Страница 30 из 48
Re: Тычки в педаль газа.
Добавлено: 01 июл 2014, 20:53
Anka_Partizanka
Kortes писал(а):Добрый день! Появилась у меня такая проблемка, суть которой в следующем. Начинаю движение, плавно набираю скорость, в момент сработки Центрального Замка (15 км/ч) чувствуется пинок в педаль газа (обороты и тд. - все в норме, без рывков и изменений). Едем дальше, подбираемся к скорости 33-35 км/ч, идет двойной пинок в педаль - тыц-тыц. Дальше все ок. Что это может быть, не понятно. На работе авто вроде никак не сказывается. Господа, кто, что думает по этому поводу?
Вы не один такой
(не сочтите за бред мою радость). А я думала, что это у меня паранойя на тему авто а'ля франсе... Все точь-в-точь, как вы описываете, - ремень пристегнут, плааааавный набор скорости и... вуаля! - ЦЗ-щелчок в ногу-~35 км/ч-щелчок (2) в ногу... Хотя проблемой это не считаю.))) Двиг работает ровно, без рывков. Причем заметила это сразу как погнала Семеныча от ОД. Если рвануть с места, щелчков нет. Так же нет их и в дальнейшем пути (пробка, светофор, бонусы на дороге и тыды). А вот при любовном наборе скорости они есть)) (-"Видишь суслика? -Нет -А он есть..."))) )
Добавлено: 01 июл 2014, 21:16
Kortes
Anka_Partizanka
Коллега!!!!
Я тоже не считаю это проблемой (серьезная проблема вылезет), но вот неприятны эти щелчки. Сегодня звонил в мэйджер, общался с мастером. Говорит, тыкать в педали у нас там не чему, единственное, что может быть, это что-то из-за коробки - переключение передач. Предложил приехать к ним посмотреть, но мне далеко, не поеду.
Добавлено: 01 июл 2014, 21:50
Anka_Partizanka
Kortes
Мне тоже не с руки из центра к ним пилить. На ТО мастерам придется изрядно попыхтеть над списком "подозрительных щелчков и звуков" в авто. Если нужда не заставит поневоле к ним ехать (тьфу 3 раза)...
Добавлено: 01 июл 2014, 22:00
Borz
Technics66 писал(а): Предлагается вкручивать новый датчик вместо штуцера для прокачки системы охлаждения.
Именно такими словами ОД и разговаривал. Визуализируя все это пальцем в подкапотном пространстве
Добавлено: 20 окт 2014, 17:15
Ivan
Добрый вечер! Сегодня довозил товарища после роботы и тот умудрился как то заднюю правую дверь нарушить. Теперь с наружи не открывается а из салона открывается по всей видимости нарушен механизм наружного открывания. Сталкивался кто с такой проблемой и гарантийный ли этот случай?
Добавлено: 20 окт 2014, 17:46
Денис Кирьяков
Мое предположение, что слетел тросик. Я ни разу с таким не сталкивался, но думаю что это гарантийный случай. Попробуйте позвонить ОД.
Добавлено: 20 окт 2014, 18:26
xrip
На торце двери есть такая штука как защита от детей - работает она как раз наоборот - снаржу и открывается а изнутри нет - попробуй подергать ее - может ее как то заглючило.
Добавлено: 10 ноя 2014, 10:33
Daerung
Сломалась пластиковая штука, которая дуги багажника держит по середине.
Вообщем развалилась полностью, открыл багажник а там лежит изломаная пласстмаска, не смог понять как она крепилась. Может кто сфотать у себя ее. Нужно фотать так, открыли багажник и изнутри к верху ровно по середине, как раз где заднее стекло заканчивается там дуги проходят багажника, по потолку, она находится именно по середине.
Добавлено: 10 ноя 2014, 10:54
Daerung не совсем понял, что конкретно нужно фоткать. Но если никто раньше не сфоткает, то в обед (через пару часов или меньше) попробую сделать
Добавлено: 10 ноя 2014, 11:25
Daerung
Да я сам не понял откуда она отвалилась, обратно не куда не крепится.
Получается открываем багажник, фотать нужно внутри багажника его потолок, в том место где железо голое, там проходят две дуги от крепления багажника, вот там ровно по середине этих дуг, есть пластмаска, вроде как держит дуги друг от друга на расстояние. Ну как то так.
Добавлено: 10 ноя 2014, 11:37
АндроId
Daerung
Так а в чём проблема? Она вставляется между торсионами - одним желобком крепится к одному, другим - к другому.
Добавлено: 10 ноя 2014, 11:54
Daerung
АндроId писал(а):Так а в чём проблема?
Увидеть, как она крепилась. У меня её уже не поставить сломалась. А что нибудь придумать, но надо увидеть как было первоначально.
Добавлено: 10 ноя 2014, 12:50
ROMAN
Daerung писал(а):Daerung
Сделал фото для Вас. Это что-бы торсионы не тёрлись друг об друга. Одень кусок шланга или пластиковую трубку в месте СОПРИКОСНОВЕНИЕ.
Добавлено: 10 ноя 2014, 12:51
Вы бы сфоткали свои обломки, что бы было понимание что вы ищите. Я так тоже не понял что нужно сфоткать.
Добавлено: 10 ноя 2014, 12:56
Flash
ROMAN писал(а):Сделал фото для Вас. Это что-бы торсионы не тёрлись друг об друга. Одень кусок шланга или пластиковую трубку в месте СОПРИКОСНОВЕНИЕ.
Была такая же проблема - поломка.
Гарантийный случай, ОД заменил без проблем при прохождении ТО-0.
