Страница 25 из 27
Автоматическое закрытие (доводчик) стекол
Добавлено: 22 авг 2013, 07:29
ZakS
На aliexpress наткнулся на вот такой доводчик окон для ситроен, типа подключается на штатные разъемы и к моторчику замка двери, но вот что то фотки разъема не похожи на то что у нас на водительской двери.
Переместил в тюнинг. Xandr
Решение с тремя вариантами реализации - здесь.
Re: Автоматическое закрытие (доводчик) стекол
Добавлено: 10 авг 2016, 10:19
den4ik
какую 4х контактную релюшку лучше купить????? для реализации через сигналку. "ЛЮБУЮ" или же все же они чем-то отличаются........
Добавлено: 10 авг 2016, 10:35
den4ik
Любую на 12в.
Добавлено: 10 авг 2016, 11:11
На 12В постоянного тока. А о найдёт ещё переменку :D
Добавлено: 28 авг 2016, 18:23
den4ik
Спасибо парни за помощь в активации автоматического поднятия.
Реализовывал через сигнализацию, по вашим параметрам. Единственная проблема - это было протянуть провод из двери в салон - так и не получилось в итоге в резинке пропустить, пришлось "рядом" кинуть (фото завтра приложу)
Добавлено: 29 авг 2016, 09:31
den4ik
Добавил фото (как провел провод) расписанный выше.
ну ни как внутри не получилось протащить....
ссылка на видео
Добавлено: 14 апр 2017, 22:09
mik1320
Из кучи прочитанного я понял, что протягивать дополнительный провод для использования допканала геморойно. И завтра попробую реализовать вариант с закрытием зеркал(они у меня не закрываются). И теперь если я не хочу закрывать окна(на проветривание), то мне достаточно будет закрыть машину не штатной сигнализацией(логикар 4). А если я захочу закрыть окна, то мне надо будет закрыть двери сначала штатным брелком, а потом и нештатной сигналкой(или наоборот).
Правильно я понял?
Добавлено: 15 апр 2017, 21:20
mik1320
Сам спросил, сам отвечаю.
Если сначала закрыть нештатной сигналкой то потом окна не закроются от штатного брелка. Только сначала штатным брелком закрыть и окна закрываются, а потом нештатной сигнализацией. Очень удобно если хотите оставить окна на проветривание.
Добавлено: 19 апр 2017, 14:30
CatCesar
den4ik писал(а):Источник цитаты (как провел провод
http://citroens-club.ru/forum/index.php ... try1303344
Добавлено: 21 апр 2017, 14:53
sollos
Всем привет! Имеем ситр С4 2013 г.в хетч, 1,6 дизель, хочу сделать дотяжку стекл, прошу критики следующей схемы ибо сильно простой мне кажется
Добавлено: 21 апр 2017, 15:03
sollos
А зачем Вам замки дверей с соленойдами? Как они относятся к стёклам?
На хетче теоретически можно сделать примерно по нашей схеме но надо из каждой двери провод отдельный тянуть.
Добавлено: 21 апр 2017, 15:11
sollos
Technics66 писал(а):Источник цитаты sollos
Аааааа паника))) вот это я затупил, я че то подумал что это двигатели стеклоподъемников. Спасибо. Хорошо что не полез)
Добавлено: 24 апр 2017, 11:59
sollos
Technics66 писал(а):sollos
Есть еще просьба, не могли бы скинуть заводскую схему стеклоподъемников у седана, хочу посмотреть в чем различие. Спасибо
Добавлено: 24 апр 2017, 12:15
sollos
Здесь Посмотрите.
Добавлено: 20 ноя 2017, 21:26
mik1320
Сделал себе схему с диодами, все работало нормально несколько месяцев(нажимал на закрытие машины с штатного брелка(в течении до 4 минут, пока машина не заснет) и окна закрывались. Если пытался закрыть окна после 4 минут, то ничего не получалось. Потом попал в Аварию(сломал с крепления правое зеркало, провода вроде нормально)
И после этого заметил что даже если я подожду даже минут 10, то окна все равно закрываются.
Почему такое может получится?
Добавлено: 20 ноя 2017, 21:38
mik1320
Машина не засыпает и не отключает ненужное в том числе и складывание зеркал (в данном случае закрытие окон). Надо разбиратся почему машина не засыпает. Для начала можно попробовать оключить АКБ, обычно это помогает вернуть сон. Ещё послушайте есть ли щелчёк под капотом отключения главного реле после 3-5 минут после закрытия ЦЗ. Ни чего нового в машину не устанавливали?
