру!Somebody
Добавлено: 11 фев 2015, 13:05
GTracer
Добавлено: 22 фев 2015, 16:45
Amarantius
Подошел тут вплотную к вопросу покупки дисков, выбор пока пал на
КиК Беринг
В описании пишут что рекомендуют болты
12х1,25, по
FAQ'у указана размерность родных болтов
12х125, видимо в ситроен-сервисе запятую не поставили. Вопрос остается про длину болтов, исходя из чего ее надо выбирать? Чуть ранее встречается ссылка на ВАЗовский болт длиной 27мм до юбки, откуда такие данные? И что посоветуете, как болты то подбирать, по описанию подходят и родные, судя по сайту производителя диски поставляются без болтов, я в замешательстве.
Добавлено: 22 фев 2015, 19:23
Amarantius писал(а):В описании пишут что рекомендуют болты
12х1,25, по
в ситроен-сервисе указаны такие номера болтов: 5405.67 Болт для легкосплавного диска, 5405.66 Болт колесный
вводишь артикулы в поисковик экзиста, смотришь параметры, фото и т.д.
Добавлено: 22 фев 2015, 19:40
Amarantius
EMINEM писал(а):в ситроен-сервисе указаны такие номера болтов: 5405.67 Болт для легкосплавного диска, 5405.66 Болт колесный
Ну посмотрел я длину оригиналов, но мне ведь это ничего не дает, у меня заводское литье с болтами 5405.67 как я понимаю. Длина в экзисте дана только на неоригиналы 17мм. Меня больше интересует как подобрать болт под конкретный диск.
Есть мысль после покупки снять один диск и посмотреть насколько выступает резьба болта из него и сравнить с новым диском...отсюда и отталкиваться покупать новый комплект болтов или нет, стыковочная часть в обоих случаях, думаю, под конус. Муторно только это все, хотелось бы сразу, подобрать там где покупать буду не снимая диски (еще зима месяц-два будет длиться).
Добавлено: 22 фев 2015, 19:48
Amarantius писал(а):Ну посмотрел я длину оригиналов, но мне ведь это ничего не дает, у меня заводское литье с болтами 5405.67 как я понимаю. Длина в экзисте дана только на неоригиналы 17мм. Меня больше интересует как подобрать болт под конкретный диск.
Давай изучай, потом расскажешь ) А то мне тоже диски покупать )
Добавлено: 22 фев 2015, 20:53
ANESTEZIOLOG
Добрый вечер, участники, подскажите пожалуйста, встанут ли данные диски на С4 седан: 7,0*16 4*108 ET25 65,1 Racing Wheels H-290 HS, резина 215/55/R16 не будут ли они цеплять и/или тереть, вылет(ЕТ) не стандартный и какой размер болтов понадобится?
Спасибо.
Добавлено: 22 фев 2015, 21:13
AF
Amarantius
viewtopic.php?t=1645
Сообщения в этой теме #885 #891. Там фото. Смотрим на болты к реплике. Во втором сообщение видим родные от штампа на камушке и не родные (Ваз) в пакете. И на колесе 50\50.
У меня к реплике шли один в один к вазу, только длинна резьбы 28, а не 27. Но эти китайские болты доверия не внушают, в плане качества.
Вова&C4 писал(а):Болт должен закручиваться на шесть полных оборотов. Не меньше, да и больше не к чему.
Да, и реплике нужны в любом случае конусы. Родные от литья, насколько я знаю, также будут короткими.
Добавлено: 22 фев 2015, 21:31
qidop
поставил на зиму такие, только под 4 болта (там очень много вариантов у них) и 16 диаметр
http://www.shinservice.ru/disk_catalog/ ... lor=696037
всегда нравилась черная внутрення часть, все подошло, кроме болтов, конечно, болты надо брать отдельно.
Добавлено: 24 фев 2015, 16:05
optic-66
Мужики , и всё таки дурной вопрос , какой длинны брать болты под литые диски?
ЗапуталсУ , таки. Про шесть оборотов понял , длину хочу .
Если можно без тапок
, просто число. Спасибо!
Вроде допёр ,благодаря коллеге EMINEM :длина 57, 15 мм , длина резьбы 17мм. поправьте если не так.
Такой диск понравился
http://www.kupirezinu.ru/foto_disks/Rial__Davos.jpg вылет 30 , остальные размеры родные.
Добавлено: 26 фев 2015, 20:18
Kamysh
ANESTEZIOLOG писал(а):Добрый вечер, участники, подскажите пожалуйста, встанут ли данные диски на С4 седан: 7,0*16 4*108 ET25 65,1 Racing Wheels H-290 HS, резина 215/55/R16 не будут ли они цеплять и/или тереть, вылет(ЕТ) не стандартный и какой размер болтов понадобится?
Спасибо.
встанут, не парься.... ничего задевать не будет....
Добавлено: 26 фев 2015, 21:03
oleg_42
optic-66 писал(а):Мужики , и всё таки дурной вопрос , какой длинны брать болты под литые диски?
Мне на второе литье подошли обычные конусные болты для литья от ВАЗ, по длине торчали из диска один в один как родные. Ищи в магазинах болты литья от ВАЗ и не прогадаешь.
Добавлено: 27 фев 2015, 01:53
AF
Итак.
Это спереди. Болты крепятся к СТУПИЦЕ (это то, что напильником чешут). На тормозном диске (это то, что меняют) резьбы нет.
Толщина ступицы около 12 мм (сам не измерял) это 8 витков резьбы. Толщина диска около 7 мм (самый тонкий, имхо). Итого 12+7=19.
Т.е. этот минимум должен торчать из колесного диска.
http://www.youtube.com/watch?v=oTe9Irfp4HA
Это сзади.Болты крепятся к тормозному ДИСКУ. мин 7 мм, 6 витков. Из колесного диска минимум 7мм болта.
http://www.youtube.com/watch?v=RTEmpgamY64
А вот максимум...на заду, он похоже ширина всего диска (вместе с подшипником) , около 60мм
Спереди ширина тормозного 34мм -2мм (на фаски).
Итого 32мм.
Имхо. Считаю оптимальным, что бы из колесного диска торчало 22 мм. Повторюсь min 19mm max 32mm
Добавлено: 27 фев 2015, 12:48
den4ik
Madcap писал(а):Заказал себе тапки в тырнет-магазе. Параметры полностью родные. Ценник более чем гуманный - 2400р. за колесо + доставка до Ижевска. Переобуюсь - будут фоточки!
да охото посмотреть!! симпотные, что за модель??? фотки есть??
Добавлено: 05 мар 2015, 18:42
Андреев
Добавлено: 14 мар 2015, 14:57
Alexis70
Вот на эти диски я запал(MOMO Europe Matt Carbon Polished),правда ЕТ 25 очень смущает,остальные параметры в норме.Ох уж этот ЕТ
