Страница 5 из 29
Добавлено: 16 ноя 2014, 15:13
Jericho
den4ik не поможет, мне ОД смазывали трос, один хрен замерзает
Добавлено: 16 ноя 2014, 17:39
Заведующий
Прошлую зиму мыл машину 4-5 раз перед мойкой обрабатывал силиконовой смазкой перед мытьем и после мытья проблем небыло, в этом году технология будет также , посмотрим на результат.
Добавлено: 16 ноя 2014, 19:32
Заведующий писал(а):Прошлую зиму мыл машину 4-5 раз перед мойкой обрабатывал силиконовой смазкой перед мытьем и после мытья проблем небыло, в этом году технология будет также , посмотрим на результат.
Только в замОк брызгали? Прост писали, что тросики примерзают
Добавлено: 16 ноя 2014, 19:57
Заведующий
Нет не только в замок, оттягиваю ручку двери и в образовавшиеся зазоры брызгаю смазку, и пока что примерзаний небыло.
Добавлено: 16 ноя 2014, 22:43
Zet
Заведующий писал(а):Нет не только в замок, оттягиваю ручку двери и в образовавшиеся зазоры брызгаю смазку, и пока что примерзаний небыло.
Полностью подтверждаю, также обрабатывал силиконом перед мойкой и ничего не примерзает.
Добавлено: 17 ноя 2014, 10:07
При том нельзя брызгать WD.
знающие сейчас промолчат, а не знающие сейчас запомнят.
Добавлено: 30 ноя 2014, 19:02
Ardey
Почему wd нельзя?
Добавлено: 30 ноя 2014, 19:11
Ardey, потому что это не смазка, а очиститель от грязи и "закисшести". Временно поможет, но зато всю оставшуюся 'действительно смазку' - уберет. И потом будет ничем не лучше.
Надо смазкой брызгать, а не очистителем. Либо сначала вэдэшкой (чтобы прочистить грязь), а потом - смазкой.
Добавлено: 30 ноя 2014, 19:16
Ardey
У меня есть "wd40 быстро сохнущая стликоновая смазка", до этого купил ликви моли смазку для замка, но не помогает:(( завтра утроим в отрадное ситроен и пусть разбирают и смотрят. Надеюсь что то сделают, тк уже надоела примерная дверь! У меня не ситроен а какой то Хендай велостер получается!
Добавлено: 30 ноя 2014, 19:29
Ykto
Код: Выделить всё
О_о а я только и брызгаю ВД-40. В декабре прошлого года брал машину- ну ОД расстаралось ,намыла везде ,выехал регистрировать капот задрать не удалось(. Замерз "язычок". Ну открыл я(с танцами) и побрызгал ВД "язычок" все тросики дверей. Ну и всю ту зиму и эту все Ок. Машину мою по мере загрязнения ,на мойках. У меня на трале навесные замки весят, так я их всегда ВД брызгаю и всегда они открываются без проблем. На ВД-40 же написано - водоотталкивающия. Главное в "юбку" троса попасть.
Добавлено: 30 ноя 2014, 19:53
Ardey
Сколько не дергаю за ручку двери снаружи никак открыть не могу!
Добавлено: 30 ноя 2014, 20:45
Ykto писал(а):На ВД-40 же написано - водоотталкивающия.
Правильно, водоотталкивающая. Но не смазывающая. Разница есть, правда? Ведь задача не только ото льда защитить, механизмы в смазке еще нуждаются.
Добавлено: 01 дек 2014, 09:25
Dedywka Pin
Блин просто надоело :evil:
Смазка силиконовая не помогает :( что делать :?:
Хорошо, что как на БМВ Х5 не ломается внутренний силюминиевый механизм.
Если снаружи не открывается тогда только изнутри :( закрывается дверь только пультом с десять раза :( вобравшем полная геморрой :oops: мене прям убивает такой механизм :(
Добавлено: 01 дек 2014, 09:45
Ardey
Сдал машину на осмотр, жду, на опыте салонного фильтра который поставили криво теперь попросил чтобы мне продемонстрировали что сделали с механизмом замка под обшивкой, либо работы проводили при мне
Спустя три часа, смазали все тросы, теперь осталось проверить дверь после мойки
Добавлено: 01 дек 2014, 13:32
Анвар
Ardey
По гарантии или платно?
