Страница 13 из 93
Добавлено: 19 май 2013, 13:50
Шапка темы
6423A6 - 750mm + 650mm
1473407 - 750/700 мм
1473406 - 750/650 мм
Резинки для щеток
VEMO артикул:
BOSCH артикул :
VAG артикул :
Japan Parts артикул :
Renault 82 00 027 479
CITROEN/PEUGEOT 8975E6
Добавлено: 14 май 2014, 13:46
Kiriuha
Правда насчет НИЧЕГО не задевает немного приврал, сначала не заметил (немного упирается в резинку) - звиняюсь, что ввел всех в заблуждение :oops:
Наверное имеет смысл поставить чуть короче :ded: Но между собой щетки точно не задевают!
Поскольку ставил на свой страх и риск - просьба не судить строго
Добавлено: 14 май 2014, 14:34
Можно подрезать чуток дворник!
А можно фото самого стекла как чистит на сколько больше!
Добавлено: 14 май 2014, 14:48
Kiriuha
На этом комплекте, думаю, так и придется сделать
Добавлено: 14 май 2014, 14:58
ой сори не заметил тех фото что ниже, не привык я к спойлерам!
Добавлено: 14 май 2014, 15:08
Kiriuha
На второй фотке внизу пассажирского дворника видна ступенька от старой щетки. То, что новая не доходит старой, связано с моим вчерашним забегом на 400км в условиях сильного дождя - дворники работали полдня на скорости 110-120
Добавлено: 14 май 2014, 15:36
Kiriuhan Спасибо за фото. ) Не пробовали сами поводки переставить на зубчик повыше, чтобы зона очистки сбоку стекла увеличилась, чтобы не оставались такие большие полосы по бокам.
Народ так делает, работает. Но интересно именно с таким увеличенным размером самих щеток, не возникнет ли проблем.
Добавлено: 14 май 2014, 16:06
Kiriuha
Исходя из темы перестановка поводка щетки стеклоочистителя пассажирский сдвигать не лучшая идея. На мой взгляд 730мм с пассажирской стороны - это предел для нашей машины с ее кинематикой стеклоочистителей, дворники расходятся буквально в миллиметрах друг от друга. Поэтому остается либо подрезать (чем я лично займусь в ближайшее время), либо ставить чуть меньшей длины.
Следующий комплект попробую 750мм/700мм
Добавлено: 14 май 2014, 16:30
KiriuhaНу пассажирский да, но всех больше, думаю, интересует именно водительский, все-таки смотрим-то мы со своей стороны в первую очередь. ) Вот его бы переставить попробовать, 750мм-овый.
А то там переставлялся стандартный, так и то судя по описанию при максимальной скорости впритык к резинке был. А тут получается плечо еще больше, соответственно теоретически верх щетки может еще ближе к боковой резинке стекла находиться (там вроде не под 90 градусов же становится щетка в крайнем положении, а под наклоном).
Добавлено: 14 май 2014, 16:36
Kiriuha
Хочу напомнить перестановка поводка щетки стеклоочистителя актуальна только для новых ну совсем недавно купленных авто. Потом со временем болты закисают и без спец снаряги не снять!
Думаю мне с уже поздно ноя попробую. Ждем новых отчетов!
Добавлено: 14 май 2014, 16:51
Daymon_aw Мне кажется Вы несколько сгущаете краски. ) На древней девятке снимал руками без проблем, не думаю что тут будет хуже/сложнее. В крайнем случае тут вот как раз вэдешка может оказаться в тему.
Добавлено: 14 май 2014, 16:53
Kiriuha
В теме, которой я указал, описана перестановка с заводским дворником - он у нас 750мм. Какой еще есть стандартный?
Добавлено: 14 май 2014, 16:59
Kiriuha Да?? Сори, я почему-то думал что у нас чуть меньше стандартный, значит невнимательно посмотрел, спасибо. )
Добавлено: 14 май 2014, 17:36
Daymon_aw писал(а):Потом со временем болты закисают и без спец снаряги не снять!
В Вашем случае не вижу ни каких проблем. Когда Вам будут менять лобовое стекло то поводки будут снимать, вот и попросите чтоб Вам по другому поставили. ;)
Добавлено: 19 май 2014, 01:09
Kiriuha писал(а):Оживлю тему! :D
Надоела короткая пассажирская щетка, захотелось поставить что-нибудь подлиннее. Путем непродолжительного поиска под наше крепление решил попробовать щетки для Ford Focus 3, две щетки по 730мм (на удачу, так сказать). В качестве подопытных с учетом оптимальной цены и качества были куплены SWF 119445 за 1400р В комплекте правда нет никаких креплений - пришлось оставить старые. Результат - встали без проблем, правая сторона теперь очищается полностью, ездить стало гораздо приятнее. Самое главное - НИЧЕГО НЕ ЗАДЕВАЕТ!
PS при желании можно заменить только пассажирскую, но у меня были еще заводские и они стали жутко мазать по стеклу, поэтому менял весь комплект
Я отправился в ОД Мажор и там в запчастях купил оригинальные дворники [ ссылка на изображение ] , комплект, как оказалось оригинальный дворник на форд фокус 3 короче на 5 мм и стоит 1650 р. По испытаниям дворники от Ford прошли 30 000 и проблем не возникало! Вот решил проверить на себе, как будет на нашем стекле.
Напоминаю что оригинальный выглядит так [ ссылка на изображение ]
Да же и не представлял что замки на дворниках шагнули так далеко вперед!!!
пока менял, был в шоке от способа крепления дворника , новые очень тугие сильно ободрал палец на руке, советую всем менять в ХБ перчатках.
как мне показалось водительский дворник стал чистить большую площадь почти выходя за горизонт стекла в области крыши.
В вот с пассажирской стороны все тало ощутимо лучше, теперь видео-регистратору тоже чистит так как он у меня на верху висит, за зеркалом под потолком. Раньше там всегда было не чищено, что отрицательно влияло на качество картинки:
На фото видно что вторая полоса дальше от перквой почти на 2 см, не понятно по чему так получается!
Но и так называемый V образный развод от дворников по середине стал меньше, а общий обзор лучше.
Добавлено: 19 май 2014, 01:42
Обнаружилось что у нас две таких темы но пока не решил стоит ли их объединять!
