Страница 4 из 6
Добавлено: 21 авг 2014, 20:07
Александр Семёнов
max-fantom писал(а):в моем случае С4 седан для ПСА - это регресс.
Так это объективно!
Конечно, С4 Купе и Хэтчбэк, в старом кузове - произведение искусства, даже по сравнению с нынешним С4 Хэтчбэк из Франции.
Оффтоп.
Я недавно купил одному человеку недорогой ноут НР за 25 000. А через три дня мне дали переустановить винду на АСУС 3-х летней давности, который я когда-то и покупал примерно за 25 000 р.
Я с удивлением рассматривал АСУС - качество материалов, качество сборки, клавиатуру...
Добавлено: 21 авг 2014, 20:21
Александр Семёнов
Alixx583 писал(а):Какой хеч?
DS4 у него с седаном разница в 31кг.
Обыкновенный С4 из Франции http://aaron-citroen.ru/models/passenger/c4-new/
При чем тут ДС ?
Добавлено: 21 авг 2014, 20:22
max-fantom писал(а):По с4 седан (те субъективные мелочи которые напрягают и не нуждаются в обсуждении):
- очень много элементов салона плохо закреплены - отходят, вываливаются, выпучиваются или просто болтаются ... это очень заметно и напрягает (планирую исправить когда буду полную шумку салона делать).
- крышка багажника трет бампер (решаемо через ОД).
- не работает индикатор OIL OK (решаемо через ОД).
- отвратная музыка и качество приема радио (решается заменой ГУ и акустики).
- подвеска на неровностях стучит как дубовая спортивная, а в поворотах кренится, как будто амортизаторы давно сдохли (Bilstein В4/B6 в помощь).
- сидения (no comments)
- стекла хрупкие и не атермальные (не решается никак - за пол года много сколов, царапин и 3 сквозных трещины шириной 1-2 см).
- на скорости авто уверенно прет по прямой, но влево вправо ее кидает туда сюда +/- 1 м.
- на скорости руль надо держать мертвой хваткой обеими руками, т.к. авто пытается выбить его из рук (это скорее особенность, чем минус).
- ABS летом на асфальте не работает. Были экстренные торможения - всегда с блокировкой колес.
- слабое ЛКП (много царапин и сколов).
- отсутствует задний подлокотник (не решается).
- крайне неудобная полка под левую ногу (приходится ставить на пол).
- всего один подстаканник и одна розетка 12в (при том и то и то в очень неудобном месте).
- АКПП6 пока не прогреется гудит и вибрирует круче чем дрель с перфоратором.
- подкапотные прокладки/уплотнители давно отвалились.
- цепь периодически свистит пока двигатель не прогреется.
зато:
- машина быстро греется зимой и не мерзнут ноги.
- есть подогрев лобового стекла (но он сильно бликует ночью - решил проблему покупкой желтых очков для ночной езды).
- руль очень острый (хоть и тяжелый).
- ну хоть ESP работает.
- климат работает на отлично.
- жабо не проваливается.
- двигатель масло пока не ест ... да и бензин в масло пока еще не попадает.
ну как-то так !
P.S. верните ситроену руль с неподвижной ступицей !!!
Забыли про:
- кучу пыли из-за заминающегося возд. фильтра салона (решается)
- пыль из-за отсутствия уплотнителей между дверьми (решается установкой доп уплотнителя)
- болтающуюся запаску (зато полноразмерная, как +) (решается)
- не открывающуюся до конца крышку багажника (решается)
- не отрегулированные дворники (решается)
- "дырявые" решетки радиатора (решается)
- щелкающий при нажатии на тормоз (в положении P) рычаг переключения скоростей
Добавлено: 21 авг 2014, 20:33
Alixx583
При чем тут ДС ?
Откуда у хеча 150 сил?
Смотри свою ссыль.
Добавлено: 21 авг 2014, 20:44
Александр Семёнов
При чем тут ДС ?
Смотри свою ссыль.
Все правильно. Я дал ссылку, как картинку.
Новые французские НЕ ДЕЛАЮТ с проблемными ТНР 150. Это о чем то говорит!!!
А вот старые, калужской сборки, были с ТНР 150. Например: http://www.avito.ru/moskva/avtomobili_s ... _386969205
Добавлено: 21 авг 2014, 20:49
Александр Семёнов
max-fantom писал(а):сегодня ездил на Citroen Berlingo
Если бы были лишние 200 000 р., я бы без сомнений купил дизельный с микрогибридом X-TR
А вот за французский С4 Хэтч не стал бы. Спору нет, он классный, но... дорого за него просят.
Добавлено: 21 авг 2014, 20:55
Александр Семёнов писал(а):Новые французские НЕ ДЕЛАЮТ с проблемными ТНР 150. Это о чем то говорит!!!
1) Я вот тоже не припомню, чтобы С4 II хэтч в России с турбомотором продавался.
2) Как вы по этому объявлению поняли что он турбо ? Там не указаны тех. характеристики авто ...
Добавлено: 21 авг 2014, 21:04
EMINEM писал(а):Забыли про:
Эта проблема не у всех и даже не у большинства форумчан
EMINEM писал(а):- пыль из-за отсутствия уплотнителей между дверьми (решается установкой доп уплотнителя)
интересная проблема, скорее всего это плата за цену данного авто
EMINEM писал(а):- болтающуюся запаску (зато полноразмерная, как +) (решается)
про это вообще впервые слышу и у себя ничего такого не замечал, видимо вам "повезло"
EMINEM писал(а):- не открывающуюся до конца крышку багажника (решается)
эта проблема для тех, кому придраться не к чему
EMINEM писал(а):- не отрегулированные дворники (решается)
тогда уж лучше говорить о слишком близком друг к другу креплении дворников, потому что они отрегулированы так, чтобы в "лежачем" положении были расположены горизонтально друг к другу, а переставив дворник проблему плохого очищения края стекла решить до конца не возможно, потому что низ стекла все равно не полностью очищается. Тут надо наверное гнуть поводки дворников чтобы добиться нужного эффекта
EMINEM писал(а):- "дырявые" решетки радиатора (решается)
а они должны быть наглухо закрытыми?
EMINEM писал(а):- щелкающий при нажатии на тормоз (в положении P) рычаг переключения скоростей
рычаг щелкает???? Я слышу только щелчок реле/катушки при нажатии на тормоз и переключателе передач в положении паркинга. Но сам рычаг не щелкает.
Добавлено: 21 авг 2014, 21:32
Александр Семёнов
max-fantom писал(а):Как вы по этому объявлению поняли что он турбо ?
Что ж такое на этом форуме?
Всем все нужно доказывать... :)
Последний мотор в голосовалке. http://citroens-club.ru/forum/index.php ... show&page=
Добавлено: 21 авг 2014, 21:38
Александр Семёнов
А я вот щас крамольную вещь скажу...
В запасе держу как вариант Ц-Элизе.
Если пойму, что качество сборки седана реально хромает, лучше куплю этого испанца. По нему нареканий вообще нет. А разница будет около 150 000 р.
Детям на пряники... :)
Добавлено: 21 авг 2014, 21:41
Mitr
Alixx583 писал(а):Mitr писал(а):
после нажатия кикдауна, кондер отключается
На чом основано утверждение?
На личном опыте, последующем обращении к ОД "Мэйджор" и его подтверждающем ответе.
А разгон у 120-го и так не быстрый что с кондеем, что без. Это факт. Даже и не со светофора :D
Добавлено: 21 авг 2014, 21:46
Mitr
-, у мну ничего такого нет, ну, мож кроме крышки багажника, которая открывается наполовину - солидный косяк :) Наверное мне не повезло.
А автор темы скоро совсем раздумает покупать седан :(
О! Он уже написал про Ц-Элизе :lol:
Добавлено: 21 авг 2014, 21:50
Teodor
При чем тут ДС ?
Смотри свою ссыль.
Прежде чем пороть чушь, залезли бы на сайт ситроена и глянули. Еще как делают:
http://info.citroen.co.uk/Assets/pdf/ne ... ochure.pdf
Ставят на все, начиная с С4 и еще более наддутые в 155 160 200 сил и причем, только в дорогих версиях
Добавлено: 21 авг 2014, 21:51
Mitr
Александр Семёнов писал(а):Что ж такое на этом форуме?
На этом форуме очень любят с4седан и собственное мнение и очень не любят тех, кто его не любит седан. Хотя, как видно и из этой ветки, косяки любимой машины - любимая тема. 8)
Добавлено: 21 авг 2014, 21:56
Александр Семёнов
Teodor писал(а):Прежде чем пороть чушь...
Ну почему же сразу чушь.
Нет для России таких комплектаций http://aaron-citroen.ru/models/passenger/c4-new/
И не надо ТАК волноваться...
