Страница 5 из 6
Установка датчика омывающей жидкости
Добавлено: 15 июн 2017, 22:09
qidop
Видимо подзапутался, сейчас машина роет каждые 5 мин, что омывайки нет.. я бы вырвал этот датчик и хрен с ним...
Почему-то я помню, что у меня на ситроене - тоже орал, но единожды, при запуске двигателя...
Добавлено: 09 июл 2018, 00:11
Подниму тему
https://www.drive2.ru/l/506413066594812041/Работает ведь у него.
Может и у нас тоже заработает ?
Добавлено: 09 июл 2018, 10:00
За что отвечает 19 контакт в фишке (27V MR) блока BSM ?
Добавлено: 09 июл 2018, 10:22
Про 19 пин я
писал год назад и у меня при замыкании на массу реакции не было. Возможно прошивка BSI просто не обрабатывает данные от BSM.
Добавлено: 09 июл 2018, 10:29
Если нет распаянных деталей в BSI , для связи этого сигнала от BSM, то нужен другой BSI от Пикасы ?
Добавлено: 09 июл 2018, 10:44
Сигнал из BSM в BSI идёт по CAN шине. В Пикассо есть два варианта подключения. 1- в BSM; 2 - в BSI. Человек в D2 подключил в BSM но у него BSM стоит не родной и возможно по этому у него работает.
Добавлено: 09 июл 2018, 10:51
У него и BSI и BSM стоят от DS4 Crossback.
Добавлено: 01 апр 2019, 00:36
Boss2332
Нашел тему про установку, правда на первое поколение. В ней автор указал схему от Пикассо, в которой датчик подключен к 23 контакту, а по ссылке выше к 19. Где истина?
Добавлено: 15 июн 2020, 22:45
trionons
Хорошая новость. Не знаю, для всех или нет, но поделюсь. Если вкратце, то только что получилось увидеть заветное сообщение о низком уровне омывайки на своем хэтче C4B7. Если просто подать землю на 19-й контакт PSF1 реакции 0, но если Лексией активировать функцию наличия омывателя фар всё заработало! Блоки BSI и BSM родные. На электросхемах из офлайн базы Sedre никакого упоминания о поддержке данной функции не указано, но тем не менее! Осталось врезать датчик и кинуть проводок!
Добавлено: 23 фев 2022, 23:22
stalin
trionons писал(а):Источник цитаты Если просто подать землю на 19-й контакт PSF1
А можете ткнуть в фото какая эта фишка по счёту и какой ПИН ?
Добавлено: 24 фев 2022, 16:09
Navigator
trionons
А с обычным белосерым экраном сработает?
Добавлено: 24 фев 2022, 16:26
stalinNavigatorНа седане не работает, проверяли.
Это работает на Хэтче и DS4
Добавлено: 25 фев 2022, 19:05
stalin
А куда тыкать тогда ?
Добавлено: 25 фев 2022, 19:45
stalin
В Седане неизвестно.
Добавлено: 26 фев 2022, 15:55
vorogen
У меня седан, все работает
