Страница 43 из 67
Добавлено: 23 янв 2015, 13:37
Дмитрий Нск, ну у него не через бортик, а через отверстия для крепежа (которые близко к сиденью), но все равно, они ж приподняты..
Добавлено: 23 янв 2015, 13:38
den4ik
Дмитрий Нск писал(а):у мну штатные резиновые... снега ваще кранты в городе... тает с обуви когда лень стряхивать снег, ога... если много, по утрам выкидываю лед... когда мало вымораживается сам... но что б через бортик переливалось...эт прям из ряда вон..
БЛИН,,,,,,,ОН НЕ ПЕРЕЛИВАЕТСЯ!!!! он через отверстие крепления стекает...... вы как читаете????
Somebody писал(а):Дмитрий Нск, ну у него не через бортик, а через отверстия для крепежа (которые близко к сиденью), но все равно, они ж приподняты..
они приподняты чуток, а если машину под наклоном оставлять (даже под небольним) этого хватает на стек
Добавлено: 23 янв 2015, 13:42
Ну значит только женские прокладки тебе в помощь, по погоде смотри что там как, если дождь, то midi бери,если снегу много, то maxi или там по капелькам на упаковке ориентируйся. И меняй периодически, а то коррозия пойдет
Добавлено: 23 янв 2015, 13:43
Дмитрий Нск
den4ik писал(а):БЛИН,,,,,,,ОН НЕ ПЕРЕЛИВАЕТСЯ!!!! он через отверстие крепления стекает...... вы как читаете????
эт я трагизма придал... посмотрел сейчас, так такое ощущение, что пара дырко в коврике - штырь у меня герметична ... ну почти...
Добавлено: 23 янв 2015, 13:47
den4ik
SHKoder писал(а):Ну значит только женские прокладки тебе в помощь, по погоде смотри что там как, если дождь, то midi бери,если снегу много, то maxi или там по капелькам на упаковке ориентируйся. И меняй периодически, а то коррозия пойдет
))))))))))))))))))))) про прокладки я так написал)))))) что кто то их умудрялся ложить)))))) коврик автопамперс вот есть
http://www.youtube.com/watch?v=6oT6heYnOtU - вот думаю решение проблемы
Добавлено: 23 янв 2015, 13:49
den4ik
Дмитрий Нск писал(а):den4ik писал(а):БЛИН,,,,,,,ОН НЕ ПЕРЕЛИВАЕТСЯ!!!! он через отверстие крепления стекает...... вы как читаете????
вот и у меня - нууу почтииии, иногда даже с трудом отдирается...но вода же она такая - микро отверстие - и все - поплыли.........
Добавлено: 23 янв 2015, 14:20
Коврик автопамперс конечно хорошо, плохо только что влага все равно остается в салоне, хотя и в коврике. Нужно как-то сушить коврик. А значит таскать его с собой постоянно.
Прокладки конечно тоже не выход, дорого, да и жена может фигню всякую надумать. особенно хороша картина, когда несешь к урне целую пачку этих прокладок в руках и на встречу тебе симпатичная девушка, да или дворник таджик, все равно стрём!
В общем стряхивайте снег с обуви перед посадкой в салон, и лечите трещины в коврике. Других дельных советов вам не дадут. Влагу из салона нужно как-то выгонять. Понятное дело, что она не застаивается как в парилке, но я бы не стал рекомендовать оставлять на самотек.
Добавлено: 23 янв 2015, 14:24
dol
Про обычные газеты забыли? Проложить между ковриком и покрытием, обновлять по мере необходимости.
Добавлено: 23 янв 2015, 14:29
den4ik
dol писал(а):Про обычные газеты забыли? Проложить между ковриком и покрытием, обновлять по мере необходимости.
летом - как вариант, но не зимой, они намокнут и пристынут вместе с газетой
Добавлено: 23 янв 2015, 19:49
Отряхиваю ноги и нет такой проблемы.
Добавлено: 23 янв 2015, 20:15
Jericho
поставил ворсовые коврики боратекс с высокими бортами, отверстий под крепёжные штырьки в них нет, есть только выштамповки которыми коврик цепляется за эти штырьки, поэтому влага не проходит и не превращается в лёд в районе штырьков
Добавлено: 23 янв 2015, 20:46
BigBOSS
den4ik писал(а):Да резиновые. я знаю откуда там вода и как попадает, не знаю как бороться с этим!!!!
Коврики никак не закреплены? У меня такая ситуация только когда коврик "уезжает" вперёд и получается, что левая нога иногда прямо на бортик попадает и в итоге вода выливается из коврика. Как вариант - надо как-то закрепить коврики.
Добавлено: 23 янв 2015, 20:59
BigBOSS, а если перечитать предыдущие сообщения? И понять, что вода выливается как раз через крепления?
Добавлено: 23 янв 2015, 21:19
BigBOSS
Somebody писал(а):а если перечитать предыдущие сообщения?
У меня они почему-то не прогрузились... Сори...
Somebody писал(а):И понять, что вода выливается как раз через крепления?
Я так полагаю, что в коврике дырка есть в которую клипса вставляется, а потом уже эта клипса вставляется в штырь в полу. Так вот может не герметично соединение коврик-клипса? Резиновую прокладку туда подложить или вообще герметиком залить например.
На фото клипса о которой я говорю
Добавлено: 23 янв 2015, 21:30
В коврике просто дырки. Через которые коврик надевается на штырь-грибочек, который на полу.
