Страница 40 из 48
Re: Поломки и неисправности. Общая тема
Добавлено: 17 ноя 2015, 09:03
juriСпасибо за ссылки, умели раньше познавательные фильмы снимать
. Выходное напряжение регулируется напряжением на роторе тем самым изменяя магнитное поле образуемое ротором. Принцип работы я так понимаю: В выключенном состоянии напряжение на ротор генератора не поступает чтоб не высасывать АКБ и даже если крутить шкив электричество вырабатываться не будет. После запуска двигателя подаётся напряжение с PSF1 которое через реле регулятор подаётся на ротор и генератор начинает вырабатывать напряжение и дальше генератор работает сам по себе. В данном случае получается не идёт сигнал на включение генератора с PSF1 или встроенные реле регулятор не воспринимает его. Я правильно понимаю логику работы или нет?
Добавлено: 17 ноя 2015, 09:18
Technics66 писал(а):Источник цитаты Я правильно понимаю логику работы или нет?
С логикой всё нормально, с PSF1 тебе по схемам видней.
Добавлено: 17 ноя 2015, 09:34
Схема стартера и генератора и отдельно
схема генератораРазъём 2V NR на генераторе: 1-Управление возбуждением генератора 2-Информация о заряде генератора.
Добавлено: 17 ноя 2015, 10:27
Az26
Всем привет сегодня утром вылезла такая же ошибка неисправность АКБ. Все симптомы те же. У меня в конце прошлой зимы уже была эта проблема,в прошлом году, я обращался к ОД, долго меряли ковыряли (так как ехать до ОД 50 км ошибка попадает и от утра не появляется) пришли к выводу что сел аккумулятор и надо зарядить, зарядки у меня не было. Ездил я всю зиму в городском цикле подгазовывал перед остановкой на ночь, но ошибка попадал максимум на день, потом я поехал на дальние путешествие 1000 км в одну сторону и ошибка пропала до сегодня. Вывод по городу со всей электроникой ( попогрейки, стекла, фары, климат) зарядки родного гены не хватает. А про то что на холостую заряда нет, это типа фишка европейцев с их запретами на прогрев, типа для меньшего износа двигателя, часть оборудование практически не работает, до начала движения. У друга опель у него до прогрева двигла в холостую работает все навесное оборудование, и эур работает только от аккумулятора, может у нас так же.
Добавлено: 17 ноя 2015, 10:38
Az26
У меня после запуска двигателя подогрев сидений включается практически сразу, а у E183EE не включается пока генератор не начнёт работать. Больше это походит на багу а не на фичу.
Добавлено: 17 ноя 2015, 10:40
Только вот там и в движении еще несколько минут нет.
Az26 писал(а):Источник цитаты Вывод по городу со всей электроникой ( попогрейки, стекла, фары, климат) зарядки родного гены не хватает.
Тогда почему у остальных таких проблем нет?
Добавлено: 17 ноя 2015, 10:50
На сколько знаю, на 150 л.с. гена мощнее стоит, поэтому у нас таких проблем нет, а остальным надо больше ездить, чтобы аккумулятор подзяряжаться успевал.
(Поправьте меня если я на счет гены на 150 л.с. не прав)
Добавлено: 17 ноя 2015, 10:56
Kirafon, я говорил вообще про всех. Случаи проблем - единичны, на любых двигателях. Даже если вдруг они и разные (в чем я сомневаюсь, лень смотреть).
Добавлено: 17 ноя 2015, 10:57
Добавлено: 17 ноя 2015, 11:00
нифигашечки не видно что написано )))
SHKoder, проще было написать словами. Вообще ничего не видно.
Добавлено: 17 ноя 2015, 11:07
Не отличаются генераторы у 150 и 120 сил
Но совершенно другие генераторы у 115 сил, с кондеем и без.
Az26
Ну может зависимости от температуры ож
Стиль езды я еду на работу зимой ещё темно продолжительность пути 15 минут или 9 км, и возвращаюсь при тех же обстоятельствах, вот и не успевает Заряда дать,
P.S. ну по мне это не доработка пса.
Отправлено спустя 5 минут 37 секунд:Может вытащить тему в отдельную ветку
Добавлено: 17 ноя 2015, 11:17
Чтобы заряд зависел от температуры ОЖ??? Ну это уж Вы загнули прям. )
Добавлено: 17 ноя 2015, 11:23
Az26
Я не ставлю это впрямую зависимость, читайте я про опель писал выше, МБ у нас так же, определённая температура подошла, навесное оборудование пошло в полную силу и т.д. ( я вот у себя замечал что сколько бы я не стоял авто почти не прогревается, только проехал пару минут с печи тепло прошло)
