Страница 81 из 217
Lexia (DiagBox), и активация скрытых возможностей
Добавлено: 31 окт 2012, 15:21
Сохраняйте свою конфигурацию через "печать" в правом верхнем углу(сохраняйти на внешний носитель файлы для последующего чтения), а то потом сами не будите знать, чего где и как восстанавливать надо, если что.
Все приведённые тут настройки, даны как пример и не в коем случае не являются шаблоном для повторения.
В этой теме не ищут владельцев Лексий, их ищут в другом месте!
За подобные вопросы в данной теме будут раздаваться "награды".
Термины используемые при изменении параметров в ДиагБоксе
Единственное верное и полное название сканера - PSA XS Evolution, который работает с программным обеспечением:
. Lexia для автомобилей Citroen;
. Peugeot Planet 2000 для автомобилей Peugeot;
. PSA Diagbox - это новая программа, которая является оболочкой для Lexia и PP2000.
Однако в массах закрепилось название сканера Lexia 3.
Работы производятся при помощи специального программно-аппаратного комплекса, состоящего из специального оборудования (аналогу дилерского, стоящего в районе $50-100, если покупать в Китае), и ПО - DiagBox, или как его называют "в народе" - Лексия (собственно раньше ПО так и называлось, и было именно для Ситроена, для Пежо было PP2000, но сейчас ПО общее для всех моделей концерна, и носит название DiagBox).
Скачать само ПО и почитать о возможных нюансах при установке можно здесь.
Яндекс Диск, и отдельные файлы, кому это надо на Яндекс Диск
Обновления от другого "производителя".
источник
Само оборудование бывает FullChip (дороже) и обычное. Разница в количестве распаянных на плате элементов. В принципе работают оба варианта, но фуллчип считается более надежным, менее глючным, и менее привередливым к качеству питания (в частности версии НЕфуллчип рекомендуется использовать на ноутбуках только при питании от аккумулятора, БЕЗ подключения шнура питания).
Так же есть версии (неважно фуллчип или нет) B и C. Опять же, работают обе, но версия C - более современна, по идее должна позволять работать с более широким спектром машин (включая самые новейшие). На нашей машине версия B (если шнурок сам по себе не глючный) тоже работает.
Какую версию нужно взять? Ответ здесь (начало чуть выше, продолжение чуть ниже)
Что такое Lexia, DiagBox можно развёрнуто почерпнуть у наших соседей:
Разъяснения новичкам про Lexia, DiagBox
Все, что вы делаете - вы делаете на свой страх и риск. Делай бэкапы всех пунктов прежде чем что либо менять!
Форум за ваши действия никакой ответственности не несет.
Если Вы не уверены в последствиях и своих знаниях и навыках - значит не делайте!
Готовые образы раз и два виртуальной машины и развернутой Лексии.
При импорте виртуалки не ставьте галочку регенерировать МАК
Руководство по использованию DiagBox (Lexia)
Вопрос: как в ДиагБоксе посмотреть содержание вкладки "Отчеты" (по результатам диагностики)? Ответ.
Решение возможных проблем с активацией DiagBox (плюс сообщение ниже, по этой ссылке).
Результаты тестов версий DB на зависание телекодировки на русском языке.
А здесь есть скриншоты с ДиагБокса (Лексия), чтобы в оффлайне поискать что где:
Интеллектуальный Сервисный Модуль (СМ) BSI2010
Меню "Калькулятор двигателя V46_21" и Меню "Сервисный модуль двигателя BSM_2010"
Автомобильный радиоприёмник RD5L3
Индикатор EMF_С_UDS
Индикатор EMF_A_UDS (Display A) и RD5L1
Меню "Телематика"
Инструкции:
Прописывание ключей в автомобиль
Что вообще можно активировать и вкратце - как это делать:
(зависит от комплектации)
Собрал в одну кучу то что можно активировать чтоб по всей теме не бегать и не искать. Если что забыл, пишите, дополним.
Включение настроек автомобиля в дисплее C
EMF_C_UDS -> Конфигурирование автомобиля -> Вывод меню регулировок автомобиля - "Активировано"
Включение ДХО + габариты
BSI2010 -> Подсветка Сигнализация -> Одновременное включение дневного режима света фар и габаритных огней - "Да"
Включение боковой светомаркировки
BSI2010 -> Подсветка Сигнализация -> Присутствие стояночных фонарей (боковой светомаркировки) - "Да"
Включение меню (активация работоспособности имеющегося в нештатных ГУ меню) отключения ДХО
BSI2010 -> Подсветка Сигнализация -> Наличие функции фар дневного освещения в меню персональных настроек - "Да"
(примечание - помимо отключения/включения в БК, чтобы отключились/включились ДХО, нужно еще либо повернуть переключатель положения света 0-габариты или наоборот, либо оставаясь в 0 положении - перезапустить двигатель)
Индикатор рекомендуемой передачи
BSI2010 -> Информация Водителя -> Наличие индикатора рекомендуемой передачи (коробки переключения передач) - "Да"
OIL OK (только для двигателей серии EP6)
BSI2010 -> Информация Водителя -> Источник информации об уровне масла - "Калькулятор контроля двигателя"
Включение штатной сигнализации для работы режима "Slave"
BSI2010 -> Защита - Двери и крышки - Механическое усиление -> Тип сигнализации - "Стандартная охранная сигнализация"
Включение Открытия багажника отдельно от дверей автомобиля
BSI2010 -> Защита - Двери и крышки - Механическое усиление -> Тип селективности открытия задней двери с дистанционного пульта - "Открытием"
Затем необходимо еще поставить галку/выбор в БК. Для RT6 путь особый, "багажник" в разделе - параметры авто - доступ к авто - разблокировка дверей и крышки багажника - тут надо галку поставить. Но для появления этого меню может понадобиться сделать это.
Включение программируемого круиза
BSI2010 -> Помощь в вождении -> Наличие программируемой системы круиз-контроля - "Да"
Включение функции динамичного вождения или ФДВ
BSI2010 -> Комфорт при вождении -> Наличие функции динамичного вождения - "Присутствует"
BSI2010 -> Комфорт при вождении -> Тип функции динамичного вождения - "Частичный (только управление двигателем и коробкой передач)"
BSI2010 -> Разное -> Тип функции динамичного вождения - "Частичный (только управление двигателем и коробкой передач)"
Перевод на работу по циклу Евро-4
BSI2010 -> Двигатель -> Тип образования момента коробки передач ставим "Евро4".
Включение доп. функционала (более подробно, с картинками и пояснениями):
"Чип тюнинг" АКПП или Функция динамичного вождения (ФДВ)
Включение режима Евро-4
Отключение "пищалок" ремней безопасности
Включение программируемого круиза на комплектациях, где есть только обычный круиз (для Динамиков нужно еще менять педаль газа, для Тендансов - не нужно, нужно просто активировать).
Включение Открытия багажника отдельно от дверей автомобиля, и еще дополнительные скрины и описание, и тут - описание и практический опыт (и пояснения нюансов), а тут особенности для RT6.
Активация подрулевых лепестков (лепестки надо докупить).
Еще можно посмотреть тему из раздела FAQ
Плюсить в репу за скрины - Technics66, Totosha.
Официальный DiagBox 9
Скачать можно тут
Как купить жетон
Re: Lexia (DiagBox), и активация скрытых возможностей
Добавлено: 18 янв 2016, 17:25
frog2050 писал(а):Источник цитаты видит его на Кактус, на Пикассо, на пыжике 208 и т.д.
А вот телекодировать не даёт
Если посмотреть чендж-лог по версиям ДиагБокса - то как раз в районе 7.57 были правки, именно по телекодировке SMEG, что-то там косячное было.
Если интересно, более подробно смогу посмотреть и сказать вечером.
Добавлено: 18 янв 2016, 17:30
xrip
Somebody, frog2050
Можно самому на Psa-docs глянуть ченжлог :)
Добавлено: 18 янв 2016, 17:41
Pavel
frog2050 писал(а):
Somebody писал(а):Источник цитаты А вот как "компьютер" вообще
Вообще видит его на Кактус, на Пикассо, на пыжике 208 и т.д.
А вот телекодировать не даёт.
А каким боксом смотрите? 7.57 вроде как тоже онлайновый, 7,49 бы попробовать.
Добавлено: 18 янв 2016, 18:35
Pavel писал(а):Источник цитаты 7,49 бы попробовать.
Попробую завтра
Добавлено: 18 янв 2016, 18:39
xrip, я там и смотрю, но мне с работы неудобно там лазить, а ссылок конкретных тоже под рукой нет. )
Добавлено: 18 янв 2016, 19:28
Горгорыч
После долгих танцев с бубном вокруг ноутбука и автомобиля, а также с вашей помощью, друзья, у меня все получилось. Спасибо за подсказки. Теперь готов помочь желающим и я (89069444022, Алтайский край). Попробовал активированный режим, действительно лошади рвут из-под себя, только вот зимой много буксует из-за этого, уверен летом он проявит себя во всей красе.
Добавлено: 20 янв 2016, 21:18
Клим
Ребят, помогите с активацией DiagBox. Ввожу пароль (scary01) и пишет: Код ошибки 4: введите действительный код клиента DIAGBOX. Как быть? ПРограмма скачана с торрента и установлено обновление 7.57.
Добавлено: 20 янв 2016, 22:45
Нужно было файл активации сохранить, после обновления до 7.02 версии
Добавлено: 20 янв 2016, 22:52
Клим
frog2050 писал(а):Нужно было файл активации сохранить, после обновления до 7.02 версии
А как его сохранить, если после установки, заходит в программу, думает, и выскакивает окошко типо :Ручная активация: - я ввожу пароль и он выдает ошибки либо 0 либо вот 4 последняя. Я думал что обновление исправит это дело(((
Добавлено: 21 янв 2016, 10:47
Клим
Там где скачивали, читать надо как устанавливать и что, откуда сохранять для дальнейшей работы.
Добавлено: 21 янв 2016, 11:38
Клим
[quote="frog2050"]
Я понял. Спасибо большое))
Добавлено: 21 янв 2016, 23:23
Энвер
где включается индикатор переключения скорости,это нашёл
а в каком меню вкл евро 4, двигатель 115лс, механика
Добавлено: 21 янв 2016, 23:34
Энвер
В блоке БСИ, далее в двигатель и там все будет.
Добавлено: 21 янв 2016, 23:41
Энвер
пасибо
Добавлено: 26 янв 2016, 19:58
Энвер
Лексия из клубной закупки 3 работает отлично, евро 4 включил, автоматические стеклоподьемники запустил, индикатор скорости вкл, а вот открывание багажника отдельно от дверей не работает
что еще можно включить интересного?
