Страница 21 из 71
Добавлено: 03 ноя 2013, 12:25
Анвар
вот поэтому я и не заморачивался, потому что остальное все ровно... просто стало интересно на фоне всех косяков багажника и бампера у людей, а не велик ли зазор... у меня к примеру никакого трения крышки багажника о бампер нет, специально периодически смотрю...
Добавлено: 08 ноя 2013, 22:10
Возникла проблема! Может кто сталкивался?
Со стороны водителя спереди, я как понял в салоне, потому что с улицы не слышно, при интенсивном разгоне возникает прерывистый "писк", похожий звуком на писк плохих колодок при торможении.
Возникает сие только если быстро ускоряешся. Если просто трогаешся и набираешь скорость, такого звука нет. Ни на кочках, ни просто в движении, ни при движении на задней скорости этого звука нет. Только при интенсивном разгоне с места или с не большой скорости движения.
Добавлено: 09 ноя 2013, 21:46
Свист был от зеркал до 60 км. Я как мастер по разгону хочу сказать что нужна инфа где именно был разго МКАД или Шоссе и что по вашему разгон и в каком режиме?
Я после того как стал ездить 180 перестал звуки слышать, пидаль вибрирует это да,
уши свистят до 100 на шоссе, как правило во время езду слушаю музыку и она становится громче с разгоном!
Так что бы прислушаться, нужно сперва помыть машину, что бы избежать попадания мелкого песка во всякие места скрипов, а затем прислушиваться.
И опишите звук, прирывистый или постоянный, пропадает если снять ногу с газа, или наоборот появляется только при торможении со 180 в пол???
Добавлено: 09 ноя 2013, 22:17
Dim
Daymon_aw писал(а):что бы прислушаться, нужно сперва помыть машину, что бы избежать попадания мелкого песка во всякие места скрипов
Прошу пардону у присутствующих дам, но это уже смахивает на автодрочерство
Добавлено: 10 ноя 2013, 00:31
kinkygreen
А когда стоишь на нейтрали и газуешь этот писк есть?
Добавлено: 10 ноя 2013, 12:55
Парни спасибо что отозвались, но как я написал не больше не меньше.
Только при интенсивном разгоне с места или при разгоне с не большой скорости (примерно 10 км/ч) до 40-60 км/ч.
Больше ни на что не реагирует. Не свист (про звук зеркал я знаю), а именно писк, как будто метал об метал трётся в маленьком диапазоне. Скорее всего это механическое действо. Началось это после того как заехал к ОД по ходовке (не предлагать к ним заехать ещё раз. Если бы мог, заехал бы. Но если не найдём придётся ехать).
Думал может защита не докручена, но ездил по лужам писк не изменился.
Добавлено: 10 ноя 2013, 13:20
Shyrik
Здравствуйте!
Стал обладателем с4 седан 150 эксклюзив, по птс от 02.05.13. Куплена в мажоре Москва 10.13. Непонятно почему так долго стояла. Но на тот момент выбор был мал. Сейчас пробег 1200км.
Из косяков есть один, трясется отражатель в ПРАВОЙ фаре. В пробке когда вибрация усиливается свет скачет на пред идущей машине на 10см. На дорожных стыках и ямах еще более прыгает. Фары стандартные.
Позвонил дилеру, сказали что знают об этой проблеме, уже было несколько заявок с подобным косяком и они согласовывают с ПСА эту проблему. На вопрос почему раньше такого не было, сказали что ПСА изменил крепление отражателя в фаре!? Через неделю, повторный звонок и ответ что ПСА сообщил "это норма"!
Изучение интернета и форумов не выявляет массовости. Может кто сталкивался?
Добавлено: 10 ноя 2013, 14:38
Dim
Shyrik
Есть возможность обратиться к другому дилеру? Попробуй.
Добавлено: 10 ноя 2013, 17:21
Алексей "monopolyst
Shyrik
У меня таже самая проблема тресется правая фара но не 10см а 1-3см напрягает но не сильно! Завтра поеду к ОД сказки нужна диагностика отпишу завтра что скажут!
Добавлено: 10 ноя 2013, 21:22
whisk
THP150 Exclusive + ксенон. Очень заметно, как трясется свет. Постоянно на неровном асфальте, и иногда — просто когда стоишь (видимо, от вибрации двигателя или коробки).
Если пристукнуть кулаком по фаре, видно что сам корпус фары стоит на месте плотно, но свет дрожит.
Поеду к дилеру разбираться.
Добавлено: 10 ноя 2013, 22:10
baffy65
был на замене масла, заодно попросил разобраться с косяками-дребезжала приборная панель и под капотом пластиковая панель к которой прикручен бачок с томоз. жидкостью прикручен не фиксировалась. Приборную панель закрепили -сейчас не болтается-оказалось не было одного фиксатора, по второму косяку эффект был не продолжительный- доехал до дома и опять отвалилась, придется самому.
Добавлено: 10 ноя 2013, 23:10
baffy65 писал(а):по второму косяку эффект был не продолжительный- доехал до дома и опять отвалилась, придется самому
Этот косяк является глупой конструктивной особенностью.
У меня всё тоже самое.
Эта пластиковая панель (в простонародье жабо) во-первых почему-то сделана из мягкого пластика. Во-вторых крепления только два, с одной стороны две защёлки с другой один болт и всё. И на всё это безобразие положили сверху водоотвод от лобового стекла, просто положили закрепив только по краям. Вся эта глупая конструкция не стабильная и болтается вверх и вниз, и всё бы ничего но этот водоотвод периодически отходит вместе с панелью вниз и вода с лобовухи течёт в моторный отсек. Но скоро начнутся морозы и снег и соответственно всё что растает всё будет намерзать на этом водоотводе. А поскольку даже сейчас когда нет тяжести на панели она отваливается, то что же будет, когда на неё ляжет лёд???
Вот такая вот дрянь и как её исправить я пока не придумал. ОД спрашивал, тоже ничего не могут сделать поскольку на всех машинах такая панель стоит.
Добавлено: 11 ноя 2013, 08:57
хмурый
[quote="whisk"]THP150 Exclusive + ксенон. Очень заметно, как трясется свет. Постоянно на неровном асфальте, и иногда — просто когда стоишь (видимо, от вибрации двигателя или коробки).
Поеду к дилеру разбираться.[/quot
Такая же история, часто приходиться ездить по области, так на ямах тресется именно правая фара, плюс в пробках тоже видно дрожание света. Пробег 6000 км. вроде уже привык, но на ТО буду кипятить мозги ОД.
Добавлено: 11 ноя 2013, 09:09
Сергей Вячеславович
Не замечал такого у себя, наоборот мне нравится как освещается дорога.
Добавлено: 11 ноя 2013, 09:14
Dim писал(а):Daymon_aw писал(а):что бы прислушаться, нужно сперва помыть машину, что бы избежать попадания мелкого песка во всякие места скрипов
По мне так ваша фраза описывает всё происходящее на этом форуме. Но вы как то оскорбительно отвечаете форумчанам! Делаю предупреждение!!!
и 95% разделов на форуме. И тем не менее.
Видимо из за того что у меня перед разбирали и собирали несколько раз все нормально и таких проблем с фарами не наблюдаю.
