Дополнительные розетки на 12В и USB
Сообщение Kirafon » 22 июн 2013, 11:14
Данная тема для обсуждения вариантов установки дополнительных розеток на 12В в нашем автомобиле и способах их подключения.
Небольшой FAQ по установке дополнительных розеток на 12В и способах их подключения к бортовой сети.
Для устройств с большим потреблением тока (до 10А) лучше использовать 15pin разъёма 16V NR (PH), защищенный предохранителем F14 в блоке BSI.
Где его найти и как подключиться:
Technics66 писал(а):Разъём 16V NR (PH) подключаемый к BSI
Расположение
Общий вид
Разборка
Снимаем желтую накладку. Она держится на двух двухуровневых защёлках по бокам.
Видим что контакты держатся на двух защелках сверху и снизу. Вставляем пинцет и разводим защёлки. Затем контакт легко выходит из разъёма.
Контакты 1,8,9,16 имеют большую ширину чем остальные. Общая длина контактов 20 мм, основная часть 13мм, высота 3мм, а ширина большого 3.5мм, меленького 2.5мм.
Большой
Маленький
Назначение контактов
Данные взяты из документации от хетчбека. Часть на седане может не работать
1 Выход Не используется
2 Выход Не используется
3 Выход Наружная кнопка блокирования дверных замков
4 Выход Не используется
5 Выход Не используется
6 Выход Включение изнутри суперблокировки замков передних дверей
7 Выход Включение изнутри суперблокировки замков задних дверей
8 Выход Кнопка разблокирования электродвигателей дверных замков
9 Выход Избирательное включение блокировки дверных замков
10 Не подсоединен Не используется
11 Выход Не используется
12 Выход + CAN (BFH3)
13 Выход + CAN (Усилитель Hi-Fi)
14 Выход + CAN (Сиденье водителя)
15 Выход + ACC (Розетка на 12 вольт в багажнике)
16 Выход Управление электродвигателем заднего стеклоподъемника
Коды контактов
6541.E6 A=1,5 B=0,35 A 0,75
6541.E7 A=1,5 B=1 A 2 MM2
6541.N5 A=2,8 B=0,35 A 0,75
6541.H1 A=2,8 B=1 A 2,5 MM2
6541.H2 A=2,8 B=3 A 5 MM2
Расшифровка
6541.E6 (код заказа) A=1,5 (внутренний размер контакта) B=0,35 A 0,75 (сечение провода от 0,35мм до 0,75мм)
Контакты 1,8,9,16 используются с A=2,8, остальные A=1,5.
Подключение к блоку PPB (зеленый), 8-ой pin underf00nd
Более мощные устройства лучше подключать к свободным контактам блока предохранителей, который над АКБ находится.
Маломощные устройства, которые многие крепят вверху лобового, такие как регистратор, радар-детектор и т.п., удобнее всего подключить непосредственно к плафону освещения.
В плафоне есть свободный контакт, в котором появляется 12В после поворота ключа в зажигании.
К этому разъему проще всего подключиться используя разъем от дисковода гибких дисков компьютера.
Отрезав лишнее получаем то, что нужно
Несколько фотографий вариантов размещения дополнительных розеток:
Последний раз редактировалось Kirafon 13 фев 2016, 15:44, всего редактировалось 4 раза.
Oleg750
Авто: С4 Sedan 115 MT Tendance
Пробег: 100000
Прошлый авто: VW Golf+
Благодарил (а): 5 раз
Re: Дополнительные розетки на 12В и USB
#226
Сообщение Oleg750 » 04 апр 2017, 11:25
Нашел на Али вот такой вариант, ну и установил
Еще и красным подсвечивается
Генерал
Генерал
Пробег: 76000+
Прошлый авто: Пеугеот 406
Благодарил (а): 617 раз
#227
Сообщение Nicolas » 04 апр 2017, 13:01
Про розетки всё понятно, нужны они.
Но хочу спросить у тех,
у кого установлен большой дисплей с навигацией.
На фото вижу, что многие пользуются сторонней навигацией в смартфоне,
Яндексом например. А что со встроенной, плохо работает?
У меня обычный дисплей и моё решение меня очень устраивает,
единственное, на откидной крышке положил кусочек антискользящего коврика,
смарт стоит, как вкопанный, да и батарея у него 4000 mAh.
Дополнительные розетки на 12В и USB - 20170404_073425.jpg (117.58 КБ) 4043 просмотра
Пробег: 91 000
Благодарил (а): 1313 раз
#228
Сообщение max-fantom » 04 апр 2017, 13:09
Микола
1) в Москве навигация нужна в основном ради пробок, чтобы знать где не встрять и где какими дворами объехать затор.
2) штатной очень неудобно пользоваться. Пока единственной крутилкой прыгая по алфавиту введешь адрес - за это время уже доехал бы до места назначения.
В этом плане Яндекс с голосовым управлением вне конкуренции.
Отправлено спустя 6 минут :
Микола писал(а):Источник цитаты смарт стоит, как вкопанный, да и батарея у него 4000 mAh.
а внутрь ящика можно powerbank положить на 10000-20000 mAh.
Пробег: 120 000 +
Благодарил (а): 689 раз
#229
Сообщение underf00nd » 04 апр 2017, 13:31
Микола писал(а):Источник цитаты на откидной крышке положил кусочек антискользящего коврика,
по фото не видно какой коврик, использовал такойковрик в своем первоначальном варианте, потом вывел с защелкой в CD-дисковод, потом а-ля HUD-дисплей, везде есть свои минусы, но режим навигатора в HUD-дисплее действительно крутая вещь, особенно в дальних и ночных поездках, но к сожалению, для обычной навигации HUD-режим в городе подводит (испытано на себе и прибавке в кошелке у гайцов на 2 руб.). Поэтому делаю совмещение, т.е. два места установки.
Neste City Pro 5W-30 C2, Shell V-Power 95
Генерал
Генерал
Пробег: 76000+
#230
Сообщение Nicolas » 04 апр 2017, 13:38
underf00nd писал(а):Источник цитаты по фото не видно какой коврик
Обычный, китайский, для телефона в авто, просто полоску отрезал,
по размерам выкидной подставки.
Дополнительные розетки на 12В и USB - Screenshot_3.jpg (28.08 КБ) 4002 просмотра
max-fantom писал(а):Источник цитаты а внутрь ящика можно powerbank положить на 10000-20000 mAh.
Так и есть. Откуда знаешь? :idea:
Последний раз редактировалось Nicolas 04 апр 2017, 16:13, всего редактировалось 1 раз.
Pet'ka
Пробег: 11600
Прошлый авто: Ваз 2114
Благодарил (а): 216 раз
#231
Сообщение Pet'ka » 04 апр 2017, 14:30
Микола писал(а):Источник цитаты У меня обычный дисплей и моё решение меня очень устраивает,
также делаю когда на незнакомый адрес еду. поставил и отлично все видно и голос слышно... Коврик не делал и так отлично стоит.. чехол немного прорезиненный)
Пробег: 91 000
#232
Сообщение max-fantom » 08 апр 2017, 17:39
Микола писал(а):Источник цитаты Макс. Дизайнер, бубёныть.
Руки вам оторвать, обоим.
Так лучше ?
Дополнительные розетки на 12В и USB - DSC_0271.JPG (77.7 КБ) 3816 просмотров
Дополнительные розетки на 12В и USB - DSC_0273.JPG (82.41 КБ) 3816 просмотров
Дополнительные розетки на 12В и USB - DSC_0278.JPG (70.42 КБ) 3816 просмотров
Дополнительные розетки на 12В и USB - DSC_0274.JPG (101.22 КБ) 3816 просмотров
Генерал
Генерал
Пробег: 76000+
#233
Сообщение Nicolas » 08 апр 2017, 17:42
Ни фига не лучше. Смотрится, как что-то инородное.
Макс, забей. Главное, что ты доволен.
Это я так ядовито завидую. :)
zbugz
Прошлый авто: Hyundai Getz
Благодарил (а): 69 раз
#234
Сообщение zbugz » 08 апр 2017, 20:12
На форде фокусе такое же уродство торчит на панеле :D
Благодарил (а): 151 раз
#235
Сообщение Figaro » 08 апр 2017, 20:30
Может кто ещё не видел
Ревизия 2.0 так сказать :D
Пробег: 91 000
#236
Сообщение max-fantom » 08 апр 2017, 20:42
zbugz писал(а):Источник цитаты На форде фокусе такое же
Фокусом и был воодушевлен ... ;)
shs120
Авто: С4 седан 120 АТ Эесклюзив + Серый
Пробег: 51200
Прошлый авто: Калина хэтч
#237
Сообщение shs120 » 09 апр 2017, 00:53
Микола писал(а):Источник цитаты Про розетки всё понятно, нужны они.
Навигация полное г. Обманывает на сотни метров, по трассе заводит чёрти куда. Гнал машину с Калуги домой, лишних 200 км накатал благодаря ему. Я тоже сторонним навителом пользуюсь.
Пробег: 91 000
#238
Сообщение max-fantom » 09 апр 2017, 00:59
shs120 писал(а):Источник цитаты Обманывает на сотни метров
Странно. Я наоборот обратил внимание что она намного точнее навигации в смартфоне. Точность +/- пара метров.
На телефоне точность +/- 10 метров. Т.е. я ухожу с маршрута, а навигатор еще какое-то время думает что я двигаюсь в старом направлении, и лишь потом рывком перебрасывает меня на новый курс. Штатная навигация почти в режиме реального времени понимает что я свернул (авто даже полностью еще не покинуло трассу, свернув на съезд) и тут же мгновенно перестраивает маршрут. Просто само её существование без пробок абсолютно бессмысленное. Но к непосредственной работе не до**ёшься. Может у вас датчик GPS поврежден, или помехи ему что-то создает ?
P.S. Почему мы обсуждаем это в теме 12 вольтовых розеток :?: :?: :?: :facepalm:
shs120
Пробег: 51200
#239
Сообщение shs120 » 09 апр 2017, 08:03
Может и поврежден, но с первого дня эксплуатации ни какого доверия к штатной навигации. P.S. Прошу прощения за навигационную тему в теме 12 вольтовых розеток.
zbugz
#240
Сообщение zbugz » 09 апр 2017, 13:40
max-fantom писал(а):Фокусом и был воодушевлен ... ;)
Извращенец :lol2:
Но если нравится, то значит хорошо :D Сделал отлично, это права. Просто сама концепция мне не нравится :)
