Страница 45 из 71
Добавлено: 14 авг 2014, 13:34
Daerung
Когда крепил второй раз за год третий светоотражатель, увидел такую штуку и прошу у форумчан, чтобы тоже глянули, фото не сделал, чуть позже будут. В общем, у всех нижняя накладка не закреплена болтом? Это хорошо видно снизу слева и справа от светотражателя. Отверстия есть и на пластиковой накладке (где расположенны парктроники) и на заднем бампере, но болтов нет. У всех так, или я уже свои успел потерять?
Добавлено: 14 авг 2014, 13:40
Daerung
Какая накладка? Хромированная?
Добавлено: 14 авг 2014, 13:49
Daerung что за накладка - я понял (не хромированная, а ниже, где в Эксклюзивах блестящая полоса идет). А вот с какой стороны смотреть - не очень понял. Снизу из под бампера что ли?
Добавлено: 14 авг 2014, 15:24
Павел
Может речь идет о черной юбке в целом, которая заканчивает бампер? Болт ее как бы подтягивает к кузову. У меня была не закручена, давно заметил и давно прикрутили на замене масла.
Добавлено: 14 авг 2014, 15:43
Олеся
А у нас "галочки" отклеиваются на крышке багажника(
Придется видимо их оторвать что бы не отлетели в дороге.
Добавлено: 14 авг 2014, 15:50
Олеся, может заехать к ОД? Пусть приклеят (мож у них там спец.клей есть для них). А то оторвешь сама - скажут сама и виновата, они были приклеены, сами оторвали. )
Добавлено: 14 авг 2014, 16:09
Ком мне приезжало на осмотр около 10 машин разного выпуска и у всех отходят галочки на багажнике но еще ни у кого не оторвался!
Добавлено: 14 авг 2014, 16:22
Daerung писал(а): В общем, у всех нижняя накладка не закреплена болтом?
Имелось в виду юбка заднего бампера? Справа и слева есть два отверстия, и нащупал отверстия в бампере, но они не совпадают миллиметров на 5. У меня следов того, что там что-то было, нет. Возможно туда должны ставится пистоны, но отверстия сильно не совпадают. Так же в документациях по деталям и разбору нет информации, что там что-то должно быть. ПСА при разработке хотели крепить, а со штампом промахнулись, вот и потёрли всю информацию про это крепёж :D .
Ещё косяк, который я у себя нашел. Под задними фонарями есть защёлка крепления бампера (видно когда фонарь снимешь). Так у меня с одной стороны рядом с защёлкой вкручен саморез, а с другой - нет. Снимал фонари по очереди и заметил разницу, когда первый поставил, а второй снял и сравнить не получилось, должен он там быть или нет. Вот такая российская сборка и адаптация для россии.
Добавлено: 14 авг 2014, 16:37
У меня вот начала отходить блестящая полоса, нижняя, на переднем бампере.. Справа, выходит слегка из паза как бы. Надавишь туда - вроде встала на место (без щелчков или чего-то подобного). Проедешься - опять немного отошла. (
Добавлено: 14 авг 2014, 18:01
Daerung
Пардон, что не коректно написал. Павел сказал верно, черная юбка, где штатно стоят парктроники, она на стыках с бампером с боков снизу не прикручена, хотя крепления имеются. Завтра выложу фото. Гляньте у себя, наверное на заводе опять болтов не хватило.
Справа у меня идеально сходятся отверстия, а слева - нет, возможно от того, что слева у меня на гравийке камнями выбило из пазл как раз левую сторону. Пока закрепил саморезом левую сторону, так как я уже устал покупать светотражатель все время где-то да выпадает, может поможет.
Добавлено: 14 авг 2014, 18:14
Daerung, ну да, я все правильно понял, я тоже об этой же юбке. )
Daerung писал(а):так как я уже устал покупать светотражатель все время где-то да выпадает
Мож просто приклеить его, нафиг?.. Вроде ведь уже обсуждался этот вопрос, даже Фигаро рекомендовал тут клей (силиконовый гель какой-то)?
Добавлено: 14 авг 2014, 18:27
Daerung
Вот я его и заклеил как раз селиконовым клеем, когда клеил, обнаружил эти отверстия.
Пока с одной стороны затянул саморезом, нижняя юбка, где затянул, стала держаться куда крепче, чем с другой стороны.
Советую от греха подальше саморез туда, ну если позволяют отверстия, можно и клипсу. Я больше склоняюсь к тому, что на заводе болты в ограниченном количестве или косорукость работников "и так сойдет". В теме с переднией оптикой тоже болты не закручивают. Можно уже коллаж собирать под названием "где мой болт".
Добавлено: 14 авг 2014, 20:43
Daerung писал(а):Вот я его и заклеил как раз селиконовым клеем
Так и чего в итоге с этим клеем? Фигово держится? Или просто для страховки еще хочется пришурупить чем-нить?
Добавлено: 14 авг 2014, 21:07
Клей для наших машин не подходит, все решается саморезам и бронеплёнкой, прикрутил а сверху плёнкой обтянул для надёжности :D . По делу, рекомендую приклеить на хороший тонкий двухсторонний скотч которым тачскрины у смарфонов приклеивают, продаются катушками в конторах которые торгуют запчастями для ремонта сотовых. Есть совсем тонкие (использовать где поверхности плотно прилегают) , а есть чуть потолще (где есть зазор).
Добавлено: 14 авг 2014, 21:11
Daerung
Дело заключается в другом, вот этот крепеж на юбке к бамперу заднему в котором обнаружил отверстия, если его закрепить даже саморезом, то он частично еще придерживает светоотражатель.
Насчет пришурупить думал, снизу юбки светотражатель посадить на саморез, но боюсь треснит. Пока буду ездить так, посмотрим на сколько хватит.
Забавно выходит, 2 раза потерял светотражатель и все с одной стороны, заводской брак? Ну не может камень прилетать в одно и тоже место, с другой то стороны держится.
Наверное "духи" дороги в качестве жертвоприношения берут :D
Для страховки я бы половину машины зашурупил. :D
