Шапка темы Эта информация есть в одной из тем в нашем разделе FAQ, но для наглядности я вынесу ее и в шапку. Какие дворники установлены штатно: бескаркасные, размерность 750 мм + 650 мм (30"+26"). Тип крепления - Push Button 19mm (не путать с более узким вариантом в 16 мм). Оригинальные: 6423 H5 левая, 6423 H6 правая Новые артикулы оригинала : 1613156780 левая и 1613156680 правая
- Bosch серия Аэротвин , артикул : 3 397 007 501, 800 мм + 680 мм (32"+27"). - Kamoka артикул: 27A22 . Щетки бескаркасные, комплект 800 мм + 680 мм - CITROEN/PEUGEOT артикул : 1608242080. 800 мм + 680 мм - Bosch серии Аэротвин Плюс на водительскую сторону. Одиночный дворник, артикул : 3 397 006 955. 800 мм - CONTINENTAL 2800011150280 Водительская щётка 800 мм, пассажирская 650 мм:
- 700 мм на пассажирскую сторону (требуется совсем немного подрезать лезвие, саму кромку чистящей поверхности, чтобы не задевало за жабо). - 725 мм + 725 - соответственно водительский будет чуть меньше штатного, пассажирский придется подрезать еще больше, и все-равно будет немного задевать за жабо.
Bosch AeroTwin Multi-Clip (AM750U+AM650U) Страна производства: Бельгия, Китай Bosch AeroTwin (A120S) Страна производства: Бельгия, Китай [b]3397007120 Bosch AeroTwin Plus (AP750U+AP650U) Страна производства: Сербия (3397006954 + 3397006952) GM артикул : 3 397 007 501, 800 мм + 700 мм, т.е. на Зафиру (т.е. при заказе можно выбирать по этому номеру в качестве производителя не только Бош, но и GM, и это будет в данном случае одно и то же. Что дешевле (по сути у разных поставщиков, но один и тот же товар), - то и покупаем. пруф) Trico NeoForm (NF759+NF659) Страна производства: Мексика Trico Force (TF700L+TF650R) - Водительский дворник: 70 см Страна производства: США Trico ExactFit (EFB7518L+EFB6518R) Страна производства: США Trico Ice (ICE700+ICE650) - Водительский дворник: 70 см Страна производства: Мексика Valeo Silencio X-TRM (VM480, код 574680) Страна производства: Франция SWF VisioFlex (119452) Страна производства: Польша, Франция для Ford Galaxy, обычно находится два артикула. Для машин с датчиком дождя и без. Отличаются они размерами немного: 1473407 - 750/700 мм 1473406 - 750/650 мм
Резинки для щеток
VEMO артикул: V99-0002 - резинка в щетку стеклоочистителя, только BOSCH AeroTwin. Длина 810 мм. V99-0003 - резинка в щетку стеклоочистителя, только BOSCH AeroTwin. Длина 750 мм.
BOSCH артикул : 3397033324 - резинка в щетку стеклоочистителя. Длина 700 мм (к-кт 2 шт) Отзыв
VAG артикул : 1K0955429 - Резинка щетки стеклоочистителя. Длина 650 мм.
Japan Parts артикул : SSR-E75BH Резинка щетки стеклоочистителя. Длина 750 мм. Опыта установки нет.
Renault 82 00 027 479 CITROEN/PEUGEOT 8975E6
Добавлено: 13 дек 2013, 20:43
skr
beast700 Никак иначе. Только глушить.
Добавлено: 13 дек 2013, 21:12
R-E-D
lexa писал(а):отлично чистят!!!
Аналогично, поставил Bosch 3 397 007 120, работают отлично, продавец сказал с 14-го года Боши будут китайские, сейчас еще испанские укупил.
Добавлено: 15 дек 2013, 11:46
todo
Бельгийские, наверное продаван ошибся. Бельгии давно хрен найдешь. Везде китай, и у меня тоже. Чистят хорошо
Добавлено: 15 дек 2013, 11:54
R-E-D
Да, точняк, Бельгия написано.
Добавлено: 15 дек 2013, 17:02
7even
И в чем понт платить 3 000 за дворники? Типа Bosch это круто?
У меня брат на Пежо 308 нашел дворники за 1400 рублей в автодоке! Кто в данную сумму уже прикупил комплект? Если есть, то кидайте код товара.
Добавлено: 15 дек 2013, 17:15
R-E-D
Я прикупил Боша 1200р. за комплект.
Добавлено: 15 дек 2013, 17:50
7even
R-E-D писал(а):Я прикупил Боша 1200р. за комплект.
код какой?
Добавлено: 15 дек 2013, 19:06
greasyhamster
7even писал(а):Кто в данную сумму уже прикупил комплект?
Согласен, 3000 за дворники на ситроен - многовато)) Подскажите, какие поставить за адекватную цену? С наступлением зимы штатные чистить стали совсем "неочень".
Добавлено: 15 дек 2013, 19:19
R-E-D писал(а):поставил Bosch 3 397 007 120, работают отлично,
В экзисте стоят около 860 рублей.
Добавлено: 15 дек 2013, 19:55
ser11
Denso от пежо 308 (в экзисте щас примерно 1100). Или в любом магазине кетай за 500р комплект, но водительский будет 700-710мм, но на обзорность не влияет, по датчику дождя пробегает, проверено лично.
Добавлено: 15 дек 2013, 19:57
7even
У меня получилось 977,09 за комплект, но это реал даром. Действительно отличная цена!
[ ссылка на изображение ] А кто ставил аналоги? Какие? Есть приход? В принципе 1500 рэ за комплект могу осилить)))
Добавлено: 15 дек 2013, 22:42
todo
Правильная картинка. Бош до 1000 и результат отличный по сравнению с наикривым оригиналом. Я конечно не знаю, но в поставщиках оригинала числится валео. Как они только такое говно сделали. Сравнивал я бош и оригинал, визуально основа боша шире, возможно это влияет на устойчивость и прижим. Могу предположить что проблема оригинала не в резинках а в конструкции щеток
Добавлено: 15 дек 2013, 22:49
7even
todo по идее еще Champion д.б. хорошими щетками. Думаю зима прибьет щетки и весной придется ставить новые.
А Бош да по цене вне конкуренции!
Добавлено: 16 дек 2013, 05:33
ser11
Зима прибьет любые дворники. Поэтому на зиму беру китай самый дешевый. А весной ставлю хорошие.
Добавлено: 16 дек 2013, 08:23
todo
Парни, бош то и есть китай. Я давно бельгию не видел
