Планшет взамен штатного дисплея
- VinLab
- Младший лейтенант
- Авто: C4 b7 120 Tendance Синий
- Пробег: 60000
- Прошлый авто: Toyota Premio
Re: Планшет взамен штатного дисплея
#376frog2050
Там и так медная пластина 1мм. Края только не загнуты.
#377VinLab писал(а):frog2050
Фотку можно?
- VinLab
- Младший лейтенант
- Пробег: 60000
#378Уххх слушай. Теперь только если разбирать. Проще наверно посмотреть в гугле по запросу "разобрать Asus zenpad 170"
#379Посмотрел, это фольга, вместо неё надо именно пластинку медную милиметровую.
Ну и заднюю крышку не закрывай.
#381Блин, а вот сейчас с этим оказывается проблема
Раньше с этим проблем не было.
А сейчас надо придумывать чего и где достать.
Может небольшой радиатор от чипсета компа, примастырить на медную фольгу ?
- VinLab
- Младший лейтенант
- Пробег: 60000
#382frog2050
Да тут вопрос где найти. Попробую завтра в радиодетали заехать.
- VinLab
- Младший лейтенант
- Пробег: 60000
#384Kirafon
Проц греется от кол-ва программ и длительности их использование. Я по пять, шесть часов его не выкл с навигатором и таксо программой в которой свой навигатор в куче.
- PeterVG
- Авто: Citroen C4 Sedan АКПП 120 Серебро Exclusiv + (RT6/eMyWay))
- Пробег: 53300
- Прошлый авто: Chevrolet Lacetti
#385VinLab писал(а):Если кто то подскажет подробно что нужно купить и как спаять или сделает за недорого вкл по достижению определённой температуры то был бы признателен.
Могу посоветовать вот такой девайс: https://ru.aliexpress.com/item/J34-Free ... 0.0.DTRRwe, думаю как раз для Вашего случая.
- CatCesar
- Сержант
- Авто: C4 (B7) Hatchback 2011 Tendance
- Пробег: 34000
#386VinLab писал(а):Если кто то подскажет подробно что нужно купить...
Регулятор
W1209 DC 12V heat cool temp thermostat temperature control switch temperature
https://ru.aliexpress.com/store/product ... yId=400103
+ корпус
Case Enclosure Transparent Acrylic Box
https://ru.aliexpress.com/item/W1209-Ca ... yId=400103
- Aquarius
- Авто: 115MT Tendance тёмно-синий (OPR13679)
- Пробег: 100000
#387VinLab писал(а):Источник цитаты Температура поднималась до 45-47 градусов.
Температура что-то маловата для троттлинга. Или это не температура процессора?
- VinLab
- Младший лейтенант
- Пробег: 60000
#388Aquarius
Да вроде проца. Палец не терпит совсем. Положил на него теплопроводящую прокладку и поставил радиатор. Но вылезла проблема. Стал хуже работать приём вай фай и приём GPS сигнала. Снимал пластину родную. Поставил её на место, под неё прокладку на Проц и радиатор сверху, но все равно работает не стабильно. Вот думаю что за бабуйня. Вроде не должна она усиливать ничего. Ну и на радиаторы все равно надо ставить небольшие куллеры,
#389VinLab писал(а):Источник цитаты Стал хуже работать приём вай фай и приём GPS сигнала.
Скорей всего пленочные антеннки или оторвал или не подключил к плате.
- VinLab
- Младший лейтенант
- Пробег: 60000
#390frog2050
я и даже не снимал. Я оторвал пленку только ту которая была на процессоре.
