Страница 15 из 71
Добавлено: 20 сен 2013, 18:32
Георгий К
Александр К писал(а):PrudAnt писал(а):Господа, вчера предварительно осматривал свой приехавший со склада Ситроен. Это еще пока не приемка, но...
Бросился в глаза зазор между линзой (стеклом) противотуманной фары и черным пластиком за которым эта самая фара установлена. Т.е. Фара как бы не плотно к пластику прилегает.
Зазор на вскидку составляет 5-7 мм и есть на одной и другой фаре.
Подскажите у кого как? Это косяк или особенность сборки? Может зазор нужен для того чтобы горячая противотуманка не плавила пластик?
Блин, ну с Вас точно +1 в репу. Сегодня дежурю на работе, специально спустился во двор, чтобы посмотреть у себя зазоры за противотуманкой. Никаких зазоров в помине нет, и тут возникла мысль - скорее всего эти "зазоры" - следствие доп. опции у Вашего авто "сопровождение при поворотах" (может быть неправильно назвал). В общем, противотуманки подсвечивают при повороте, как так..
Насколько я знаю, противотуманки не поворачиваются, а просто включаются в поворотах при скорости до 40 км. При приемке обострить этот вопрос с ОД. Если что не так - бить на скидку.
Добавлено: 20 сен 2013, 19:15
Alixx583
Георгий К писал(а):бить на скидку.
А луче "Стрелять на вскидку"
Добавлено: 20 сен 2013, 19:36
Dim
PrudAnt писал(а):зазор между линзой (стеклом) противотуманной фары и черным пластиком за которым эта самая фара установлена
У меня также. И на предыдущей машине было (С-Кроссер). Можешь заехать в салон, посмотреть и успокоиться.
Добавлено: 20 сен 2013, 19:52
PrudAnt
Dim писал(а):PrudAnt писал(а):зазор между линзой (стеклом) противотуманной фары и черным пластиком за которым эта самая фара установлена
Уже начинаю понимать, что скорее всего, если придираться к мелочам, то таких мелких косячков будет много.
Ну что взять от бюджетного седана российской сборки...
Все равно это лучшее, что можно взять за эти деньги.
Добавлено: 20 сен 2013, 20:20
PrudAnt
На следующей неделе, когда буду получать машину, вооружусь списком косяков выписанных из форума. Если что-то будет не так, то буду выжимать подарки... Хотя понимаю что это будет сделать почти невозможно, т.к. выжал ОД уже по полной программе.
Добавлено: 20 сен 2013, 20:38
Александр К
PrudAnt писал(а):На следующей неделе, когда буду получать машину, вооружусь списком косяков выписанных из форума. Если что-то будет не так, то буду выжимать подарки... Хотя понимаю что это будет сделать почти невозможно, т.к. выжал ОД уже по полной программе.
Удачи! Хотя, мое личное мнение, весь список косяков - ПСМА уже принял к сведению и частично или полностью все исправил. Сейчас больше вероятнось нарваться на "косяки" при предпродажной подготовке или при установке допов у ОД. Надо быть оптимистом!!!
Добавлено: 20 сен 2013, 21:08
PrudAnt
Александр К писал(а):ейчас больше вероятнось нарваться на "косяки" при предпродажной подготовке или при установке допов у ОД. Надо быть оптимистом!!!
К счастью ни каких допов у ОД не брал. Есть пакет "Престиж" к комплектации Exclusive+, но этот пакет заводской.
Так что на завод только одна надежда.)
Добавлено: 20 сен 2013, 21:22
Alixx583 писал(а):Электронная система стабилизации курсовой устойчивости (ESP) + Интеллектуальная система контроля тяги + Антипробуксовочная система (ASR) (серийно только с двигателем THP 150, опция доступна только для версии VTi120 АКПП)
А что технически сложно всё это на МКПП применить или АКПП электроникой контролировать проще?
Добавлено: 21 сен 2013, 10:04
An-21
народ, а только у меня одного верхняя часть крышки багажника как будто утоплена внутрь на 3 мм, при том что нижняя ровная? сервисники говорят что так и должно быть и что это штамп на заводе такой
Добавлено: 21 сен 2013, 11:11
Dim
An-21 писал(а):верхняя часть крышки багажника
Што это?
Далеко не лучшее за эти деньги !
Добавлено: 29 сен 2013, 00:29
Sarkes
Добрый ночи ! Москва, Олег. 27.08 был куплен с4 седан у ОД Ситроэн Центр Москва седан!Качество сборки Г....! Машина сама норм заводится нормально набирает обороты неплохо хотя и 4х ступка но сборка ужасная!Не смейтесь,но до этого был Логан автофрамос качество лучше!Во-первых шумоизоляция-0 такое ощущение что еду при открытом окне, слышно слишком двигатель, На 2300 км стала шататься приборная панель спидометра.... ну как БЭ за 670000 т.р. можно и лучше сделать.сажусь в старый логан, а не поверите ну тише!не говорю уже у стуках при понижении коробки автомат,ну это ладно это норм для них,но сверчки спустя 3 недели слишком!!!!посмотрел видео на хостинге одном типа седаны лучшее для России собирать в Калуге как не умели,так и не умеют!вывод!: как не умели собирать иенно собирать так и не умеют!Повтарюсь на агрегат не плюю,плюю на сборку!
Добавлено: 29 сен 2013, 08:04
kinkygreen
Бред товарищь написал! Сам на Ситрик пересел после РеноСандеро автофрамосовской сборки.... Так работа двигателя в обесшумленном сандерике ощущалась намного больше чем в необесшумленном ситрике. Сверчков у себя за 10 т.км. пока не заметил...
Добавлено: 29 сен 2013, 09:06
Az26
У меня приборка тоже поскрипывает.
Добавлено: 29 сен 2013, 10:17
skif073
Не нужно никого выкидывать...
Саркис, они все скрипят. Ситроены, Ниссаны, Лексусы... У нас не скрипел только Ярис - там в салоне подгонка такая, что детали с зазорами толщиной в палец - соответственно и скрипеть нечему.
Добавлено: 29 сен 2013, 11:30
greasyhamster
ХЗ, у меня 7 тыс км, вообще ничего не скрипит и не шатается. Может от комплектации зависит.
