Страница 24 из 48
Добавлено: 26 мар 2014, 11:44
ZakS
Появился стук слева. По гарантии сейчас меняют левую шаровую опору... Пробег 6100 км...
Задние фонари стоп сигналов загорелись постоянно.
Добавлено: 30 мар 2014, 20:14
Wolkov82
Сегодня утром прогревая свое авто,убирая снег. Обнаружил что горят фонари стоп сигналов. Приехал к дилеру на диагностику,заменили наконечник,который находится под педалью тормоза.И все заработало. Денег с меня не взяли, все по гарантии. :wink:. потом жена вспомнила,что перед этим инцидентом,ее подрезали и она резко нажала на педаль тормоза. хотя я много раз резко тормозил нормально было. :!:
Добавлено: 30 мар 2014, 23:36
sergej писал(а):Daymon_aw
На лобовом стекле снизу сползла резинка и получилась щель около 2 мм, не подскажите как устранить.
Ехать к Од!
Там все сложно.
Wolkov82
Я вчера перед Ферари тормозил в пол со 140, думал как во Флинстоунах буду ногами по асфальту тормозить! Вроде ни чего, думаю у вас скорее мелкий заводской брак. Хотя я уже не в первый раз слышу эту проблему!
Добавлено: 31 мар 2014, 07:34
Честный
Это проблема с прошлого поколения ситроена. если гарантии нет, тогда процес весьма трудоемкий (если я Вас правильно понял) где-то час потребуется, что б все устранить.
Надо снять поводки дворников, что бы высвободить всю эту резинку, внутри этой резинки на прошлом поколении были еще резинки которые как раз одевались на стекло (зажимались) и все это собиралось обратно. но могу сказать, что у меня с первого раза получилось исправить не на долго, второй раз взял стекольный герметик в леруа и вот те внутренние резинки посадил на герметик, потом внешнюю "резинку" защелкнул на них так и продал.
Есть тема в форуме с4 старого поколения, там с фотками даже, можно там посмотреть, на словах не так понятно.
Добавлено: 06 апр 2014, 12:01
sergej
Спасибо за консультацию.
Добавлено: 06 апр 2014, 15:03
Sagirus
sergej писал(а):На лобовом стекле снизу сползла резинка и получилась щель около 2 мм, не подскажите как устранить.
Сам столкнулся с такой же проблемой. Приехал к ОД, сняли поводки дворников, сняли уплотнитель, затем жабо резиновое, которое вставляется как раз в фиксаторы, установленные в торце лобового стекла. Оказалось, что эти фиксаторы не держатся по своей доброй воле на стекле. Пробовали их поджимать немного - безрезультатно. В итоге приклеили на клей Dinitrol, предназначенный для крепления внутрисалонного зеркала. Работы выполнили бесплатно. На всё около двух часов ушло. Ждали, пока клей высохнет.
Добавлено: 06 апр 2014, 16:57
Evgeny
Ехал спокойно, вдруг появляется надпись СТОП на панели, раздается звуковой сигнал и на мониторе появляется надпись о низком давлении масла. Остановился на светофоре, заглушил, завел - снова появилась надпись...Остановился на обочине. Посмотрел уровень масла- все ОК. Цвет адекватен пробегу, запаха бензина нет. Снова завожу- опять надпись появляется. Позвонил дилеру- тишина, уже уехали по домам. Позвонил на федеральный номер Ситроен-ответила девушка, по ВИН машину почему-то не нашла. Записала данные и сказала ждать. Через некоторое время перезвонила женщина, выяснила все обстоятельства и сказала,что дилер до 19 часов должен работать. До дилера она, конечно, не дозвонилась , и предложила вызвать эвакуатор до дома. Я предложил сразу к дилеру везти, чтобы утром не заморачиваться. Ждать эвакуатор предложили час. Пока друг приехал, пока то,сё, проверил снова масло- все ок. Минут через 30 завел и надпись пропала, погазовал- ничего не появляется. Позвонил опять на федеральный номер Ситроен- спросил можно ли ехать в данной ситуации, девушка ответилаю. что раз надписи нет- то ехать можно. Тогда я попросил отменить эвакуатор, раза три попросил! И поехал до дома, минут 5 до него ехать. Приехал домой- звонят -приехал эвакуатор, я им говорю, что я же попросил все отменить...потом еще раза два звонили и уточняли....Короче, какокй можно сделать вывод: сервисная служба Ситроен, с точки зрения клиента, работает хорошо. А вот надежность электроники в автомобиле под большим вопросом. пробег всего 2150 км. Поеду завтра к дилеру, послушаю,что скажут!
Добавлено: 06 апр 2014, 17:22
skr
Evgeny писал(а):надежность электроники в автомобиле под большим вопросом. пробег всего 2150 км
Ваше расстройство понятно, но не надо делать далеко идущих выводов. Всякое бывает. У меня пробег поболее и скоро год эксплуатации, пока (тьфу-тьфу-тьфу!) с электроникой никаких проблем.
Evgeny писал(а):Поеду завтра к дилеру, послушаю,что скажут!
И потом обязательно отпишитесь!
Добавлено: 06 апр 2014, 17:31
Evgeny
Зимой у меня еще парктроник глучил - сообщение об ошибке появлялось.
Но это мелочи.
В данной ситуации лучше уж, чтобы это был глюк электроники, чем реально проблема!
Добавлено: 06 апр 2014, 17:35
Daerung
Evgeny
А по лужам не ездили? М. б. вода попала куда нибудь.
А насчет по парктроника, так они снегом забрасывались, вот и писал об ошибке.
Добавлено: 06 апр 2014, 17:38
Sagirus
Evgeny писал(а):Зимой у меня еще парктроник глучил - сообщение об ошибке появлялось.
У меня раза два парктроник в сильный мороз от пара из выхлопной трубы инеем покрывался когда, то тоже сообщение появлялось о неисправности системы помощи при парковке, причём в тот момент, когда ехал вперёд. Вышел, протёр датчики снаружи, ошибка до следующего аналогичного случая не появлялась.
Добавлено: 06 апр 2014, 19:01
Evgeny
Daerung писал(а):А по лужам не ездили?
Сегодня все подсохло. Ну и в любом случае ничего подобного из-за луж быть не может.
Добавлено: 08 апр 2014, 16:56
Evgeny
Сегодня был у дилера. Утром загнал машину на СТО. Предложили посидеть на диванчике и подождать пока считают ошибку. Посидел минут 15, поизучал машины в салоне еще минут 15, обратился к менеджеру -сколько еще ждать? Менеджер сбегал в рем.зону и сказал,что еще часа два не меньше...ну молодцы, сразу сказать не могли?...Ушел на работу. После обеда позвонил спросить как идет процесс, сказали,что еще не скоро и скорее часов в 18 можно будет забрать. В итоге где-то пол пятого позвонила девушка и пригласила забирать аппарат. мастер мужик толковый, но ничего конкретного про причину ошибки сказать не смог. Нигде в России ничего подобного не было. Датчики все исправны, никакой грязи нигде нет. Предположил,что могло что-то случиться с клапаном масляного насоса...Порешили на том, что если вдруг ошибка повторится- сразу приехать к ним и тогда будут уже разбирать мотор и изучать.
Добавлено: 08 апр 2014, 19:29
Cooche
Была похожая ситуация только с перегревом двигателя. ОД провел диагностику. Сбросил ошибку и сказал еще поездить. Не знаю сервисники такие, незнай мозги у авто.
Добавлено: 18 апр 2014, 06:45
Evgeny
Обратил внимание на защитные резиновые гофры, которые закрывают проводку в дверях. Во-первых у меня они болтаются и свободно вытаскиваются из отверстия в двери, где они ,по идеи, должны фиксироваться, и обнажают проводку, во-вторых смотрю резинка на левой задней двери уже порвалась, хотя ту дверь я практически не открываю. В след. раз буду у дилера- пусть меняют.
