Страница 37 из 92
Добавлено: 19 май 2013, 13:50
Шапка темы
6423A6 - 750mm + 650mm
1473407 - 750/700 мм
1473406 - 750/650 мм
Резинки для щеток
VEMO артикул:
BOSCH артикул :
VAG артикул :
Japan Parts артикул :
Renault 82 00 027 479
CITROEN/PEUGEOT 8975E6
Re: Щетки стеклоочистителя (Дворник)
Добавлено: 27 окт 2015, 15:02
Anka_Partizanka
Так моим-то месяц в обед. Такой косяк был замечен через несколько дней после покупки и особо не печалило это... Но осень к нам пришла только вчера..
Kirafon писал(а):Источник цитаты Нужно веерные форсунки ставить
Эххх... наступил на мою больную мозоль... У меня лобовое с обогревом, а я себя не могу представить колхозящей форсунки :D Вынуть/вставить - пожалуйста... Но хендмейд не про меня))
Добавлено: 27 окт 2015, 16:31
Aquarius
Kirafon писал(а):Источник цитаты Нужно веерные форсунки ставить, экономнее жижа будет расходоваться
Согласен на все 100% - стало намного лучше с веерными форсунками. Сейчас в грязь эту по шоссе едешь, один раз нажал и всё стекло чистое, а со старыми льёшь-льёшь и всё полосы остаются.
Somebody писал(а):Источник цитаты У меня уже полтора года служат Бош. Подумываю о замене, стали похуже себя вести
У меня тоже Бош 800х680 плохо стали чистить, но я думаю это я их прошлой зимой испортил. Сейчас водительский (на пассажирский не обращаю внимания) оставляет много полосок и на обратном ходу посередине часто оставляет пятно.
Добавлено: 27 окт 2015, 16:39
Somebody писал(а):Источник цитаты У меня уже полтора года служат Бош. Подумываю о замене, стали похуже себя вести, но жить по прежнему можно. Похуже - значит стали небольшие полоски иногда оставлять.
Значит в нашем климате год отходят мои такие же, скоро срок, замечал стал.
Вообще, есть желание изменить Бошу с китайцем, отзывы хорошие, но гнаться за девизной тоже не в моих правилах.
P.S. Не знаю как другие авто, а мой ситрик заядлый ботаник-любитель :D - собирает листочки все возможными местами (на жабо, в капоте, м/у задним стеклом и бампером).
Добавлено: 27 окт 2015, 18:11
Pasha NN
А я бы попробовал и заказал дворники из поднебесной. А то родные трут не очень, а БОШ покупать не охота. Ввиду их непостоянного качества. Задал вопрос кросстрейду в третьей закупке. Посмотрим, что ответит. Тебе + в репу за ссылку
Добавлено: 27 окт 2015, 18:34
SemT7
Aquarius писал(а):Источник цитаты У меня тоже Бош 800х680
тоже такие же. Ставил прошлой осенью, т.е. год назад. Вот только-только стали чуть-чуть мазать. До весны доживут!
Добавлено: 27 окт 2015, 21:20
SILAS58
Тоже за 1,5 года стали штатные полосить, особенно водятловский, я так думаю оригинальный размер смысла нет брать? лучше 800х680
underf00nd писал(а): P.S. Не знаю как другие авто, а мой ситрик заядлый ботаник-любитель :D - собирает листочки все возможными местами (на жабо, в капоте, м/у задним стеклом и бампером).
1в1 прям, как капот не откроешь, гербарий обеспечен :eek2:
Добавлено: 28 окт 2015, 16:20
Trent
заказал денсо арт. DF149 1122р.
Добавлено: 20 ноя 2015, 14:37
SILAS58 писал(а):Источник цитаты Тоже за 1,5 года стали штатные полосить,
Видимо это максимум на калужского "оригинала".
1 год 3 месяца, водительский дворник посылает позывы о замене. Не хотелось бы под зиму менять, но вариантов у меня нет. :facepalm:
Добавлено: 20 ноя 2015, 14:45
Микола
Лучше докатай зиму, а весной поменяешь. На наледях убьёшь новые дворники
Добавлено: 20 ноя 2015, 15:06
AndreyVal
Ну почему у меня через 10 дней два года штатным дворникам, только последний месяц начились посылы на замену.
Добавлено: 20 ноя 2015, 15:08
SHKoder, лучше убить дворники, чем себя или кого-нибудь, потому что не заметил. Не давайте вредных советов. Хорошая обзорность - залог безопасности!
Сам себе заказал новые, на днях буду менять.
Добавлено: 20 ноя 2015, 15:15
Somebody писал(а):Источник цитаты лучше убить дворники, чем себя или кого-нибудь, потому что не заметил.
Не поспоришь. Да и видимость ухудшилась здорово, полоса сантиметров 7, не то чтобы совсем непротёртость, но водяные "разбеги" конкретные такие, приходится немного пригибаться (чисто машинально это делаю), чтобы лучше видеть дорогу.
Добавлено: 20 ноя 2015, 15:25
Я не давал советов забить на ухудшение обзора. И имелось в виду убивание дворника на наледях, а не на людях
Микола
Я имел в виду, что старые (нынешние), попытаться реанимировать? Тут были случаи, когда резинку отмачивали, кто-то в воде, иногда даже в горячей. Мне известны случаи отмачивали в бензине и в керосине.
О результатах поведать не могу, но мне жалко убивать новый дворник на наледях зимой.
Добавлено: 20 ноя 2015, 15:28
SHKoder писал(а):Источник цитаты И имелось в виду убивание дворника на наледях, а не на людях
Я все правильно прочитал. Был дан совет дворники не менять. Так какой же это тогда совет, если уже плохо видно?
Пытаться реанимировать старые - это временное решение на неделю-другую. Полноценное решение это либо замена резинки, либо щетки целиком. Все. Пытаться на безопасности экономить - себе же боком может выйти. Никому не советую.
Кстати я себе заказал на сей раз Бош Аэротвин PPP, типа плюс. Типа с упроченной и более устойчивой к износу рабочей поверхностью (кромкой).
Добавлено: 20 ноя 2015, 15:32
Микола писал(а):Источник цитаты Видимо это максимум на калужского "оригинала".
Тут так то тоже нет оценки ухудшения, потому я ориентировался на свои полосы.
У меня просто были сыки(несколько полос по 1-2 мм), и поменяв на боши, я подумал, что я мажорю. Но обратно переставлять не стал.
Если 7см полоса не очищается, то тут добавить просто нечего. Такими моментами пренебрегать конечно нельзя.
