Планшет взамен штатного дисплея
- VinLab
- Младший лейтенант
- Авто: C4 b7 120 Tendance Синий
- Пробег: 60000
- Прошлый авто: Toyota Premio
Re: Планшет взамен штатного дисплея
#392Aquarius
крышка была закрыта. Но крышка полностью пластиковая нигде нету соединение никаких.
- CatCesar
- Сержант
- Авто: C4 (B7) Hatchback 2011 Tendance
- Пробег: 34000
#393VinLab писал(а):Поставил её на место, под неё прокладку на Проц и радиатор сверху, но все равно работает не стабильно. Вот думаю что за бабуйня. Вроде не должна она усиливать ничего. Ну и на радиаторы все равно надо ставить небольшие куллеры,
Может радиаторы, пластины, вентилятор экранируют сигнал?
Поэтому и стало хуже WiFi, GPS.
- VinLab
- Младший лейтенант
- Пробег: 60000
#394CatCesar
Может быть. Сейчас вроде работает стабильно более-менее. Если завтра с утра повторится, то попробую снять радиаторы и буду смотреть что будет происходить.
#395Мог задеть разъем высокачастотный(маленький-круглый)
Он в кривь встал.
Просто на него нажать надо.
Он в кривь встал.
- VinLab
- Младший лейтенант
- Пробег: 60000
#398frog2050
Хорошо, перепроверю. А сегодня на Берлинго человеку макет буду рисовать)
#399А может какой преобразователь появился в машине ?
У меня одна зарядка фонила и GPS минут через 15 только спутники ловил.
А ещё был мобильный роутер, тоже фонил.
- Авто: С4(B7) Хетч 120 VTi Tendance Красный
- Пробег: 120000
#400Эксплуатация в авто планшета от Билайна показала, что вариант этот далеко не лучший. Дисплей не очень, углы обзора маленькие, радио ловит гораздо хуже, чем у предыдущего Oysters. Поэтому решился я на замену Билайна на АСУС Z170C, который у меня также имелся. Поскольку АСУС, в отличии от Билайна и Oysters, реально "спит" (потребление во сне около 2 мА), то решил его не выключать вообще, а только уводить в сон. Поэтому и БП подвергся переделке и из него был убран МК ATtiny13 со всей обвязкой. Батарею из АСУСа также удалил. Во сне вместе с DC-DC преобразователем потребление составляет 8 мА - нечувствительно для АКБ. Ну а поскольку пришлось перейти на штатное радио, то встал вопрос отображения хоть какой-либо информации на планшете. Поскольку писать под Андроид я не умею, то опять же пришлось прибегнуть к программе Serial Manager. Хоть что-то с его помощью вывести удалось. Ну и по качеству картинки АСУС на высоте - матрица гораздо качественнее, чем на предыдущих планшетах, углы обзора просто шикарные.
- VinLab
- Младший лейтенант
- Пробег: 60000
#401Log_Stas
Можешь объяснить как вывел информацию подробнее. У меня планшет такой же стоит. И ещё забыл ты написать огромный плюс того что планшет блокируется и разблокируется двойным тапом.
- Пробег: 120000
#402VinLab писал(а):Источник цитаты планшет блокируется и разблокируется двойным тапом
А я и не знал. Наверное потому что не пользуюсь блокировкой.
VinLab писал(а):Источник цитаты как вывел информацию
Здесь все без изменений - используется МК PIC18F25K80. Он обрабатывает данные из кан-шины и отправляет нужные на планшет через блютус. Ну а в планшете данные встречает Serial Manager и уже своими средствами выводит их на дисплей. Информация о радиостанции на дисплее планшета - это ни что иное, как виджет SMа.
- VinLab
- Младший лейтенант
- Пробег: 60000
#403Log_Stas
Доброго. Я все таки так и не понял, ты сделал себе отдельно и питание и возможность подключить usb? Если это так, то можно как то напросится на подобный девайс для себя, тем более планшеты у нас одинаковые.
- Aquarius
- Авто: 115MT Tendance тёмно-синий (OPR13679)
- Пробег: 100000
#404VinLab писал(а):Источник цитаты ты сделал себе отдельно и питание и возможность подключить usb
Он выкинул батарею и к контактам на плате припаял провод, который идёт на DC-DC преобразователь с напряжения бортсети в 4,2В. Из USB идёт на хаб, который питается отдельно преобразователем DC-DC на 5В.
- VinLab
- Младший лейтенант
- Пробег: 60000
#405Aquarius
Так вот я пробовал отдельно туда куда подключается аккумулятор подать 12в, планшет ни как не реагирует. Похоже без контроллера ни как работать не хочет. Схему бы блин всех этих замут и готовые приблуды. Бомба была бы. Ведь не против приобрести ...
