Страница 1 из 1
Чек лист при покупке БУ авто
Добавлено: 18 мар 2024, 03:47
Belivern
Друзья, привет! Принимайте новичка. Собираюсь на днях брать C4 II 2016г., 150 л.с в Автогермес. Залог внесен. Авто смотрели вместе с автоподборщиком. Ошибок нет, в целом все ок, даже запотевания крышки и блока цилиндров нет (что большая редкость)- при этом движок точно не мылся отдельно. Сам движок работает оч ровно.
Но, я все равно хочу еще проверить авто досконально, т.к. этой мой первый авто. (так что не судите строго, если где в вопросах буду нести ахинею - к критике отношусь оч положительно, так что летящим в меня тапочкам только рад :D )
Соответственно, вопросы к гуру:
1) Может, у вас (или на форуме) есть какой то чек-лист со список параметров, по которым необходимо пройти при покупке и приемку авто в автосалоне. Ну, например: режимы работы дворников, ДХО, дальний/ближний, левая фара, правая фара, парктроники, климат слева, климат справа, работа стояночного тормоза, и так по всему списку по всем системам авто. Хотелось бы проверить прям каждую функцию авто
2) Подскажите сейчас хороший сервис, желательно на севере или северо-востоке, куда можно отогнать машину на полную диагностику. Нужен именно родной сервис, чтобы спецы знали эту машину ОТ и ДО. В профильной теме смотрел, но там все посты довольно старенькие. AlarMotors, PMRK и Peugeot Citroen Club - кого лучше выбрать? У Peugeot Citroen Club - увидел акцию, что новым клиентам делают диагностику бесплатно, но у них нет конкретно услуги "комплексная диагностика перед покупкой". У PMRK и отзывы вроде неплохие. AlarMotors - вроде недорого комплексная, но заметил негативные отзывы. Apex - вообще шлют, видимо, к партнерам на сервис. Пока склоняюсь к PMRK.
P.S. Да и еще - как можно точно определить, какой именно EP6 двигатель стоит - CDT или FDT? Год у машины переходный и, вроде, как я понял, на "дорестайл" вроде как могли ставиться рестайловые движки. Или я ошибаюсь?
Добавлено: 18 мар 2024, 08:56
Colobox
Мотор посмотреть по ВИН-коду, наверняка же отчёт заказывали, так что ВИН должен быть.
Добавлено: 18 мар 2024, 10:06
HDiC@r
Belivern! Осталось в загашнике компа в эксцелевском формате для покупки новой машины из салона, для б/у тоже сойдет. Кое как скопировал текст. Сделайте выборку. Прошу пардона на сумбур!
Перед началом осмотра машины необходимо поинтересоваться в каком объеме и КОГДА проводилась предпродажная подготовка.
Это необходимо для того, чтобы вы могли проверить выполнение заявленных процедур и заодно иметь возможность узнать каких частей коснулась рука «добродетелей».
Получить распечатку предпродажных работ.
VIN сверить с птс
договор купли продажи и все доки об оплате
инструкция по эксплуатации на авто на русском языке
сверить номер двигателя с птс
номер шасси сверить с птс
проверяем ПТС – производим сверку – ФИО, адрес и главное сверку номерных агрегатов
просим копию гтд – 2 штуки
сервисная книжка
Внешний осмотр авто необходимо проводить в хорошо освещенном помещении или на улице в светлое время суток
машина должна быть исключительно чистой – только в этом случае будут заметны все сколы и царапинки
цвет разных деталей должен быть одинаковым!!!
Полный внешний осмотр, не открывая дверей, капота и багажника. Отойти в сторону, осмотреть кузов под разными углами на предмет вмятин.
Все дверные проемы должны быть ровными двери не должны выступать за пределы кузова.
Присядьте перед машиной, затем сзади машины и оцените ровность линий сопряжений капота и багажника
Встаньте на колени перед передним бампером и осмотрите НИЗ бампера, а также пластиковые детали низа авто - не должно быть сколов, трещин и разрывов
Встаньте на колени перед ЗАДНИМ бампером и осмотрите низ бампера - не должно быть сколов, трещин и разрывов
осматриваем еще раз лакокрасочное покрытие
проверяем весь пластик по кругу
Передняя и задняя оптика не должна иметь трещин сколов и должна стоять без перекосов
дворники на предмет износа (иногда менеджеры ставят себе новые, а подсовывают немного б/у)
поводки дворников – как они прижимают и отгибаются
включаем стеклоочистители вкупе с поливом воды, В РАЗНЫХ РЕЖИМАХ
пробуем в действии омыватели фар
осматриваем колесные диски на предмет потертостей и вмятин (иногда менеджеры ставят себе новые диски, а подсовывают немного б/у)
осматриваем лобовое стекло, стекла дверей и заднее на отсутствие потертостей и трещин
смотрим резину – так же на предмет износа (иногда менеджеры ставят себе новые)
арки колес - защита от камней
проверка наличия защиты двигателя (металл??)
проверить давление в шинах
аварийный сигнал
ближний свет
габариты
дальний свет
задний ход
поворотные сигналы (левые все и правые все)
проверить подруливающий ксенон (при повороте руля должен включаться)
противотуманные фары
стоп сигналы
видимые перекосы дверей, багажника
открывание багажника с улицы с брелка, с ключа, из салона
надежное закрывание багажника
закрывание, открывание всех дверей с ОДИНАКОВЫМ усилием
Осмотр зазоров на кузове
пороги авто должны быть не коцаны!
резинки уплотнителя двери – так же надо обратить внимания – иногда бывают потрескавшиеся может затекать вода
надежность открытия/закрытия лючка бензобака, руками и из салона
надежность газовых упоров багажника
запирание, отпирание обеих передних дверей ключом
особое внимание обратить на кромки дверей, капота, багажника - на предмет наличия сколов
лезем под капот и смотрим что там!!
смотрим на наличие течей в моторном отсеке и еще раз на предмет подтекания
уровень масла в двигателе
уровень масла в КПП
уровень омывающей жидкости
уровень охлаждающей жидкости
уровень тормозной жидкости
надежность упора капота
надежность запирания капота (рукой подергать)
сверить год выпуска аккумулятора с годом авто
водительское сиденье продольное движение, наклон спинки, подголовники
поясничные валики - особая проверка без нагрузки
руль - вылет, вертикальная регулировка
многофункциональный дисплей плюс
пассажирское сиденье - продольная регулировка, наклон спинки, подголовники
вся приборная панель - внимательный осмотр
осматриваем обивку дверей
осматриваем салон авто – на предмет не прошива и загрязнения!
панель приборов вкл зажигание – все ли лампы горят?
пробег авто не более 10 км
Подергать задние сиденья и спинки на предмет болтания
Проверить складывание задних сидений и их фиксацию раздельно
проверяем застегивание всех ремней безопасности
проверям все ремни безопасности и их дергаем на предмет срабатывания преднатежителей
регулировка освещеннности
регулировки рулевой колонки
солнцезащитный козырек - посмотреть - почему выдвижной
салонное освещение – все лампы
смотрим бардачек – на предмет открытие- закрытие
лампа освещения багажника
электрическая регулировка зеркал из салона
где крепление isofix и как им пользоваться?
складная спинка заднего сиденья - как складывать?
очечник - плавность открывания, без заеданий
Проверить обогрев заднего стелка - рукой через полминуты
обогрев боковых зеркал
обогрев передних сидений
обогрев лобового стекла
попросить нажать звуковой сигнал, сидя перед машиной
c ВОДИТЕЛЬСКОЙ двери проверяем все стеклоподъемники - должны доходить ДО НИЗА БЕЗ ЗАЕДАНИЙ
проверяем блокировку открытия стекол
с каждой двери проверяем каждый стеклоподъемник
складывание зеркал
проверяем парктроник спереди
парктроник сзади
прикуриватель и пепельница – наличие и работу
розетка 12В на заднем сиденье и в багажнике
проверка индикации открытых дверей, КАПОТА и багажника на MFA+
аварийный знак
аптечка ???
домкрат
балонный ключ и набор инструментов
буксировочный крюк
ключ к секреткам на колесах
надежность фиксации запасного колеса
литые диски
запаска
запаска имеет шины той же марки!!!
коврики в салоне и багажнике
зонт
секретки на колесах
огнетушитель и крепление под него!
крючки в багажнике
Завести двигатель
запустить двигатель, пока греется проверить МУЗЫКУ
пока греется проверить ЭЛЕКТРИКУ
как прогрелся проверить работу печки
ВЫКЛЮЧАЕМ печку и продуваем салон на всех режимах вентиляции - без кондиционера
Включаем кондиционер, проверяем наличие хол. воздуха в режиме MAX
Включить рециркуляцию воздуха в салоне и проверить напор воздуха из сопел. Должен дуть немного слабее, чем при заборе с наружи.
спросить присутствует ли салонный фильтр?
магнитола режим радио и CD MP3
проверяем колонки магнитолы – чтоб не шипели – каждую, иногда срезают сабвуферы!!!!
проверяем задние колонки FAD, баланс, ПО ОТДЕЛЬНОСТИ
настроить станцию FM, проверить прием
сигнализация срабатывание на открытие дверей
срабатывание датчиков объема сигнализации
работа центрозамка
Пусть покажут где расположен блок управления сигнализации
отключение сигнализации
как вводить в сервисное обслуживание VALET
Пробная поездка на месте пассажира
без рева мотора, без музыки чтобы услышать скрипы в салоне
На машине необходимо прокатится – на предмет наличия посторонних шумов
по ухабам
проверка круиз - контроля
проверка autohold
протребовать долива бензина, чтобы хватило до хорошей заправки
ЧТО ДОЛЖНЫ В КОНЦЕ ДАТЬ:
2 ключа-брелка от автомобиля (+жетончик с номером ключа на случай дублирования)
обязательно проверьте работоспособность обоих брелков!
Примерно так! До подписания акта приема-передачи машины необходимо:
1.Сверить номера двигателя, шасси и номер кузова, VIN, все документы проверить тщательно, каждую букву.
Техпаспорт
2.Полный внешний осмотр, не открывая двери, капот и багажник. Отойти в сторону и осмотреть кузов под разными углами на предмет вмятин. Все дверные проемы должны быть ровными, двери не должны выступать/выпирать за пределы кузова, крышка капота и багажника так же не должны быть перекошенными и иметь ровные проемы. Присядьте перед машиной, затем сзади машины и оценить ровность линий сопряжений капота и крышки багажника.
Передняя и задняя оптика не должна иметь трещин, сколов и должна стоять без перекосов.
Встаньте на коленки перед передним бампером и осмотрите низ бампера, а так же пластиковые детали спереди машины. Не должно быть сколов, трещин и разрывов.
Аналогично осмотреть бампер сзади.
3.Проверить колпаки колес, проверить давление в шинах. (Усредненное значение манометра 2,2 атм.)
4.Открыть багажник, поднять пол багажного отделения и проверить наличие запасного колеса и надежность ее фиксации, а так же домкрата и набора инструментов с баллонным ключом.
Проверить надежность закрытия и свободу открытия багажника от кнопки и ключом
5.Проверить надежность закрытия-открытия лючка бензобака.
6.Проверить уровни жидкости: тосол, тормозной бачок, уровень масла в двигателе и в омывателе стекол.
7.Проверить надежность - открывания капота. (Кнопка открывания капота находится слева от водительского места на двери на уровне колена)
8.Поочередно проверить все двери на предмет свободного открытия и закрытия. Все двери должны открываться и закрываться с одинаковым усилием.
9.Проверить работу стеклоподъемников на всех дверях с водительской двери
10.Проверить свободное продольное перемещение водительского и пассажирского сидений
11.Проверить работу салонного освещения.
12.Проверить работу щеток дворников на всех режимах, регулировку интервала хода. В бак омывателя налить воды.
Проверить легкость хода руля, при работающем двигателе руль должен крутиться ладонью.
13.Проверить работу обогрева заднего стекла-нити подогрева чувствуются рукой через полминуты.
Также проверить работу электрообогрева боковых зеркал и передних сидений.
Добавлено: 18 мар 2024, 10:33
Belivern
HDiC@r писал(а):Belivern! Осталось в загашнике ко[url][/url]мпа в эксцелевском формате для покупки новой машины из салона, для б/у тоже сойдет. Кое как скопировал текст. Сделайте выборку. Прошу пардона на сумбур!
Огромное спасибо!
Colobox писал(а):Мотор посмотреть по ВИН-коду
Нашел в этой теме: https://c4-sedan.ru/forum/viewtopic.php?p=221969#p221969
Спасибо за подсказку!
Добавлено: 18 мар 2024, 15:26
Belivern писал(а):Источник цитаты P.S. Да и еще - как можно точно определить, какой именно EP6 двигатель стоит - CDT или FDT? Год у машины переходный и, вроде, как я понял, на "дорестайл" вроде как могли ставиться рестайловые движки. Или я ошибаюсь?
Самому расшифровывать VIN занятие конечно интересное, но вот здесь указываете VIN и получаете информацию что, когда и на каком пробеге делалось по гарантии и исчерпывающую информацию о комплектации авто (в т.ч. модель двигателя):
https://psa-servicebox.com/vin/
