Поломки и неисправности. Общая тема
2ks
Авто: 200THP Etuners,ФДВ+Е4,Ex,Gris Alu,Combo№3 A7,OPR13737
Пробег: 64000+
Прошлый авто: Lacetti Hatch 1.6 МКПП, ВАЗ 21134, АЗЛК 214100
Re: Поломки и неисправности. Общая тема
#676
Сообщение 2ks » 09 фев 2017, 13:34
Что заменили по гарантии:
1. Замена цепи ГРМ
2. Замена ТНВД
3. Замена хромированных накладок ДХО (точки от корозии)
4.Замена левой шаровой
Что в планах по словам диллера:
1. Замена хромированной накладки багажника(точки корозии и потускнение)
2. Замена хромированной накладки в нижней части переднего бампера(по той же причине)
3. Покраска крышки багажника из-за протертости до металла хром-накладкой.
den4ik
Благодарил (а): 320 раз
#677
Сообщение den4ik » 09 фев 2017, 13:41
Alex52 писал(а):Источник цитаты Пока езжу, как на телеге
уверен что звук с низу????? когда у меня такой же скрип был (как на телеге) у меня проблема была в ЧАШЕЧКЕ амортизатора с верху !!! (капот отрываешь и там обшивку отгибаешь и увидешь ее... - я селиконом там все забрызгал - и вот уже 1,5 года езжу без проблем и скрипов!!!!))))
может у тебя тоже самое? :?: :facepalm:
Отправлено спустя 1 минуту 41 секунду:
2ks писал(а):Источник цитаты Замена хромированной накладки багажника(точки корозии и потускнение)
а если там стоит камера заднего вида - уже все? не поменяют??? (т.к. просверлено отверстие)
2ks
Пробег: 64000+
#678
Сообщение 2ks » 09 фев 2017, 14:06
Не знаю, т.к. инженер по гарантии, делает фото и отправляет в представительство PSA на согласование замены.
Alex52
Авто: C4L 120 л.с. Optimum Белый перламутр
Пробег: 12000
Прошлый авто: GAZ 3110
#679
Сообщение Alex52 » 09 фев 2017, 14:14
labdubdreg писал(а):
Alex52 писал(а):Источник цитаты Проклейка прозрачной пленкой мест соприкосновения задних дверей с кузовом, якобы для решения проблемы с примерзанием дверей.
Это бред! Пленка только из-за того, что двери натирают кузов
Да, виноват, был неправ. Но двери, при случае (поездка после дилера в -20) имеют место быть примерзать, намертво. Кстати, продувка дверей указана в счете. Дилер - Автолига, что на Московском шоссе, НН
Я, в последующее утро, когда эта гребаная дверь не закрывалась ни в какую, много вспомнил букв...
Последний раз редактировалось Alex52 09 фев 2017, 14:17, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 1294 раза
#680
Сообщение labdubdreg » 09 фев 2017, 14:16
Alex52 писал(а):Источник цитаты Кстати, продувка дверей указана в счете
Замерзание задних дверей должны устранять по гарантии. Там скапливается конденсат на тросиках, из-за этого двери не открываются/не закрываются
Отправлено спустя 49 секунд:
Alex52 писал(а):Источник цитаты Да, виноват, был неправ
Я думал, что это ОД так сказал, поэтому возмутился :)
Alex52
Пробег: 12000
#681
Сообщение Alex52 » 09 фев 2017, 14:24
Замерзание задних дверей решается пшиканием антиледа в его(замки) нутро, а также повсюду, где он есть... И, думаю, это проблема не только нашей точилы...
Отправлено спустя 7 минут 36 секунд:
den4ik писал(а):Источник цитаты уверен что звук с низу????? когда у меня такой же скрип был (как на телеге) у меня проблема была в ЧАШЕЧКЕ амортизатора с верху !!! (капот отрываешь и там обшивку отгибаешь и увидешь ее... - я селиконом там все забрызгал - и вот уже 1,5 года езжу без проблем и скрипов!!!!))))
Я уверен, что звук слева, спереди. И он имеется при повороте руля, а также при малейшем воздействии на подвеску. Но, предложение интересное. Сейчас перелью имеющуюся WD-ку в нужное направление.
#682
Сообщение labdubdreg » 09 фев 2017, 14:33
Парни, давайте с оффтопом тут завяжем :!:
Alex52
Пробег: 12000
#683
Сообщение Alex52 » 09 фев 2017, 14:46
labdubdreg писал(а):Парни, давайте с оффтопом тут завяжем :!:
Как ефрейтор полковнику.
Смирно! Товарищ полковник, в чем оффтоп? Мы просто плачемся о неисправностях авто, не более.
Последний раз редактировалось Alex52 09 фев 2017, 14:48, всего редактировалось 1 раз.
#684
Сообщение labdubdreg » 09 фев 2017, 14:48
Alex52
Про скрипы есть отдельная тема, про замерзание дверей тоже
Alex52
Пробег: 12000
#685
Сообщение Alex52 » 09 фев 2017, 14:53
labdubdreg писал(а):Alex52
А, может, сделать отдельные темы, про неисправности на 1-2-3 году эксплуатации? Далее не стоит, ибо гарантии-конец.
Причем, неисправности - это не замерзание дверей, замена дворников ит.д., а именно замена железа по гарантии.
#686
Сообщение labdubdreg » 09 фев 2017, 14:58
Alex52
Неисправности не знают, что такое годы эксплуатации. Они вылезают у всех в разное время, на разном пробеге
Alex52
Пробег: 12000
#687
Сообщение Alex52 » 09 фев 2017, 15:06
Не согласен. Можно выделить у нашего седана основные косяки, и вынести их в шапку.
Например:
1. Замена передних дисков и колодок - 30т.км. Все зависит от вождения. Но, при пенсионерском стиле, спилить мягкие диски?
2. Замена шаровых - 30т.км (!!!)
3. Термостат - через одного глючит.
4. Перекраска багажника. Год назад была инфа, что на заводе так и не убрали облой, из-за которого эта проблема возникает. Дешевле не переделывать штамп, чем работать по гарантии.
den4ik
#688
Сообщение den4ik » 09 фев 2017, 16:36
Alex52
labdubdreg прав, на все это есть отдельные темы! если это все "смешать" будет ..опа , причем полная и когда нужно будет что-то - не найдешь!
и гарантия тут не имеет никакого значения
возвращаясь к нашему разговору - у тебя 99% беда как у меня - смаж СИЛИКОНОМ лучше, а не ВДшкой
#689
Сообщение labdubdreg » 09 фев 2017, 16:43
Готов выдавать пряники предупреждения :!:
Alex52
Пробег: 12000
#690
Сообщение Alex52 » 09 фев 2017, 16:43
den4ik писал(а):Alex52
Спасибо за совет.
Т.е., просто залезть в нужное место под капот, прыснуть 100500 раз и будет мне счастие???
А менять-то надо, ибо запчасть уже едет из Московии?
Куда лазить я уже знаю, ибо не завелся в -33. Итог - снятие аккума, выкручивание свечей. Плюс не до конца вставленный разъем силового блока (на аккуме), и вежливое предложение от дилера его поменять за 15т.р., ибо ошибка не сбрасывалась :)
Полкан (котэ с полосатой палкой), пряников не надо. Скоро успокоимся.
Да, еще дополнение. После выкручивания свечей, они были в очень плачевном состоянии. Черные, мохнатые. Причину с говеным бензином не предлагать, это самая простая отмазка.
