Страница 42 из 52
Re: Отзывы о Citroen C4 Sedan 1.6 VTi (115 л.с.)
Добавлено: 18 май 2016, 19:32
Yoha
Котик писал(а):На хэтче всё гасло, только оставался слегка подсвечиваться аналоговый спидометр, которым ну невозможно с непривычки пользоваться. На седане наоборот - аналоговый не виден, а слегка подсвечивается цифровой. На мой взгляд, так гораздо удобнее
У меня только аналоговый остается, цифра полностью гаснет
Добавлено: 18 май 2016, 19:45
reg163
Yoha писал(а):Источник цитаты На седане наоборот - аналоговый не виден, а слегка подсвечивается цифровой
у меня как и у Yoha тоже только аналоговый подсвечивался.
Добавлено: 19 май 2016, 12:06
Котик
Хм, интересно...
Вероятно от года выпуска зависит
Добавлено: 27 май 2016, 16:44
Александра040
good4u писал(а):Пробег 20.000 Через несколько недель покупки заменили руль так перестала работать кнопка. Подвеска конченая все гремит с покупки авто. Приезжал к ОД содрали деньги за диагностику. Мол ты чё парень езжай машина же новая. Прошло два года стуки уже достали(особенно зимой) + стало все бренчать все сильней поехал к ОД, заменили шаровою правою хотя надо менять и левою. Уже нет терпения тратить на этих дебилов время, придётся ехать ещё раз(частично стуки ушли но как гремело так и гремит). Менял я сам чашки арм. эффекта не заметил. Мышки под капотом было сорваны в первую зиму(заменили по гарантии). Жрёт она как слон Расход топлива 12л/город. Подъедает масло. Движок работает как дизель. Натирает задний бампер и багажник (ОД нанесли бронь пленку на бампер, на багажник забили, протерлось уже до метала). Багажник закрывается с пинка посильней. В жару жует мозг сцепление начинает дергать авто на первой. Зимой левую заднюю дверь лучше не открывать, т.к примерзает замок. Сливное жабо болтается как сопля на носу(ОД говорит что так у всех и это норм). На холодную первая передача еле-еле втыкается(ОД говорит что так у всех и это норм) Не хочу не кого разочаровывать МОЕ ЛИЧНОЕ мнение авто полное уныло ГУМНО. Боюсь после того как закончится гарантия машина просто рассыпается на запчасти(и буду я сидеть как бабка в сказке у разбитого корыта)
Рассказываю, я уже писала про мои "болячки в авто" в форуме про стуке в подвеске.
И так: по стукам спереди - банально моторчик гидроусилителя не был прикручен нормально ещё на заводе, дилеры прикрутили как надо и всё стало отлично. тихо.
Насчёт левой задней двери - так же обратилась к дилерам, сняли обшивку, смазали тросики и всё стало закрываться нормально.
Руль так же меняли по гарантии, и так же как у вас перестала работать кнопка (переключения между радио и флэшкой) - дилеры сделали, всё исправили, теперь работает.
Насчёт стоек - поменяли по кругу на КАЯБО, стало просто супер.
Так же поменяли рулевые наконечники, чашки.
Итог - машина стала идеальной, тишина в салоне, ничего не бухает и не стучит. ВСЁ СДЕЛАЛИ ПО ГАРАНТИИ БЕСПЛАТНО!!! СПАСИБО ДИЛЕРАМ В САРАТОВЕ
Дополнительно шумила: двери, крышку капота, обернула пеноматериалом бочок омывателя, дабы исключить стук от него и теперь он намертво сидит на своём месте.
Так же нормально закреплен радиатор - до этого ходил хадуном.
Так же "проклеена" приборная панель, теперь зазоров нет, стоит как влитая, тоже самое сделано с "пищалками".
Если остались вопросы - пишите, я теперь знаю эту машину ОТ и ДО! как и где что сделать.
Добавлено: 27 май 2016, 16:47
Александра040 писал(а):Источник цитаты по стукам спереди - банально моторчик гидроусилителя не был прикручен нормально ещё на заводе, дилеры прикрутили как надо и всё стало отлично. тихо.
Вот фото бы. Или хоть детальное описание, где чего прикручивали. А то может оно вообще у всех так.
Добавлено: 27 май 2016, 16:57
Александра040
Фото нет к сожалению
Просто пошевелите его (бочок гидроусилителя) если поддается значит он.
ли попросите кого нить так сделать, а сами сядьте в салон и услышите этот стук
Добавлено: 27 май 2016, 19:14
Александра040 писал(а):Источник цитаты пошевелите его (бочок гидроусилителя) если поддается
Поверьте, мужчинам только скажи, они ведь пошевелят, даже если там все на месте, и как надо. ))
Добавлено: 30 май 2016, 07:39
Александра040
Ну мне этот бочок гидроусилителя мужик шевелил, там без усилий надо, если он легко шевелится - значит он
Добавлено: 30 май 2016, 09:18
wint
Подвеска на ямах слегка подбухивает.
Хотелось бы увидеть машину, у которой не было бы подобного.
К закрытию багажника надо попривыкнуть. В салоне Ситроен Центр в Крылатском у всех С4 на продажу, у моего в том числе, багажник как будто утоплен, т.е. нет плавного перехода задние крылья - багажник. Присутствует "ступенька".
Вероятно из-за этого на заднем бампере образовались легкие потертости.
Бампер пластиковый и металу повреждаться неоткуда.
Добавлено: 30 май 2016, 11:11
Александра040
обратитесь к дилерам, должны заполировать это место и заклеить плёнкой
Добавлено: 31 май 2016, 08:26
den4ik
Александра040
подскажите как радиатор закрепили вам????? у меня тоже ходуном ходит - бесит прям
Добавлено: 31 май 2016, 09:04
Александра040
Мне поставили прокладку между радиатором, причем я её сама привезла (уплотнитель от броника), он по типу полиулетана мягкий такой....
см 2 шириной
Добавлено: 31 май 2016, 09:23
den4ik
Александра040 писал(а):Мне поставили прокладку между радиатором, причем я её сама привезла (уплотнитель от броника), он по типу полиулетана мягкий такой....
см 2 шириной
спасибо.....озадачу ОД при визите - пусть исправляют косяк!!! (а фото нет случайно - куда именно его воткнули - сверху?)
Добавлено: 31 май 2016, 09:47
Александра040
Попробую сделать
Добавлено: 31 май 2016, 11:16
Alexis70
den4ik писал(а):Александра040
Взял обыкновенные сантехнические прокладки подходящего диаметра и просто запихал отверткой в места креплений радиатора.
