Страница 56 из 93
Добавлено: 19 май 2013, 13:50
Шапка темы
6423A6 - 750mm + 650mm
1473407 - 750/700 мм
1473406 - 750/650 мм
Резинки для щеток
VEMO артикул:
BOSCH артикул :
VAG артикул :
Japan Parts артикул :
Renault 82 00 027 479
CITROEN/PEUGEOT 8975E6
Добавлено: 03 июл 2017, 15:31
Андрей (регион 13)
VLADIMIR57 писал(а):Источник цитаты
Tareg писал(а):Мои дворники мажут с новья. :(
После взмаха вверх чисто, а после взмаха вниз - размазывает воду как раз по центру стекла.
Может можно резинку задом наперед одеть? Или есть какие-то тюнинговые резинки, которые не мажут?
Аналогично, с новья такая же беда была, причём только на водительском. Перевернул резинку стало получше.
Надо регулировать прижим дворника. У меня так же было. Когда поводок длинного дворника (водительского) сильно прижат к стеклу, то в средней части дворник чистит проплешинами, особенно на обратном ходу (дворник продавливается в середине и резинка работает неправильно). Прижим регулировал отгибанием поводка дворника от стекла(в данном случае прижим слабее). При регулировке смотрел чтобы резинка дворника по всей длине прижималась к стеклу равномерно.
Я в свое время задавал данный вопрос здесь на форуме, но все промолчали, вот и пришлось поэкспериментировать. Мне результат очень понравился. Единственное, что может повлиять на отрицательный результат регулировки, это старый ушатанный водительский дворник. Его сразу будет видно. Средняя часть резинки дворника (которая соприкасается со стеклом - само ребро резинки) будет волной от неправильной работы резинки в результате сильного прижима.
Добавлено: 31 авг 2017, 08:15
Doctor
Купил и поставил дворники Bosch - 3397007120 (комплект), подошли замечательно, качество изготовления, упаковка - достойные, трут нормально (ну новые же) цена 1170 руб.
Хотел поставить увеличенного размера - Бош (800+680 мм) - A 501 S, он же 3 397 007 501, но посмотрев, где будет заканчиваться их край передумал, так как, тогда вся вода - 100%, будет стекать в воздухозаборник и затем к фильтру салона.
Добавлено: 31 авг 2017, 08:34
erun
Doctor писал(а):Источник цитаты Хотел поставить увеличенного размера - Бош (800+680 мм) - A 501 S, он же 3 397 007 501, но посмотрев, где будет заканчиваться их край передумал, так как, тогда вся вода - 100%, будет стекать в воздухозаборник и затем к фильтру салона.
Поставил на днях 800+680 (Bosch 3397007501), очень доволен. Вода как стекала так и стекает, да и тут многие их используют без проблем.
Добавлено: 31 авг 2017, 11:17
Tareg
Андрей (регион 13) писал(а):Источник цитаты
А можно поподробнее, что нужно гнуть? У меня тоже сильно прижимает дворники. Подергал, так и не понял, что нужно гнуть и с каким усилием?
Добавлено: 31 авг 2017, 11:33
bender
Гнуть нужно, как я понял,саму законцовку поводка, где крепится щетка
Добавлено: 31 авг 2017, 11:41
SPeaker99
ребят, а у нас что-то типа зимних щеток не предусмотрено?
А то осенью поставил ситроеновские щетки аэротвин, они зиму еле пережили, то с проплешинами чистили, то еще как. После зимы оставил их, всё же реже пользуюсь, но есть стойкое желание заменить.
Раньше так быстро щетки не умирали, но раньше я ставил пыжовские аэротвины. Хотя с виду они ничем не отличаются, но ситроеновские дешевле.
Добавлено: 31 авг 2017, 12:51
Андрей (регион 13)
Tareg
Прижим дворника ослабить можно отгибанием поводка дворника от стекла (верхней его части - по другому он не гнется) .
Добавлено: 31 авг 2017, 13:22
Doctor
Поставить большие дворники можно, но Вы посмотрите где заканчивается наружный край пассажирского дворника - у края резинки. А теперь возьмите ведро воды и вылейте на лобовуху - вся вода, что попадает на правый (пассажирский) дворник стекает в вентиляционное отверстие. Вот почему не ставились большие дворники. У стандартных дворников остается около 2 см до края резинки. Я понимаю это не особо принципиально - больше воды или меньше воды, но и 1,5 см по верхней кромке (при верхнем положении дворников) так же не принципиально). А вообще, каждый выбирает тапки по себе!
Добавлено: 31 авг 2017, 13:42
SPeaker99 писал(а):Источник цитаты После зимы оставил их, всё же реже пользуюсь, но есть стойкое желание заменить
Можно оставить щетки, а заменить только резинки
Добавлено: 31 авг 2017, 14:30
Andre13
Почти год машине, родные еще трут, но... вчера взял к зиме себе SWF, Bosch не хотелось, посмотрим на результат)
Добавлено: 31 авг 2017, 14:39
Andre13 писал(а):Источник цитаты вчера взял к зиме себе SWF, Bosch не хотелось
Коллеги, пожалуйста, не делайте событием обычные процедуры из замены дворников с артикулами из шапки.
Это не смешно!
Одно дело поделиться хитростью, или каким-то ноухау. А то что кто-то "молодец" отметился, что поменял себе щетки с номерами из шапки темы - вообще видится мне маразматичным.
Добавлено: 31 авг 2017, 14:59
Az26
А помойму, все норм люди делятся текущим качеством продукции ибо оно плавает, на прошлом Ситроене у меня родные ходили 3 года (я так понял фирмы valeo), менял их на бош которые были явно хуже 1 зима показала, на нынешнем Ситроене щетки родные с новья хуже, и работают примерно как бош.
Добавлено: 31 авг 2017, 15:30
SPeaker99
Я вот хотел взять наш оригинал. В емексе есть за 1700. Жаба конечно поддушивает, так как привык к бошу за 1000.
Можно добавить в шапку, вариант для мажоров:
6423A6
Добавлено: 05 сен 2017, 08:16
Tareg
Не вижу смысла гнуть поводок дворника. Попробовал, не помогло. Дворник сильно прижимает из-за пружины.
Добавлено: 09 сен 2017, 10:39
Piton
Комплект Champion AFU7565A/C02, отличные щетки,лучше бошевских по моему опыту.По цене сопоставимы.Можно добавить в шапку темы.
Отправлено спустя 4 минуты 50 секунд:
Кстати,сменные VAGовские резинки встали в родные дворники как надо,только пассажирскую подрезал.Водительская хоть и 70 см по каталогу ,но когда поставил,полностью получилось по длине дворника.
