Страница 2 из 19
Дополнительные розетки на 12В и USB
Добавлено: 22 июн 2013, 11:14
Данная тема для обсуждения вариантов установки дополнительных розеток на 12В в нашем автомобиле и способах их подключения.
Небольшой FAQ по установке дополнительных розеток на 12В и способах их подключения к бортовой сети.
Для устройств с большим потреблением тока (до 10А) лучше использовать 15pin разъёма 16V NR (PH), защищенный предохранителем F14 в блоке BSI.
Где его найти и как подключиться:
Technics66 писал(а):Разъём 16V NR (PH) подключаемый к BSI
Расположение
Общий вид
Разборка
Снимаем желтую накладку. Она держится на двух двухуровневых защёлках по бокам.
Видим что контакты держатся на двух защелках сверху и снизу. Вставляем пинцет и разводим защёлки. Затем контакт легко выходит из разъёма.
Контакты 1,8,9,16 имеют большую ширину чем остальные. Общая длина контактов 20 мм, основная часть 13мм, высота 3мм, а ширина большого 3.5мм, меленького 2.5мм.
Большой
Маленький
Назначение контактов
Данные взяты из документации от хетчбека. Часть на седане может не работать
1 Выход Не используется
2 Выход Не используется
3 Выход Наружная кнопка блокирования дверных замков
4 Выход Не используется
5 Выход Не используется
6 Выход Включение изнутри суперблокировки замков передних дверей
7 Выход Включение изнутри суперблокировки замков задних дверей
8 Выход Кнопка разблокирования электродвигателей дверных замков
9 Выход Избирательное включение блокировки дверных замков
10 Не подсоединен Не используется
11 Выход Не используется
12 Выход + CAN (BFH3)
13 Выход + CAN (Усилитель Hi-Fi)
14 Выход + CAN (Сиденье водителя)
15 Выход + ACC (Розетка на 12 вольт в багажнике)
16 Выход Управление электродвигателем заднего стеклоподъемника
Коды контактов
6541.E6 A=1,5 B=0,35 A 0,75
6541.E7 A=1,5 B=1 A 2 MM2
6541.N5 A=2,8 B=0,35 A 0,75
6541.H1 A=2,8 B=1 A 2,5 MM2
6541.H2 A=2,8 B=3 A 5 MM2
Расшифровка
6541.E6 (код заказа) A=1,5 (внутренний размер контакта) B=0,35 A 0,75 (сечение провода от 0,35мм до 0,75мм)
Контакты 1,8,9,16 используются с A=2,8, остальные A=1,5.
Подключение к блоку PPB (зеленый), 8-ой pin underf00nd
Более мощные устройства лучше подключать к свободным контактам блока предохранителей, который над АКБ находится.
Маломощные устройства, которые многие крепят вверху лобового, такие как регистратор, радар-детектор и т.п., удобнее всего подключить непосредственно к плафону освещения.
В плафоне есть свободный контакт, в котором появляется 12В после поворота ключа в зажигании.
К этому разъему проще всего подключиться используя разъем от дисковода гибких дисков компьютера.
Отрезав лишнее получаем то, что нужно
Несколько фотографий вариантов размещения дополнительных розеток:
Добавлено: 27 июн 2013, 12:03
Aex75
artistff
А куда подключали и как вели провод?
Добавлено: 27 июн 2013, 13:05
Kotimainen
Я бы не отказался от дополнительной розетки 12В у задних пассажиров и в багажнике. Но это - в идеале, чтобы можно было автомобильный холодильник подключать и зарядку смартфона или планшета для сидящих сзади.
Добавлено: 13 июл 2013, 01:24
Иван
На счет розетки не знаю... а вот про подключение регистратора/радара....
после выходных обещаю подробную инструкцию по подключению к плафону...
тут была тема где-то... только с сылкой на пежо... у нас немного подругому...
Самое гланое что резать и портить в машине ничего не надо....
под плафоном есть свободное гнездо с напряжением +12в, при вкл зажигании...
нужен только преобразователь 12>5 (переходник Прикуриватель>USB) 100-150руб. и подходящий штекер... 0-50руб. 8)
Добавлено: 13 июл 2013, 09:26
Alixx583
Иван писал(а):только с сылкой на пежо... у нас немного подругому...
Иван писал(а):Самое гланое что резать и портить в машине ничего не надо....
А пежо разве не так?
питание регистратора 5В, а на колодке естественно 12В. Нужен адаптер. Курочить прилагаемый к регистратору адаптер я не стал, а взял обычный за 100 рублей универсальный адаптер на USB разъемы:
http://peugeot-408.ru/attachment.php?attachmentid=2389&d=1361640396
Подбираем колодочку для разъема. Отлично подошла добавочная 4-х контактная колодка (которая 20+4) от блока питания ATX 24+4 (новые которые)
http://peugeot-408.ru/attachment.php?attachmentid=2392&d=1361640617&thumb=1
Идем собирать плафон с адаптером. Надеваем колодку на контакты, получаем следующий вид:
http://peugeot-408.ru/attachment.php?attachmentid=2399&d=1361640949&thumb=1
Или у вас-нас что-то по другому?
Фоты не захотели вставляться,но по рямой ссыле все видно.
Взято от сюда
http://peugeot-408.ru/showthread.php?t=1002[url][/url]
Добавлено: 16 июл 2013, 16:40
Шабаев Алексей
Az26
Можно через AUX вход подсоединить любой мп3 плеер (провод с штекером 3.5 мм как в наушниках). А напрямую Usb вряд ли без переделок получится
Добавлено: 16 июл 2013, 17:10
Antisocium
Шабаев Алексей писал(а):Az26
А есть информация почему? Куда вставляется провод от USB в магнитолу с USB и есть ли такой вход на обычной?
Добавлено: 16 июл 2013, 17:46
Alixx583
Antisocium
Там походу "бошки" разные.
Мелькала темка на хеч-клубе,но счас что то не видно.
Мафон с юсб стоил около 15тыров.
Добавлено: 16 июл 2013, 17:56
Шабаев Алексей
Ну я ж говорю, что без переделок. А про приколхоживание к магнитоле без USB выход USB я не в курсе, к сожалению. Предложил обходной путь, чтоб без дисков обойтись (сам, кстати, так и делаю)
Добавлено: 16 июл 2013, 18:03
Az26
Да я тоже всё смотрел нашёл даже плеер один DNS 3 в 1 зарядка ЮСБ от прикуривателя, плеер как раз от неё может питаться у него свой ЮСБ вход для зарядки и пульт от него вроде. Ну мне не нравится этот вариант что тогда толку от мульти руля нет ))
Добавлено: 16 июл 2013, 22:28
Олег31
Надо вживлять контролер программируемый с внутренней поддержкой усб и в него запихивать фат12-32 делать читалку и по эми или какому другому интерфейсу выкидовать результаты на цап, который и будет выводить звук в магнитолу. по деньгам (не считая работы) баксов 200 получиться.
Добавлено: 16 июл 2013, 22:33
Az26
Как то у друга был мерседес старый, так вот там тоже не было УСБ, ну у него был выведен СД-ченджер на 3 диска, так вот он нашёл в интернете фигню которая в этот разъём вставлялась и читала флэшку.
Добавлено: 16 июл 2013, 22:41
Antisocium
Az26 писал(а):Как то у друга был мерседес старый, так вот там тоже не было УСБ, ну у него был выведен СД-ченджер на 3 диска, так вот он нашёл в интернете фигню которая в этот разъём вставлялась и читала флэшку.
Есть такая тема, там этот плеер подключается к разъему привода вместо оного и вставляется в магнитолу, преобразуя звук в обычный сигнал с диска, и при выборе диска играет то, что загрузил с флешки.
Добавлено: 16 июл 2013, 22:52
Олег31
Ну этот вариант я не затрагивал, так как разговор шел именно про УСБ в магнитолу чтоб...
Добавлено: 16 июл 2013, 23:47
Antisocium
Олег31 писал(а):Ну этот вариант я не затрагивал, так как разговор шел именно про УСБ в магнитолу чтоб...
Проще тогда копить на достойную двухдиновую магнитолу на андройде, если таковая выйдет. Там уж точно все будет.
Добавлено: 17 июл 2013, 10:03
Az26
А интересно у нас так можно?
