Страница 1 из 1
Установка USB для питания доп.устройств от Figaro(фотоотчёт)
Добавлено: 24 май 2014, 10:52
Давно я хотел избавиться от вечно болтающегося провода от прикуривателя до видеорегистратора а когда брал с собой навигатор так проводов был ваще пучок.
Так вот было решено пихать USB в передний светильник , для этого было куплено - планка с 4мя USB от компа , адаптер питания прикуриватель в 2 USB
( заявлен был ток в 2А но погуглив стабилизатор нашёл инфу что номинал у него 1.5А ... ох уж эти китайцы ) , разъём опять от компа который идёт от динамика\кнопки питания до материнской платы .
Крышка снимается сначала на 2х защёлках что ближе назад , потом немного отгибаем вниз и нажимаем передние защёлки.
Далее нам надо - дрель, надфиль, паяльник, тестер и клеевой пистолет. Размечаем где будут располагаться разъёмы и сверлим отверстия около 5 мм, а потом надфилем их расширяем
до нужных размеров периодически прикладывая планку с разъёмами. После того как вы всё проточили, крепим разъёмы к плафону. Я прикрутил на один винтик и залил клеем.
Дальше курочим адаптер питания и смотрим куда его пристроить. Я пристроил на место отсутствующего микрофона для hands free т.к там есть прорези для воздуха,
а то летом под крышей ну пипец как жарко. Куда подавать напряжение я думаю понятно, а вот откуда снимать 5V вам понадобится тестер , примерно куда паять видно по фотке.
Распиновка USB стандартная - красный +, чёрный - , зелёный и белый сигнальные (они не нужны так же как и экран), где + на светильнике видно на фотке.
Всё клеим, ставим на место и радуемся отсутствием болтающих проводов.
П.С. Если найдёте планку на меньшее количество USB берите , я хотел на 2 USB, но не нашёл, ибо когда будите делать отверстия под разъёмы то после 2 уже настрой пропадёт :) (пластик там хороший).
Добавлено: 24 май 2014, 11:01
Ну, прям Самоделкин !) Мне тоже USB не хватает...
Шуруп снаружи, конечно, по-колхозному смотрится, надо как-то изнутри крепить, на клей может лучше....
+1 в репу
п.с. Такие разветвители на 2xUSB идут с материнскими платами к компам ) У меня валяется
Добавлено: 24 май 2014, 11:21
Добавил фоток , там в принципе ничего сложного нет , самое сложное( для новичков ) это от платы адаптера припаять провода к разъёмам , при наличии тестера и школьных знаний так ваще проще простого , я отверстия больше точил , по времени заняло 1 вечер.Планки идут такие с материнками и отдельно продаются , винтик можно сделать в потай но есть риск что если кто то сильно сунет то может лопнуть , винтик в принципе и не видно когда сидишь в машине.
Добавлено: 24 май 2014, 11:25
Плафон - удобное место для гаджетов на стекле по центру...
Мне бы надо снизу откуда-то тянуть, чтобы влево на лобовуху с водительской стороны, у меня там навигатор...
Добавлено: 24 май 2014, 11:29
Снимаешь левую переднюю стойку и тянешь провод с той же крыши по стойке в низ ... можно и в стойке USB замутить :D Я вообще не понимаю французов , стоимость копейки , даже 500р не набежит , что им мешает с завода в плафон USB пихать ?
Добавлено: 24 май 2014, 13:22
Отвечу на некоторые вопросы - микросхема стабилизации в адаптере стоит 34063AP1 (даташит http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 63AP1.html) по идее и в других аналогичных должна стоять, выдержит ли проводка плафона ? выдержит с пятикратным запасом - если нагрузить все 4 порта USB по максимуму то получим всего 7.5вт , то есть ещё одну лампочку в солнцезащитном козырьке а мы и подключаемся к разъёму который задумывался как для подсветки в козырьке .По поводу винтика , момент первый - что было то и прикрутил :D , момент второй - винтик со шляпкой :lol: вроде должен быть попрактичнее , но я попробую найти такой же в потай и покрасить его в цвет лаком для ногтей.
Добавлено: 24 май 2014, 18:24
kinkygreen
По-моему винтом вообще озадачиваться не стоит... Его ж не видно!!!
Добавлено: 24 май 2014, 23:05
todo
Думаю шуруп виден не будет. По мне, так- зачет.
Одно замечание, клей, пользовал я такой вначале весны. Все хорошо было до темп +32, потек он, будьте внимательны :)
Добавлено: 25 май 2014, 08:05
Смотрю, в обшивке крыши по центру прорезь какая-то ) Думаю, зачем ты сделал? У себя посмотрел - такая же )))
ДЛЯ ЧЕГО ОНА?
Добавлено: 25 май 2014, 08:23
Винтик можно закрыть колпачком, взять то ручки или фломастера колпачок, отпилить кончик и приклеить на винтик скотчем 2-х сторонним или клеящем пистолетом. А так молодчик. Стяжку на проводе к регистратору поменяй с белой на чёрную, всю картину портит ;)
EMINEM писал(а):ДЛЯ ЧЕГО ОНА?
Для проводки в других комплектациях (обогрев лобовухи, датчик дождя и т.д.)
Добавлено: 25 май 2014, 09:36
Я же говорю что было то и собирал , у меня вообще было в планах сделать обзор по шумоизоляционным материалам а тут что то нашло ну и понеслась ))) :D
