Шапка темы Эта информация есть в одной из тем в нашем разделе FAQ, но для наглядности я вынесу ее и в шапку. Какие дворники установлены штатно: бескаркасные, размерность 750 мм + 650 мм (30"+26"). Тип крепления - Push Button 19mm (не путать с более узким вариантом в 16 мм). Оригинальные: 6423 H5 левая, 6423 H6 правая Новые артикулы оригинала : 1613156780 левая и 1613156680 правая
- Bosch серия Аэротвин , артикул : 3 397 007 501, 800 мм + 680 мм (32"+27"). - Kamoka артикул: 27A22 . Щетки бескаркасные, комплект 800 мм + 680 мм - CITROEN/PEUGEOT артикул : 1608242080. 800 мм + 680 мм - Bosch серии Аэротвин Плюс на водительскую сторону. Одиночный дворник, артикул : 3 397 006 955. 800 мм - CONTINENTAL 2800011150280 Водительская щётка 800 мм, пассажирская 650 мм:
- 700 мм на пассажирскую сторону (требуется совсем немного подрезать лезвие, саму кромку чистящей поверхности, чтобы не задевало за жабо). - 725 мм + 725 - соответственно водительский будет чуть меньше штатного, пассажирский придется подрезать еще больше, и все-равно будет немного задевать за жабо.
Bosch AeroTwin Multi-Clip (AM750U+AM650U) Страна производства: Бельгия, Китай Bosch AeroTwin (A120S) Страна производства: Бельгия, Китай [b]3397007120 Bosch AeroTwin Plus (AP750U+AP650U) Страна производства: Сербия (3397006954 + 3397006952) GM артикул : 3 397 007 501, 800 мм + 700 мм, т.е. на Зафиру (т.е. при заказе можно выбирать по этому номеру в качестве производителя не только Бош, но и GM, и это будет в данном случае одно и то же. Что дешевле (по сути у разных поставщиков, но один и тот же товар), - то и покупаем. пруф) Trico NeoForm (NF759+NF659) Страна производства: Мексика Trico Force (TF700L+TF650R) - Водительский дворник: 70 см Страна производства: США Trico ExactFit (EFB7518L+EFB6518R) Страна производства: США Trico Ice (ICE700+ICE650) - Водительский дворник: 70 см Страна производства: Мексика Valeo Silencio X-TRM (VM480, код 574680) Страна производства: Франция SWF VisioFlex (119452) Страна производства: Польша, Франция для Ford Galaxy, обычно находится два артикула. Для машин с датчиком дождя и без. Отличаются они размерами немного: 1473407 - 750/700 мм 1473406 - 750/650 мм
Резинки для щеток
VEMO артикул: V99-0002 - резинка в щетку стеклоочистителя, только BOSCH AeroTwin. Длина 810 мм. V99-0003 - резинка в щетку стеклоочистителя, только BOSCH AeroTwin. Длина 750 мм.
BOSCH артикул : 3397033324 - резинка в щетку стеклоочистителя. Длина 700 мм (к-кт 2 шт) Отзыв
VAG артикул : 1K0955429 - Резинка щетки стеклоочистителя. Длина 650 мм.
Japan Parts артикул : SSR-E75BH Резинка щетки стеклоочистителя. Длина 750 мм. Опыта установки нет.
Renault 82 00 027 479 CITROEN/PEUGEOT 8975E6
Добавлено: 10 июл 2015, 21:54
underf00nd писал(а):но пока у меня Бош
Аналогично. Причем уже почти год как. И менять пока не собираюсь.
Иногда начинают полосить. Поднимаю, мусор вычищаю, и опять как новые.
Так и лежит запасной пассажирский новенький, хотя думал что уже заиспользую.
Я переставил также, но ещё согнул поводок в тисках, чтобы в крайнем верхнем положении щётка была параллельно стойке лобового.
Re: Щетки стеклоочистителя (Дворник)
Добавлено: 29 июл 2015, 09:06
У SHKoder-а после поднятия в зоне покоя дворник чуть выпирает, это меня во время тест драйва его машины очень раздражало, по ощущениям как будто дворник не до конца сложился.
Добавлено: 29 июл 2015, 10:42
Daymon_aw главное, что дворник не мешает обзору, поскольку находится в створе капота, а обзор возле боковой стойки улучшает на пару сантиметров, что очень хорошо для безопасности.
Добавлено: 29 июл 2015, 10:57
Увеличить ход, действительно сложно. А вот сместить диапазон хода, это можно. Дима действительно обратил внимание на "не сложенные" дворники. Я его заверил, что это результат изменений. Подогнуть действительно нужно держатели щеток, так как они бьют о стойку при работе. особенно при 3ем режиме.
Добавлено: 29 июл 2015, 11:12
SHKoder писал(а):Источник цитаты Подогнуть действительно нужно держатели щеток, так как они бьют о стойку при работе. особенно при 3ем режиме
Тоже думал насчет подогнуть, но боюсь, что краска слезет... Тоже на самом быстром режиме пассажирский бьет в резиновый вал вдоль стойки
Добавлено: 29 июл 2015, 11:45
А у меня не бьет, я совсем немного сдвигал. Но есть хлопающий звук на пассажирском дворнике, в самом конце хода, видимо из-за его увеличенной длины (у меня стоит 700 против штатных 650мм).
Добавлено: 29 июл 2015, 14:14
Somebody писал(а):А у меня не бьет, я совсем немного сдвигал. Но есть хлопающий звук на пассажирском дворнике, в самом конце хода, видимо из-за его увеличенной длины (у меня стоит 700 против штатных 650мм).
Ты это сейчас по этикетке говоришь про 700мм? Ты замерь рулеткой. На встрече как выяснилось, ни у кого длинных дворников нет. Если память мне не врет, то редко когда длина дворника составляла 57см.
Оставляю за собой право ошибаться, но что-то 65 см мне не припоминается. Жалко не фиксировали этот показатель на бумаге.
Добавлено: 29 июл 2015, 14:30
SHKoder писал(а):Источник цитаты Ты это сейчас по этикетке говоришь про 700мм? Ты замерь рулеткой.
А зачем мне замерять, если я их лично менял, своими руками, и точно знаю, что он больше штатного? Цифры-то могут быть и меньше, конечно, в теории, но какая разница? Суть в том, что больше штатного, т.е. в сравнении и относительности.
Добавлено: 29 июл 2015, 14:34
Somebody Нет! Если ты пишешь про 700мм, то я хочу убедиться, что у тебя по стеклу катает именно 70ти сантиметровая полоска, и она не топорщится в вертикальном положении от стекла как здесь
Добавлено: 29 июл 2015, 14:45
Так водительскую или пассажирскую? Водительская у меня 800. Сделаю замеры, хорошо, как будет не лень. Но там сказано "в отличие от Боша". А у меня как раз Бош и есть. Надо ли мерять-то и смотреть топорщатся ли?
Добавлено: 29 июл 2015, 15:13
В качестве офф топа. Нужно на встрече ан всех машинах замерять дворники длину, просвет (на сколько просела машина ) и пробег.
Давайте еще и диаметр выхлопной трубы... Очень даже подозреваю, что он прямопропорционален пробегу и проседаниям пружин в амортизаторах?
делете
Добавлено: 29 июл 2015, 17:16
SHKoder писал(а):Источник цитаты и проседаниям пружин в амортизаторах?
Шедеврально. А я и не знал, что у нас в амортизаторах пружины есть. ) Народ, давайте завязывать. Дэймон поиронизировал (как мне показалось), SHKoder шутки не понял, и в ответ поиронизировал, подумав что тот сказал всерьез. Удалю все это к вечеру. К дворникам уже отношения вообще не имеет.
