Страница 83 из 93
Добавлено: 19 май 2013, 13:50
Шапка темы
6423A6 - 750mm + 650mm
1473407 - 750/700 мм
1473406 - 750/650 мм
Резинки для щеток
VEMO артикул:
BOSCH артикул :
VAG артикул :
Japan Parts артикул :
Renault 82 00 027 479
CITROEN/PEUGEOT 8975E6
Добавлено: 30 дек 2020, 13:41
Japan Parts артикул : SSR-E75BH Резинки щетки стеклоочистителя. Длина 750 мм. 2шт.
На BOSCH AeroTwin 680 мм установились нормально,
так же, как предыдущие VEMO V99-0002.
Думаю, что и на оригинал в самый раз.
В комплекте идут и крепления, но не использовал.
Посторонних шумов, скрипов нет. Опыт использования 1 день.
Дальше посмотрим.
Добавлено: 30 дек 2020, 15:09
Это получается пара стоит меньше 200р?
Добавлено: 30 дек 2020, 15:14
Nicolas писал(а):Источник цитаты В комплекте идут и крепления
Сделай фото, пожалуйста
Добавлено: 30 дек 2020, 15:26
SHKoder писал(а):Источник цитаты Сделай фото, пожалуйста
Добавил.
miron16 писал(а):Источник цитаты Это получается пара стоит меньше 200р?
Наверное. Я взял за 250р.
Добавлено: 30 дек 2020, 20:16
somus
Короче, психанул и заказал себе на пробу Continental 2800011150280. Приехать должны уже в январе, как приедут - отпишусь о впечатлениях.
Добавлено: 30 дек 2020, 22:30
Игорь_40
somus
Я сейчас с щетками континенталь, только я по одной брал 750 и 650.И 650 пришлось крепление пересверлить, так как щетка не под распашные дворники.
Но как работают и чистят, просто супер. Мне очень понравились. И сам каркас масивный. Буду только такие брать.
Арт. 10202 и 10122
Добавлено: 31 дек 2020, 00:48
somus
Игорь_40 писал(а):Источник цитатыпришлось крепление пересверлить, так как щетка не под распашные дворники
Не понял вот этого вот. Поподробнее можно?
Добавлено: 31 дек 2020, 01:50
rpu6
Предыдущие резинки сколько отходили? Есть смысл менять резинки? Просто я всегда дворники менял, сейчас стоят бош 120, вот думаю стоит ли менять резинки...
Добавлено: 31 дек 2020, 06:15
Игорь_40
somus
У континенталь дворников очень большой спойлер, а дворник 650мм который я купил, не предназначен под распашную систему, со встречным ходом, как на ситроене.При установки спойлер был против движения.Поэтому перевернул клипсу крепления, у неё внутри два выступа фиксатора круглых и просверлил в пластике дворника, два новых отверстия. Как ещё объяснить не знаю.
Ваш заказанный комплект, для встречного хода, так официальный сайт пишет.
https://www.continental-aftermarket.com ... ype=Wipers
Добавлено: 31 дек 2020, 08:39
rpu6 писал(а):Источник цитаты Предыдущие резинки сколько отходили?
VEMO V99-0002 были установлены.
Года 1.5 наверное, могли б ещё походить, особо не полосили, типа разводов начали оставлять.
Днём вроде не особо видно, а вот вечером и ночью был заметен след.
Добавлено: 31 дек 2020, 11:05
somus писал(а):Источник цитаты Короче, психанул и заказал себе на пробу Continental 2800011150280
Порывшись на сайте Континенталя, я так понял нам идеально подходит артикул 2800011166280 (от Форд Галакси с размерами 755/655 мм), но их нигде нет в продаже :(
Ваш вариант - водительская щетка чуть длиннее (800 мм) - как бы не страшно, но есть три но: чуть дороже; чистит лишними 50 мм противосолнечную накладку в верхней части стекла (т.е. как бы смысла нет); и чем длиннее дворник, тем меньше прижимная сила (чисто физика).
Я вот думаю купить только водительский напопробовать (Арт. 10202).
Добавлено: 31 дек 2020, 11:21
ykiryll
Про резинки SSR-E75BH
Kashperovskiy писал(а):Источник цитаты ykiryll
Не думаю, что эти резинки долго прослужат.
Отпишитесь потом, если не затруднит, хотелось бы понять на практике какой результат.
Пора их поменять наверное. Полосят и некоторые разводы оставляют, но не издают неприятных звуков, как было поначалу. Хотя мои товарищи говорят, что чистят они отлично и до лета можно их пользовать. Помыть с Фейри и смазать силиконом. Уже ждут своего часа новые такие же. Думаю, эксперимент удачный.
Игорь_40
Да, многих артикулов нет в продаже. Я заказал 2800011013280 (по другому арт. 10132), он 650 и под распашную систему и дороже соответственно. Думаю оставить с него крепления, и дальше покупать уже 2800011012280 ( арт. 10122 ), они дешевле.
Кстати, у водительского арт. 10202, как у всех дворников континенталь, есть второй артикул 2800011020280. И нужно искать по двум номерам, можно купить дешевле и быстрей
Добавлено: 31 дек 2020, 13:04
rpu6
ykiryll писал(а):Источник цитаты Про резинки SSR-E75BH
Сколько отходили?
Добавлено: 31 дек 2020, 13:48
papa123
Щетка Стеклоочистителя 730/650mm Direct Fit Kit - B 1xlhd & 1xrhd арт. 2800011149280 показались оптимально на Озоне 1 814 руб. Только с описанием не пойму распашные??
эти Щетка стеклоочистителя 700 700mm direct fit kit bc 1xlhd & 1xrhd continental арт. 2800011147280 - Continental тоже неплохо
