Страница 7 из 17
Добавлено: 12 окт 2014, 19:50
ramon
215 слегка с горки еще до чиповки, сейчас педаль не сильно жму, не успеешь оглянуться 160 на спидометре, благо дорога позволяет. 220 думаю по равнине сейчас пойдет, но расход при этом огого.
Добавлено: 13 окт 2014, 16:41
ramon
Тут пишем только факты, думаем в другой теме!
Добавлено: 13 окт 2014, 17:09
silakoff
199 км/ч по прямой, скорость замерла на этой отметке, ехал долго,но до 200 так и не разогнал. То ли ограничитель то ли предел( ожидал большего. Т.к пишут что на не турбированных до 195 разгоняют.
Добавлено: 13 окт 2014, 20:17
silakoff, бензин, пробег?
Добавлено: 13 окт 2014, 20:39
silakoff
95 бензин, пробег 17000
Добавлено: 13 окт 2014, 21:00
silakoff писал(а):95 бензин
Полагаю что в этом дело. Был бы 98 (как и надо бы для турбовых двигателей) - была бы и максималка побольше. Паспорт 205, если я правильно помню, так что должна набирать в любом случае.
Добавлено: 13 окт 2014, 21:16
Teodor
Почитайте тест авторевю по поводу сравнения 92/95/98. Разница в максималке и ускорении на 95/98 на уровне погрешности
Добавлено: 13 окт 2014, 21:18
Teodor, не читал. Но разницу между 92 и 95 ощущаю отчетливо (не на этой машине, по прошлому опыту). Ну и 95-й - тоже разный бывает. Может на (например) G-Drive или Pulsar каком-нибудь повеселее бы ехала.
Но если машина не берет паспортную максималку (а обычно всегда бывает наоборот, берет больше) - надо смотреть тогда, в чем дело.
Добавлено: 14 окт 2014, 09:43
pohabych
кстати,где заправляешся?имею ввиду у нас в городе?и чем?манагеры сказали при продаже,95 евро лучше,так что я опять на лукойле
Добавлено: 14 окт 2014, 10:15
silakoff писал(а):199 км/ч по прямой, скорость замерла на этой отметке, ехал долго,но до 200 так и не разогнал. То ли ограничитель то ли предел( ожидал большего. Т.к пишут что на не турбированных до 195 разгоняют.
Странное дело я после лукойла до 205 разгонял и еще было куда, но желания не было. машина была сильно нагружена не пустая, + полный бак
Вроде в Авто ру до 230 разгоняли!
Добавлено: 14 окт 2014, 15:17
silakoff
201 км/ч по GPS по немецкому автобану на голимом E10 бензине (который конечно не хуже
любого нашего Российского) ехал отлично, причем при сильном ветре с полным багажником
и пассажиром. Конечно побалтывало из-за ветра и из-за дороги порой, но ехал уверенно. До отсечки не докручивал - и машину жалко и бензин дорогой . Да, динамика разгона до 200 не очень, но для этого мотора я думаю отлично..
Это я скопировал с темы максимальная скорость 115 л.с
А у 150 л.с -200-205?! Как так!? и бензин не причем!!!!
Я сам видел тест драйв где до 220 разгоняли!
Добавлено: 14 окт 2014, 15:19
silakoff
Я заправлюсь только лукойл и кириши!
Добавлено: 18 апр 2015, 00:05
Maestro
Та же фигня. 199 и все. Дальше дорога кончилась. Я думаю вся фишка в электронном спидометре. Чисто физически он не может первую цифру двойкой показать) надо на стрелку смотреть. Рулится кстати отлично, никаких проблем, одной рукой. Но и асфальт был только положенный.
[url=http://postimage.org/
[ ссылка на изображение ] [/url]
Добавлено: 18 апр 2015, 00:16
Maestro писал(а):надо на стрелку смотреть.
Ну так и по стрелке тоже нет "за 200".
Бензин какой был?
Добавлено: 18 апр 2015, 09:20
Maestro писал(а):Чисто физически он не может первую цифру двойкой показать
Показать может, там есть нужные сегменты.
