Страница 44 из 92
Добавлено: 19 май 2013, 13:50
Шапка темы
6423A6 - 750mm + 650mm
1473407 - 750/700 мм
1473406 - 750/650 мм
Резинки для щеток
VEMO артикул:
BOSCH артикул :
VAG артикул :
Japan Parts артикул :
Renault 82 00 027 479
CITROEN/PEUGEOT 8975E6
Re: Щетки стеклоочистителя (Дворник)
Добавлено: 16 авг 2016, 09:14
На оригинал произошла замена артикула. Теперь
Citroen/Peugeot
16 131 566 80
Щётка стеклоочистителя правая
Citroen/Peugeot
16 131 567 80
Щётка стеклоочистителя левая
Добавлено: 22 авг 2016, 18:31
Теперь оригинальные щетки выглядят не та как раньше (по крайней мере у меня с завода шли другие). Сейчас сделаны так же как на шкодах и фолцах.
Отправлено спустя 1 час 36 минут 22 секунды:
и ценник у новых щеток в двое дешевле.
Добавлено: 22 авг 2016, 20:14
Teodor
А как чистят? Штатные у меня прошли меньше полугода. Бош аэротвин ходят 1,5 года, но к зиме надо менять. Вот интересно стоит ли брать родные или опять бош
Добавлено: 22 авг 2016, 20:18
Teodor писал(а):Источник цитаты А как чистят? Штатные у меня прошли меньше полугода. Бош аэротвин ходят 1,5 года,
Только забрал из магазина не пробовал. А у меня штатные отатали год +, а бош одни пол года , а вторые даже на лето не хватило хотя и производитель дания, полосят скрепят и тд. Поэтому и взял оригинал. Тем более ценник гуманный можно в 1000 уложиться:)
Добавлено: 22 авг 2016, 21:27
qidop
Teodor
я вот как поставил бош - так и менял тоже на бош, родные - вообще фигня полная
Добавлено: 22 авг 2016, 21:31
qidop
Ну значит мне обо комплекта бошек паленые попались.
Добавлено: 22 авг 2016, 21:37
На распродаже у ОД прикупил щётки, водительская немного отличается от родной но очень похожа, а пассажирская крутая с надписью citroen. Не дано их поставил и крутая с надписью citroen чистит не очень хорошо и полосит. Не факт что новые лучше ;) фото коробок могу завтра сделать.
Добавлено: 22 авг 2016, 21:49
Technics66 писал(а):Источник цитаты Не факт что новые лучше
Не удивлюсь что не лучше, не зря же они настолько дешевле))
Добавлено: 22 авг 2016, 22:08
todo
miron16 писал(а):На оригинал произошла замена артикула. Теперь
Citroen/Peugeot
16 131 566 80
Citroen/Peugeot
16 131 567 80
вот бы знать как покажут себя в длительной эксплуатации. цена заманчивая
Добавлено: 22 авг 2016, 23:13
baffy65
Teodor писал(а):А как чистят? Штатные у меня прошли меньше полугода. Бош аэротвин ходят 1,5 года, но к зиме надо менять. Вот интересно стоит ли брать родные или опять бош
у меня родные отходили 2,5года
Добавлено: 23 авг 2016, 09:24
baffy65 писал(а):у меня родные отходили 2,5года
В Питере бы больше 10 тыс.км. не протянули бы :)
У меня что родные, что Bosch 3 397 007 120 ходят примерно одинаково, а учитывая, что Бош сейчас на Экзисте стоит 1250 руб. то покупаю их.
Добавлено: 28 сен 2016, 19:03
todo писал(а):Источник цитаты вот бы знать как покажут себя в длительной эксплуатации
Может конечно мне такие попались или стекло уже в коцках, но чистят новые отвратно после одной поездке под дождем начали жутко полосить, и по моему прижим у них хуже чем у боша и оригинала стоящего при покупке. В общем после 2 дней использования чистят хуже старых.
Добавлено: 28 сен 2016, 19:08
OlegGF писал(а):Источник цитаты В Питере бы больше 10 тыс.км. не протянули бы
Третий год пошёл, езжу с оригинальными дворниками.
Иногда правда заношу домой и промываю их с мылом,
так, на всякий случай. Новые Бош, так и лежат пока без дела.
Добавлено: 28 сен 2016, 19:41
Микола писал(а):Источник цитаты Третий год пошёл, езжу с оригинальными дворниками
и что не полосят и хорошо трут? И наверное стеклышко целое как новое?
Добавлено: 28 сен 2016, 19:50
miron16 писал(а):Источник цитаты и что не полосят и хорошо трут?
Год назад появилась полоска, принёс домой, промыл под тёплой водой с мылом.
Вернул на место, попробовал , идеально.
miron16 писал(а):Источник цитаты И наверное стеклышко целое как новое?
Ну зачем так? Со сколами конечно, а теперь ещё и с засверлиной трещинкой.
