Шапка темы Эта информация есть в одной из тем в нашем разделе FAQ, но для наглядности я вынесу ее и в шапку. Какие дворники установлены штатно: бескаркасные, размерность 750 мм + 650 мм (30"+26"). Тип крепления - Push Button 19mm (не путать с более узким вариантом в 16 мм). Оригинальные: 6423 H5 левая, 6423 H6 правая Новые артикулы оригинала : 1613156780 левая и 1613156680 правая
- Bosch серия Аэротвин , артикул : 3 397 007 501, 800 мм + 680 мм (32"+27"). - Kamoka артикул: 27A22 . Щетки бескаркасные, комплект 800 мм + 680 мм - CITROEN/PEUGEOT артикул : 1608242080. 800 мм + 680 мм - Bosch серии Аэротвин Плюс на водительскую сторону. Одиночный дворник, артикул : 3 397 006 955. 800 мм - CONTINENTAL 2800011150280 Водительская щётка 800 мм, пассажирская 650 мм:
- 700 мм на пассажирскую сторону (требуется совсем немного подрезать лезвие, саму кромку чистящей поверхности, чтобы не задевало за жабо). - 725 мм + 725 - соответственно водительский будет чуть меньше штатного, пассажирский придется подрезать еще больше, и все-равно будет немного задевать за жабо.
Bosch AeroTwin Multi-Clip (AM750U+AM650U) Страна производства: Бельгия, Китай Bosch AeroTwin (A120S) Страна производства: Бельгия, Китай [b]3397007120 Bosch AeroTwin Plus (AP750U+AP650U) Страна производства: Сербия (3397006954 + 3397006952) GM артикул : 3 397 007 501, 800 мм + 700 мм, т.е. на Зафиру (т.е. при заказе можно выбирать по этому номеру в качестве производителя не только Бош, но и GM, и это будет в данном случае одно и то же. Что дешевле (по сути у разных поставщиков, но один и тот же товар), - то и покупаем. пруф) Trico NeoForm (NF759+NF659) Страна производства: Мексика Trico Force (TF700L+TF650R) - Водительский дворник: 70 см Страна производства: США Trico ExactFit (EFB7518L+EFB6518R) Страна производства: США Trico Ice (ICE700+ICE650) - Водительский дворник: 70 см Страна производства: Мексика Valeo Silencio X-TRM (VM480, код 574680) Страна производства: Франция SWF VisioFlex (119452) Страна производства: Польша, Франция для Ford Galaxy, обычно находится два артикула. Для машин с датчиком дождя и без. Отличаются они размерами немного: 1473407 - 750/700 мм 1473406 - 750/650 мм
Резинки для щеток
VEMO артикул: V99-0002 - резинка в щетку стеклоочистителя, только BOSCH AeroTwin. Длина 810 мм. V99-0003 - резинка в щетку стеклоочистителя, только BOSCH AeroTwin. Длина 750 мм.
BOSCH артикул : 3397033324 - резинка в щетку стеклоочистителя. Длина 700 мм (к-кт 2 шт) Отзыв
VAG артикул : 1K0955429 - Резинка щетки стеклоочистителя. Длина 650 мм.
Japan Parts артикул : SSR-E75BH Резинка щетки стеклоочистителя. Длина 750 мм. Опыта установки нет.
Renault 82 00 027 479 CITROEN/PEUGEOT 8975E6
Re: Щетки стеклоочистителя (Дворник)
Добавлено: 22 ноя 2015, 20:38
Somebody писал(а):Источник цитаты Valeo Silencio X-TRM (VM480) Страна производства: Франция
Их верный код - 574680
Добавлено: 22 ноя 2015, 20:42
EMINEM По секрету скажу, у них у всех есть другой код. По этому коду можно найти дворники через поисковик, по другому - на таких сайтах как экзист и т.п.
Добавлено: 18 дек 2015, 10:14
den4ik
Привет форумчанам!!! блииин, опять зима - опять ж-па с дворниками.... (а конкретно с их местом под капотом), чтобы оставить на верху, нужно выкл машину - поднять, вкл машину - поставить на автозапуск....--------АААААААААА КАК НЕ УДОБНО....столько манипуляций...
Добавлено: 18 дек 2015, 10:28
Sagirus
den4ik Да, с автозапуском только так... А ещё в сервисном положении могут стырить...
Добавлено: 18 дек 2015, 11:14
lynxstv
den4ik писал(а):Привет форумчанам!!! блииин, опять зима - опять ж-па с дворниками.... (а конкретно с их местом под капотом), чтобы оставить на верху, нужно выкл машину - поднять, вкл машину - поставить на автозапуск....--------АААААААААА КАК НЕ УДОБНО....столько манипуляций...
Вот и меня эта ситуация огорчает. Поэтому я сразу ставлю на автозапуск )))
Добавлено: 21 дек 2015, 13:11
den4ik
Вот и меня эта ситуация огорчает. Поэтому я сразу ставлю на автозапуск )))[/quote]
если не поднимать - я тоже сразу так то ставлю на автозапуск......))))
Добавлено: 21 дек 2015, 18:57
Еще кто-нибудь про автозапуск в этой теме продолжит - карточки начну раздавать.
Добавлено: 25 дек 2015, 15:54
У ОД на распрадаже есть оригональные дворники H5 и H6 по 800р. за штуку. Вот думаю брать или нет. Комплект бош в теже деньги выходит. Родные отходили 2 года и притензий к ним нет но начали немного полосить. Кто что скажет по этому поводу? P.S. Про китайские за 600р комплект из закупа знаю, но какое качество пока непонятно
Добавлено: 25 дек 2015, 16:02
Technics66 писал(а):Источник цитаты Кто что скажет по этому поводу?
Ну.. оригинальные нормальные, в принципе-то. Если размер побольше не хочется - можно и их взять, пока цена более-менее.
Добавлено: 25 дек 2015, 16:20
altaec22
Technics66 писал(а):У ОД на распрадаже есть оригональные дворники H5 и H6 по 800р. за штуку. Вот думаю брать или нет. Комплект бош в теже деньги выходит. Родные отходили 2 года и притензий к ним нет но начали немного полосить. Кто что скажет по этому поводу? P.S. Про китайские за 600р комплект из закупа знаю, но какое качество пока непонятно
а такие тебя не устроят 201611SX? у меня бьются в эмексе 345 за комплект.юзаю с начала декабря.Существенныхотличий от оригинальных не обнаружил(хотя нет:спойлер в другую сторону развернут на одной и при установке короткой щетки пришлось усики поджимать на защелке ).Трут так же как и заводские:иногда скрипят,снег так же набивается в пазы на резинках,по теплой погоде(сейчас у нас настоящая сибирская зима +2) не полосят.А цена.есть фоты,при распаковке делал,но нужны ли они Кстати спойлер при особом желании перевернуть не проблема,но я не стал.
Добавлено: 28 дек 2015, 08:49
Прикупил у ОД дворники 6423.H5 и 6423.H6 по 782р за шт. Они очень сильно отличаются друг от друга, похоже что разных производителей. Отличия во всём, в упаковке, в креплении, в каркасе. Водительский практический такой же как и родной, а пассажирский выглядит качественней и богаче, на нём даже надпись Citroen есть . Сижу и думаю расстраиваться что разные или радоваться что крутой пассажирский дворник купил дёшево .
жене на машину такие же взял, коллега на ниссан джук поставил качеством довольны все
пришли недавно, решил для зимы взять подешевле. Разницы между китаем и оригиналом что год прослужили не заметил, чистят отлично. Вопрос сколько прослужат главное чтобы зиму отходили
Добавлено: 13 янв 2016, 23:15
Почти 2 месяца езжу с новыми дворниками Бош, шикарно трут, но дело не в этом. Старые отнёс домой, помыл с мылом, просушил и положил в коробку от Боша. Сегодня мне показалось, что водительский Бош плохо трёт в самом низу, снял обе щётки , отнёс домой и решил просто промыть их хорошенько с мылом, а на их место прицепил на время старые. Каково же было моё удивление, что старые щётки стали чистить как новые, исчезли!!! разводы. Проехал 60 км - идеально трут. Сделал вывод, выбрасывать сразу старые дворники не надо, для начала их надо хорошо промыть, а дальше видно будет.
Добавлено: 14 янв 2016, 09:22
Dimka
Микола, а старые сколько по времени стояли?
Добавлено: 14 янв 2016, 09:45
Dimka писал(а):Источник цитаты Микола, а старые сколько по времени стояли?
Год и 2 месяца. Потом водительский дворник начал оставлять сильные разводы, пассажирский работал нормально.
