Феликс
Рашен сервис)
А вообще надо было не к ОД записыватся, а в другие сервисы.
Сколько отдал?
Еду как будто по волнам!
- Alixx583
- Полковник
- Авто: Citroen C4 хеч, 120АТ
#32
Феликс писал(а):Там вообще кошмар..Подняли авто, мастер походил под машиной, посветил фонариком, подкрутил болты в ходовой..и все! Это все у него заняло максмимум 10 минут! И это вся дигностика, они считают что с машиной все ок и не требуется дальнейшая диагностика!
А как по вашему должна проходить диагностика ходовой?
Вы состояние резины проверили?
И если вас не затруднит заполните профиль.
Citroen C4 II(В7) "Exclusive"
- Daymon_aw
- Авто: С4 Sedan 150 Exclusive+ 220 лс
- Пробег: 161 000
- Прошлый авто: Мерседес E210 2.8 4matic
#33
В Мск есть много компаний у которых есть стенд для проверки ходовой, и которые могут дать независимую оценку!
- Alixx583
- Полковник
#34
Daymon_aw писал(а):много компаний у которых есть стенд для проверки ходовой
Вот только лучше старого дедовского метода "поглядим,потрогаем" ни чего нет.
Все эти стенды полноты картины не дают.
Например
Стук в передней опоре амо при попадании в яму такой стенд может не отразить.Так ка он не создает "резкого обрыва" подвески.и т.д.
- Капитан
- Авто: C4 sedan THP 150 Exclusive BLACK
#35
1. Смотреть геометрию кузова, сильно битые в зад авто например вообще "боком" едут
2. Смотреть подвеску у нормального мастера
3. Шины тоже стоит посмотреть, но вряд ли такое из-за них. Д.б. 8-кой и очень неравномерно стерты.
- Младший сержант
- Авто: Citroen C4 Sedan АКП 1.6/150 л.с
- Пробег: 54000
- Прошлый авто: Subaru Legacy IV
#36
Я согласен с комментарием Alixx583, после того как переобулся на шипы, на асфальте при перестроении машина как на волны наскакивает, по снегу все норм. Так же немного ухудшилась управляемость, но зима блин, так и должно быть...
Но чтоб на столько как пишет автор, нет, такого не наблюдал на своих шипах, резина мишлен 16\55 модель точно не помню, но по скоростной выжимая и до 160, по прямой как влитая идет.
А если по делу, попробуйте глянуть стойки, мне на рио на светофоре в стоячего маршрутка въехала в зад, судя то что я видел в зеркало заднего вида, скорость была гдет км 15-20, так вот после начало закидывать зад, оказалось что одну из стоек тупо чуть повело, бредово как то, сам не понимаю, но факт, в офф сервисе рио работали хорошие знакомые, поменяли по гарантии, все как рукой сняло.
Потом была субару, так вот я наскочил на бордюр задним колесом, погнул (не знаю как называется, но хреновина такая металлическая большая, на грушу похожа, сзади ) машину начало в право вести, и резину стало жрать, замена все решила, вообщем нюансов много, не обязательно геометрия, да и от такого удара как вы рассказываете геометрия врядтле нарушится может, езжайте сделайте сход развал, может при ударе смещение было, если выставить не смогут, тогда будите искать уже, цена вопроса 1000р. а вот если что разу закроете два вопроса для себя, а это не гнутая стойка, и смещения не было
Ну раз тема пошла про ДТП, поделюсь и я несчастьем, правда не таким большим, решил просунуться между грузовиком и фордом, видел глазами что узко блин, но сложив зеркала упорно поехал, ибо влом было развернуться... Ну еду я еду, пол кузова прошло, и хрясь, и вот моя метка на две двери об чуть вывернутое колесо форда Позвонил в страховую, те приезжайте, без справок 2 детали покрасим без проблем, я им, да там полернуть, они ну Вы приезжайте там разберемся, короче полернул у хорошего знакомого по кузовщине, сняли там сколько то микрон лака, но все равно чуть видно, сказал что больше не может, ибо будит перебор... Но и красить как то жестоко от чуть потертости, которая видна на бликах солнца еле еле, так что оставил как есть
- Ефрейтор
- Авто: Citroen C4 Sedan 1.6 ТHP (150 л.с.) Черный
- Прошлый авто: Нет
#37
В общем жду согласование ремонта и замены деталей, которое будет длится уже около 3-х недель!
Итог - замена бампера, а крышка багажника будет краситься и ремонтироваться..
Ремонтровать будут в Фаворит Моторс, на Б.Семеновской!
Мой вам совет, не обращайтесб в эту организацию с ремонтом!
Там работают не спецталисты, а любители..!
После того, как мне вернули авто после дефектовки, которая длилась около !8 часов! я сел в авто, завожу и у меня высвечивается слово SERVICE на приборной панели..я чуть не ох...т.к. данная надпись не разу еще не загоралась!
В итоге оказалось. что они всего лишь навсего забыли подключить задние фары (как они сказали - "всего лишь").
А что они забудут сделать при ремонте и замене деталей, только Богу известно..
- RIDDIK69
- Младший сержант
- Авто: citroen4c sedan акпп 150л.с. тёмно-синий
- Прошлый авто: Nissan-Note
#38
baffy65 писал(а):И еще совет, обратитесь к в ГИБДД пусть допишут в справке-"возможны скрытые повреждения", и возьмите у них заверенные копии протокола и постановления о привлечении к адм. ответственности на виновника ДТП, страховая наверняка потребует их у вас
В ГИБДД дописывать ни чего не будут, совсем недавно это запретили делать, в соответствии с ФЗ "Об осаго" вы должны лишь уведомить страховую компанию в установленный срок о страховом случае и ждать решение. Вам в ГИБДД должны выдать справку установленного образца, копию решения по ДТП(протокол, постановление) или постановление о возбуждении административного расследования!!! копии схем ДТП, объяснение участников и т.д. в ГИБДД не выдадут, требовать бесполезно нарветесь на грубость!!! Требуйте со страховых компаний четкого выполнения своих обязанностей-вы им деньги заплатили!!!!!
