В фарах диагностика габаритов прекрасно отключается через лексию , и никаких обманок не нужно , а про задние такая же фигня но детально пока в этот вопрос не вникал.
Имея ввиду что такая же фигня я хотел сказать что с обманкой ругается и в лексии не отключается , я даже представить не могу по какому принципу мониторятся задние лампочки , я единственное видел пункт с надписью типа наличие задних стоп сигналов , может оно ?
Re: Ставим светодиодные лампы в наш Ситрик
Добавлено: 07 окт 2016, 10:44
Figaro писал(а):Источник цитаты типа наличие задних стоп сигналов
Я что-то не помню такого пункта и в моих скриншотах его нет.
Добавлено: 07 окт 2016, 12:19
Я его точно помню когда листал лексию 7.49 , но ума не хватило проверить.
Добавлено: 07 окт 2016, 16:52
todo
Чем можно противотуманки заменить?
Добавлено: 07 окт 2016, 18:08
VinLab
Поставил я в габариты диоды. В режиме габаритов ошибки нет, при переключении на дхо появляется ошибка. Так как передвигаюсь исключительно на туманках с ближним или с чем то одним из этого то решил обманки не ставить вовсе. А насчёт задних интересно разобраться конечно но там пучек проводов и надо понять плюсов там сколько и какие и какие именно на что идут. todo в смысле заменить лампу?
Добавлено: 09 окт 2016, 09:51
Kamysh
вообще как то странно .... у меня все лампы , за исключением стопов и поворотников , стоят диодные, включая головной свет..... и никаких ошибок комп не выдаёт, всё гуд..... при покупке ламп , никогда не заморачивался , с обманками они или нет ...
Добавлено: 03 мар 2017, 15:27
geronline
Прочитал всю тему и так и не понял - что за обманки такие? А то мне товарищ рассказал мол купил себе на берлингос диодные лампы вместо штатного галогена - светят ярким белым светом аж прям ксенон получился.
Вот и себе хочу заменить лампы ближнего на диодные. Есть такая возможность?
Добавлено: 03 мар 2017, 16:37
VinLab
geronline вот подобные. здесь был URL ставишь их в разрез на провод плюса.
p.s. объявление мое, не сочтите за рекламу.
Добавлено: 03 мар 2017, 16:56
NickC4
Нашел светодиодные лампы головного света (H7) с температурой 4 300, а не как все остальные лампы - 5000 и выше. Объясню почему это важно: чем холоднее свет, тем более очевидно что у вас в фаре НЕ галоген и даже НЕ штатный ксенон (штатный ксенон обычно температурой 4 200 - 4 300). За установку НЕ галогеновой лампы в галогеновую фару полагается лишение прав, как следствие - сотрудникам ГиБДД есть шанс на вас заработать, что вызывает их лишнее внимание к вашей персоне. А лишнее внимание с их стороны нам ни к чему. Именно поэтому лампа с температурой 4 300 и является лично для меня более предпочтительной.
https://www.netuning.ru/shop/komplekt-avtomobilnyh-svetodiodnyh-lamp-h7-55w (сорри за прямую ссылку - магазин случайный. Просто чтобы долго не искать и не объяснять что именно я имею ввиду. Если низзя - удаляйте).
Из той информации что я нашел в инэте, это 5-е поколение. Вроде должны правильно светить, не слепить и при этом не привлекать лишнее внимание (выглядеть по идее должен как галоген или штатный ксен). Никто не пробовал/не хочет попробовать такой вариант в нелинзованной оптике?
Для понимания - я не предлагаю вам купить эти лампы, это не мой магазин и т.д. Мне просто интересно чуть улучшить авто. Возможно, кому-то еще это тоже интересно.
Добавлено: 03 мар 2017, 16:58
VinLab писал(а):Источник цитаты объявление мое, не сочтите за рекламу.
Может тогда в барахолке у нас запилить объявление о продаже, а сюда дать ссылку на барахолку?
Добавлено: 03 мар 2017, 17:31
VinLab
SHKoder не хочу клубу продавать их за такие суммы а дешевле жаба душит )
