Страница 2 из 4
Добавлено: 10 фев 2015, 09:45
Чтоб проверить я первую очередь подумал про разъем. Проблема в том чтоб отогнуть обшивку надо снять накладку закрывающую петлю замка багажника, а там 3 пистона елочкой, а они у меня и так не в лучшем виде. Попытался так отогнуть обшивку, не гнётся а сильнее загибать сломаю нафиг. У нас -10 за бортом, если потеплеет в ближайшее время хотя бы до 0 разберу.
Добавлено: 10 фев 2015, 20:01
Смотри сам я не настаиваю , авто твоё и нефиг ломать дуром всё , я боковые обшивки снимаю не трогая пластмаску на 3х клипсах , снимешь 3-4 клисы боковины и немного высовывая край из под пластмаки которая на 3х пистонах просто вынимаешь боковину немного отводя вперёд.
Добавлено: 14 фев 2015, 12:50
Добрался до разъема заднего фонаря. При выставленных значений "НЕТ" (см.рис.1) и отключенным разъемом, получил ошибки по поворотнику и стоп-сигналу (см.рис.2). Ошибок по ЗХ и габаритам не показывало.
Добавлено: 14 фев 2015, 21:52
А ты проверял потом после изменения на НЕТ работают задние туманки и лампы ЗХ ?
Добавлено: 14 фев 2015, 22:02
Все лампы работают, в посту №14 писал. У себя пока оставил значения "Нет", теперь придётся за лампочками самостоятельно следить
Добавлено: 15 фев 2015, 09:24
Медведь
какие лампы ставятся в козырьке зеркало пассажира?
Добавлено: 15 фев 2015, 09:35
Re: Ставим светодиодные лампы в наш Ситрик
Добавлено: 22 авг 2016, 00:17
Farnsworth
Здравствуйте, я поменял лампы задних габаритов и стоп сигналов на светодиодные, есть ли функция в диагбоксе отключающая ошибку ламп стоп сигналов и габаритов? Буду признателен за сообщения, где "копать". спасибо
Добавлено: 22 авг 2016, 01:37
Gaxaxy_Tor
Farnsworth писал(а):Источник цитаты Буду признателен за сообщения, где "копать".
Может в теме о Диагбоксе (оно же "Лексия")?
Добавлено: 22 авг 2016, 07:57
Farnsworth
Все глаза проглядел, не могу найти и всё. Орёт на габариты и когда на тормоз нажмёшь.
Отправлено спустя 1 минуту 35 секунд:Gaxaxy_Tor писал(а):Farnsworth писал(а):Источник цитаты Буду признателен за сообщения, где "копать".
Там на ДХО я отключил, а на остальное не нашёл.
Добавлено: 22 авг 2016, 09:13
pohabych
ссылки на али не работают,нельзя их реанимировать?
Добавлено: 22 авг 2016, 09:55
У меня не орёт на габариты.
Походу зависит от ламп.
Добавлено: 22 авг 2016, 12:32
Farnsworth
Микола писал(а):У меня не орёт на габариты.
Есть лампы с "обманками", но мне они не нужны. Хотел просто отключить оповещение о неисправности ламп, диагбокс есть свой.
Добавлено: 22 авг 2016, 12:48
Farnsworth
Я выше писал что отключить диагностику стоп сигнала и поворотников у меня не получилось, в ДБ таких пунтов я не нашёл.
Добавлено: 06 окт 2016, 22:07
VinLab
Вот и мои рученки добрались до лед лампочек в габариты и прочие свето-испускающие приборы.
Первым делом воткнул в плафон над передними пассажирами. Щикарно господа. Всем советую в срочном порядке у кого не стоят.
Далее сложнее. Купил с встроенными обманками красные двух контактные, в общем по феншую в стопы. А бк все равно изрек ошибку, хотя лампа и работает. И вот что интересно, светит он не ярче чем обычная лампа, поэтому вернул в магазин.
С габаритами в головных сложнее. Купил без встроенных обманок, купил две обманки. А на цоколе три провода, оранжевый, жёлтый и чёрный. Я не будь дурак, понял что похоже нужно ещё две обманки. Так как на каждый плюс по одной. Завтра докупить и проверю)))
