Страница 119 из 217
Lexia (DiagBox), и активация скрытых возможностей
Добавлено: 31 окт 2012, 15:21
Сохраняйте свою конфигурацию через "печать" в правом верхнем углу(сохраняйти на внешний носитель файлы для последующего чтения), а то потом сами не будите знать, чего где и как восстанавливать надо, если что.
Все приведённые тут настройки, даны как пример и не в коем случае не являются шаблоном для повторения.
В этой теме не ищут владельцев Лексий, их ищут в другом месте!
За подобные вопросы в данной теме будут раздаваться "награды".
Термины используемые при изменении параметров в ДиагБоксе
Единственное верное и полное название сканера - PSA XS Evolution, который работает с программным обеспечением:
. Lexia для автомобилей Citroen;
. Peugeot Planet 2000 для автомобилей Peugeot;
. PSA Diagbox - это новая программа, которая является оболочкой для Lexia и PP2000.
Однако в массах закрепилось название сканера Lexia 3.
Работы производятся при помощи специального программно-аппаратного комплекса, состоящего из специального оборудования (аналогу дилерского, стоящего в районе $50-100, если покупать в Китае), и ПО - DiagBox, или как его называют "в народе" - Лексия (собственно раньше ПО так и называлось, и было именно для Ситроена, для Пежо было PP2000, но сейчас ПО общее для всех моделей концерна, и носит название DiagBox).
Скачать само ПО и почитать о возможных нюансах при установке можно здесь.
Яндекс Диск, и отдельные файлы, кому это надо на Яндекс Диск
Обновления от другого "производителя".
источник
Само оборудование бывает FullChip (дороже) и обычное. Разница в количестве распаянных на плате элементов. В принципе работают оба варианта, но фуллчип считается более надежным, менее глючным, и менее привередливым к качеству питания (в частности версии НЕфуллчип рекомендуется использовать на ноутбуках только при питании от аккумулятора, БЕЗ подключения шнура питания).
Так же есть версии (неважно фуллчип или нет) B и C. Опять же, работают обе, но версия C - более современна, по идее должна позволять работать с более широким спектром машин (включая самые новейшие). На нашей машине версия B (если шнурок сам по себе не глючный) тоже работает.
Какую версию нужно взять? Ответ здесь (начало чуть выше, продолжение чуть ниже)
Что такое Lexia, DiagBox можно развёрнуто почерпнуть у наших соседей:
Разъяснения новичкам про Lexia, DiagBox
Все, что вы делаете - вы делаете на свой страх и риск. Делай бэкапы всех пунктов прежде чем что либо менять!
Форум за ваши действия никакой ответственности не несет.
Если Вы не уверены в последствиях и своих знаниях и навыках - значит не делайте!
Готовые образы раз и два виртуальной машины и развернутой Лексии.
При импорте виртуалки не ставьте галочку регенерировать МАК
Руководство по использованию DiagBox (Lexia)
Вопрос: как в ДиагБоксе посмотреть содержание вкладки "Отчеты" (по результатам диагностики)? Ответ.
Решение возможных проблем с активацией DiagBox (плюс сообщение ниже, по этой ссылке).
Результаты тестов версий DB на зависание телекодировки на русском языке.
А здесь есть скриншоты с ДиагБокса (Лексия), чтобы в оффлайне поискать что где:
Интеллектуальный Сервисный Модуль (СМ) BSI2010
Меню "Калькулятор двигателя V46_21" и Меню "Сервисный модуль двигателя BSM_2010"
Автомобильный радиоприёмник RD5L3
Индикатор EMF_С_UDS
Индикатор EMF_A_UDS (Display A) и RD5L1
Меню "Телематика"
Инструкции:
Прописывание ключей в автомобиль
Что вообще можно активировать и вкратце - как это делать:
(зависит от комплектации)
Собрал в одну кучу то что можно активировать чтоб по всей теме не бегать и не искать. Если что забыл, пишите, дополним.
Включение настроек автомобиля в дисплее C
EMF_C_UDS -> Конфигурирование автомобиля -> Вывод меню регулировок автомобиля - "Активировано"
Включение ДХО + габариты
BSI2010 -> Подсветка Сигнализация -> Одновременное включение дневного режима света фар и габаритных огней - "Да"
Включение боковой светомаркировки
BSI2010 -> Подсветка Сигнализация -> Присутствие стояночных фонарей (боковой светомаркировки) - "Да"
Включение меню (активация работоспособности имеющегося в нештатных ГУ меню) отключения ДХО
BSI2010 -> Подсветка Сигнализация -> Наличие функции фар дневного освещения в меню персональных настроек - "Да"
(примечание - помимо отключения/включения в БК, чтобы отключились/включились ДХО, нужно еще либо повернуть переключатель положения света 0-габариты или наоборот, либо оставаясь в 0 положении - перезапустить двигатель)
Индикатор рекомендуемой передачи
BSI2010 -> Информация Водителя -> Наличие индикатора рекомендуемой передачи (коробки переключения передач) - "Да"
OIL OK (только для двигателей серии EP6)
BSI2010 -> Информация Водителя -> Источник информации об уровне масла - "Калькулятор контроля двигателя"
Включение штатной сигнализации для работы режима "Slave"
BSI2010 -> Защита - Двери и крышки - Механическое усиление -> Тип сигнализации - "Стандартная охранная сигнализация"
Включение Открытия багажника отдельно от дверей автомобиля
BSI2010 -> Защита - Двери и крышки - Механическое усиление -> Тип селективности открытия задней двери с дистанционного пульта - "Открытием"
Затем необходимо еще поставить галку/выбор в БК. Для RT6 путь особый, "багажник" в разделе - параметры авто - доступ к авто - разблокировка дверей и крышки багажника - тут надо галку поставить. Но для появления этого меню может понадобиться сделать это.
Включение программируемого круиза
BSI2010 -> Помощь в вождении -> Наличие программируемой системы круиз-контроля - "Да"
Включение функции динамичного вождения или ФДВ
BSI2010 -> Комфорт при вождении -> Наличие функции динамичного вождения - "Присутствует"
BSI2010 -> Комфорт при вождении -> Тип функции динамичного вождения - "Частичный (только управление двигателем и коробкой передач)"
BSI2010 -> Разное -> Тип функции динамичного вождения - "Частичный (только управление двигателем и коробкой передач)"
Перевод на работу по циклу Евро-4
BSI2010 -> Двигатель -> Тип образования момента коробки передач ставим "Евро4".
Включение доп. функционала (более подробно, с картинками и пояснениями):
"Чип тюнинг" АКПП или Функция динамичного вождения (ФДВ)
Включение режима Евро-4
Отключение "пищалок" ремней безопасности
Включение программируемого круиза на комплектациях, где есть только обычный круиз (для Динамиков нужно еще менять педаль газа, для Тендансов - не нужно, нужно просто активировать).
Включение Открытия багажника отдельно от дверей автомобиля, и еще дополнительные скрины и описание, и тут - описание и практический опыт (и пояснения нюансов), а тут особенности для RT6.
Активация подрулевых лепестков (лепестки надо докупить).
Еще можно посмотреть тему из раздела FAQ
Плюсить в репу за скрины - Technics66, Totosha.
Официальный DiagBox 9
Скачать можно тут
Как купить жетон
Re: Lexia (DiagBox), и активация скрытых возможностей
Добавлено: 30 авг 2016, 10:27
Pet'ka
Если у вас кнопка есть в ручке, то будет работать то что вы на него запрограммируете.
Но как я уже писал, в 90% случаев там нет кнопки.
Добавлено: 30 авг 2016, 12:21
Nemo
Можно ли лексией сбросить предупреждение о необходимости прохождения ТО?
Самому экспериментировать как-то не хочется.
Добавлено: 30 авг 2016, 12:36
Nemo
Может сделать чтобы они реже появлялись, на много реже. А сбросить через манипуляции с зажиганием и кнопкой сброса
Добавлено: 30 авг 2016, 12:46
citrik
Какой тип у руля с кнопками (без нижних)? Надо заменить и активировать у динамика. Такое возможно?
Добавлено: 30 авг 2016, 14:23
citrik
Возможно. Там всего два типа. Если один не работает правильно, значит другой нужно выбрать
Добавлено: 30 авг 2016, 14:45
Pavel
Смотря на какой магнитоле, в RT6 - 4 типа, в RD5 - 2, в SMEG - 16 кажется.
citrik писал(а):Источник цитаты Надо заменить и активировать у динамика
чтобы у динамика заработали кнопки на руле, которых не было изначально еще и подрулевую стрекозу менять нужно, одной телекодировкой тут не отделаться.
Добавлено: 30 авг 2016, 16:30
Nemo
Kirafon писал(а):Nemo
Я имею в виду следующее. При прохождении ТО официалы выставляют пробег для прохождения следующего ТО. Очевидно они это делают при помощи своего официального диагностического оборудования. Поскольку наши китайские подделки в каком то роде являются аналогом диагностического оборудования официалов, то хотелось бы узнать в каком месте программы это можно сделать.
Гарантия на машину почти закончилась, т.е. кататься к официалам за 120 км ради смены масла считаю неоправданным, но лампочка SERVICE горит и раздражает.
Добавлено: 30 авг 2016, 16:44
Pavel
Это сообщение сбрасывается без всякого оборудования, при выключенном зажигании жмете на приборной панели на кнопку сброса и держа включаете зажигание, ждете секунд 15 и сообщение исчезает еще на 20 тысяч. Диапазон можно изменить, себе например я сделал раз в 10 тысяч т.к. меняю масло и не нужно вспоминать на каком пробеге последний раз менял.
Добавлено: 30 авг 2016, 17:46
citrik
Pavel писал(а):Источник цитаты чтобы у динамика заработали кнопки на руле, которых не было изначально еще и подрулевую стрекозу менять нужно, одной телекодировкой тут не отделаться.
стало быть никак? может для красоты ему поставить) да, и еще.. бортовой дисплей С можно впихнуть динамикам, будут работать?
Добавлено: 30 авг 2016, 17:52
Pavel
У меня RT6 работает, а вы говорите дисплей С... Динамики тоже люди :lol2: Участвуйте в Польских закупках, тащите стрекозу и все будет работать.
Добавлено: 30 авг 2016, 19:03
citrik
Pavel писал(а):Источник цитаты Участвуйте в Польских закупках, тащите стрекозу и все будет работать.
именно там я покупал мультируль, а свой родной собираюсь продать и заодно дисплей (стоит ГУ) есть один желающий динамик, но не знает, в том числе и я, будут ли работать, потому и вопросы.. что за стрекоза, подрулевые переключатели?
Добавлено: 30 авг 2016, 19:14
citrik
Последние посты какое отношение имеют к этой теме? Для руля с кнопками нужен другой подрулевой. Дальнейшее обсуждение в соответствующей теме.
Добавлено: 30 авг 2016, 19:38
Nemo
Ничего они там не меняют, просто скидывают сервис, как выше писали. Где именно менять точно не помню, но вроде в блоке бси, только не в меню, конфигурации автомобиля, а в другом. Не помню в каком именно
Добавлено: 30 авг 2016, 19:59
Nemo
Вы вроде человек не глупый и сигналку сами поставили а с такой ерундой разобраться не можете ;) . Как сбросить сервис написано в инструкции и на форуме не один раз, и для этого диагностический кабель не нужен. Изменения времени и пробега прохождения ТО можно сделать в BSI. У меня с завода стояло 20т.км и 1год. Я и мои знакомые кто ездит на машинах PSA изменили пробег на 10т.км. чтоб напоминалка работала когда пора масло поменять. Надо пользоваться "умом" машины а не отключать :D .
Добавлено: 31 авг 2016, 10:41
Pet'ka
frog2050 писал(а):Источник цитаты сли у вас кнопка есть в ручке
а какие показатели того что она есть тогда?.. я просто думал по умолчанию она там есть.. а тут оказывается только 10%
