Шапка темы Эта информация есть в одной из тем в нашем разделе FAQ, но для наглядности я вынесу ее и в шапку. Какие дворники установлены штатно: бескаркасные, размерность 750 мм + 650 мм (30"+26"). Тип крепления - Push Button 19mm (не путать с более узким вариантом в 16 мм). Оригинальные: 6423 H5 левая, 6423 H6 правая Новые артикулы оригинала : 1613156780 левая и 1613156680 правая
- Bosch серия Аэротвин , артикул : 3 397 007 501, 800 мм + 680 мм (32"+27"). - Kamoka артикул: 27A22 . Щетки бескаркасные, комплект 800 мм + 680 мм - CITROEN/PEUGEOT артикул : 1608242080. 800 мм + 680 мм - Bosch серии Аэротвин Плюс на водительскую сторону. Одиночный дворник, артикул : 3 397 006 955. 800 мм - CONTINENTAL 2800011150280 Водительская щётка 800 мм, пассажирская 650 мм:
- 700 мм на пассажирскую сторону (требуется совсем немного подрезать лезвие, саму кромку чистящей поверхности, чтобы не задевало за жабо). - 725 мм + 725 - соответственно водительский будет чуть меньше штатного, пассажирский придется подрезать еще больше, и все-равно будет немного задевать за жабо.
Bosch AeroTwin Multi-Clip (AM750U+AM650U) Страна производства: Бельгия, Китай Bosch AeroTwin (A120S) Страна производства: Бельгия, Китай [b]3397007120 Bosch AeroTwin Plus (AP750U+AP650U) Страна производства: Сербия (3397006954 + 3397006952) GM артикул : 3 397 007 501, 800 мм + 700 мм, т.е. на Зафиру (т.е. при заказе можно выбирать по этому номеру в качестве производителя не только Бош, но и GM, и это будет в данном случае одно и то же. Что дешевле (по сути у разных поставщиков, но один и тот же товар), - то и покупаем. пруф) Trico NeoForm (NF759+NF659) Страна производства: Мексика Trico Force (TF700L+TF650R) - Водительский дворник: 70 см Страна производства: США Trico ExactFit (EFB7518L+EFB6518R) Страна производства: США Trico Ice (ICE700+ICE650) - Водительский дворник: 70 см Страна производства: Мексика Valeo Silencio X-TRM (VM480, код 574680) Страна производства: Франция SWF VisioFlex (119452) Страна производства: Польша, Франция для Ford Galaxy, обычно находится два артикула. Для машин с датчиком дождя и без. Отличаются они размерами немного: 1473407 - 750/700 мм 1473406 - 750/650 мм
Резинки для щеток
VEMO артикул: V99-0002 - резинка в щетку стеклоочистителя, только BOSCH AeroTwin. Длина 810 мм. V99-0003 - резинка в щетку стеклоочистителя, только BOSCH AeroTwin. Длина 750 мм.
BOSCH артикул : 3397033324 - резинка в щетку стеклоочистителя. Длина 700 мм (к-кт 2 шт) Отзыв
VAG артикул : 1K0955429 - Резинка щетки стеклоочистителя. Длина 650 мм.
Japan Parts артикул : SSR-E75BH Резинка щетки стеклоочистителя. Длина 750 мм. Опыта установки нет.
Renault 82 00 027 479 CITROEN/PEUGEOT 8975E6
Добавлено: 12 авг 2014, 20:15
alex_serp
Я свои поменял на 7 тысячах, честно был немного удивлен качеству плохому. На предыдущем с4 за 6 лет и 80 тысяч поменял только водительскую щетку, а пассажирская как терла идеально, так и терла.
Somebody писал(а):В тему, относительно свежий обзор от ЗР.
Сразу подвергну их выводы сомнениями, ставил себе Хейнер гибрид, ерунда
А вот гибридные Денсо действительно очень хороши, стоят штатно на рио в двух последних комплектациях
Добавлено: 12 авг 2014, 23:13
Antik писал(а):А вот гибридные Денсо действительно очень хороши
Жаль только, с нашим типом крепления их нет (я не нашел).
Добавлено: 26 авг 2014, 13:21
Поменял я сегодня дворники (водительский стал оставлять небольшие водяные полоски, и появилось дробление с левой стороны).
Взял Бош (Бельгия).
Купил комплект под родные размеры Aerotwin S120 (3 397 007 120, 750 мм + 650 мм) + отдельно еще Aerotwin MultiClip AM28 (3 397 008 588, 700 мм) на пассажирскую сторону, чтобы было побольше, чем родная.
Отдельно водительский не стал покупать потому, что просто лишено смысла по экономическим соображениям, он один стоит почти как весь комплект.
Пассажирский родного размера значит будет в запасе, или продам недорого. )
Снимаются родные и защелкиваются Бошевские очень просто. Не понимаю как у людей возникли сложности, все элементарно и четко, нажал кнопочку - вынул дворник, вставил новый до щелчка. Может зимой, если лед будет, и будут сложности, но это с любыми тогда будут проблемы.
Пассажирский встал отлично, при движении друг об друга (с водительским) не задевают, все ОК. При этом пассажирский буквально на полсантиметра в положении покоя лежит на жабо. Выход - либо подрезать (что я и сделаю), либо найти дворник с типоразмером 680 мм, будет вообще идеально.
Чистить с пассажирской стороны стало заметно больше.
Поводки пока не переставлял.
Есть еще интересный типоразмер. 800 мм + 680 мм. Пассажирский вообще прям хорошо должен встать. А вот водительский - не знаю, влезет или нет. Думаю что да. Может это вообще самый лучший набор тогда будет (по площади очищения), если нигде ничего не будет задевать. Это тоже такой же Бош.
Крепление как раз наше, пуш-баттон 19 мм (на предыдущих ситроенах 16 мм было, нам не подходят, если что)
A 501 S
3 397 007 501
Добавлено: 28 авг 2014, 09:42
Sagirus
Вот в замешательстве. Брать оригинал 750/650 (мм) или взять 800/680 (мм). Если не подойдут, то вернуть проблематично, т.к. в одной упаковке и примерить без нарушения товарного вида упаковки не получится.
Я бы сейчас эти взял. Жалею что поздно их разглядел. Пассажирский - вообще айс. А водительский - прибавьте (да хоть сверху налепить что-нибудь прямо сейчас, на имеющийся родной дворник, да хоть кусочки картона) по 2.5 см с каждой стороны, и посмотрите. Если не отлетит то, что приляпали - значит тоже айс.
Daymon_aw писал(а):там оба 725, рекомендую!
Это получается водительский - еще меньше, чем родной. А пассажирский - слишком длинный. У меня даже 700 пришлось чу-чу с правой стороны (если из салона смотреть) подрезать, полсантиметра.
Добавлено: 28 авг 2014, 10:02
Sagirus
Daymon_aw Я про оригинальный размер. Сами дворники от Valeo.
Добавлено: 28 авг 2014, 10:10
Ну пол сантиметра да, нужно подрезать, но я забил
А с водительской мне та зона которую не чистит не нужна, главное что бы не скрипело и убирало от середины и с этим то как раз все норм.
Наконец что с пассажирской стороны дворник чистит зону для видео-регистратора!
Добавлено: 28 авг 2014, 10:43
Sagirus
Valeo 574688 вообще 800/700. Пойду попробую "нарастить" дворники и проверю раскрытие
Добавлено: 28 авг 2014, 10:53
Sagirus
Слово было в кавычках. Нарастить, чтобы проверить, будут ли цеплять друг за друга при раскрытии. См. сообщение от Somebody выше.
Daymon_aw писал(а):Тема называется Замена оригинальных дворников
Я, конечно, извиняюсь, но я это понимаю как "замена оригинальных дворников на другие, может быть неоригинальные".
Иначе нафига тогда эта тема?
Или наоборот нужно? Давайте тогда внесем ясность в названия тем, чтобы было понятно, что где должно быть.
Sagirus, ждем-с, очень интересны результаты. Если все ок - я себе в следующий раз 800/680 возьму, тогда и резать вообще ничего не надо.
