Страница 3 из 4
Re: Доработка накладок на дуги багажника
Добавлено: 24 окт 2015, 19:11
Что не так?
Я практически ничего не резал, только самую малость, миллиметр-два обшивки у дуги.
Добавлено: 25 окт 2015, 09:23
pohabych
Не знаю,чего там не получается.Все просто было.2 момента--пистон правый,верхний коротковат(но влез,натянулся.нужно снять с обивки,почти все пистоны,чтобы натянуть её на края) и 2е,то что пришлось подрезать немного(1-2мм)обшивку.Дырку сверлил только в накладке(пластмассе) сбоку,в петле(дугах)дырка уже есть
https://www.drive2.ru/b/2325660/
Добавлено: 25 окт 2015, 14:20
pohabych, красава, спасибо за более качественные фото. Один в один стоит, как у меня.
Я тоже вот удивляюсь, чего там сложного, и зачем там чего-то еще дополнительно делать. Ну да, ну за 2 секунды ставится, но ставится, и нормально.
Добавлено: 25 окт 2015, 17:11
Anka_Partizanka
Kirafon писал(а):Сегодня ставил накладки партизанке ))) у нее тоже справа обшивка не оооочень хорошо села, но все таки села и пистонами нормально закрепилась
Спасибо! Попыхтел немного Кирилл
Я бы чуток отрезала от обшивки слева
И может, справа))) Багажник теперь закрывается с шумовым сопровождением)) Шуршит))
Ну и на десерт вот еще перепало)) Эххх, гулять, так гулять
Добавлено: 25 окт 2015, 17:16
pohabych
Anka_Partizanka
А накладки на замки,там просто краской написано?А то как будто гравировка?
Добавлено: 25 окт 2015, 17:25
Anka_Partizanka
На ощупь - шершавая)) Над методом нанесения даже не задумывалась)) Эмоции переполняли, да и темно было.. Завтра присмотрюсь)
Добавлено: 26 окт 2015, 07:05
pohabych писал(а):Anka_Partizanka
Не гравировка, скорее травлением сделано. Гравировкой замучаешься делать такую надпись, кислотой проще и быстрее.
Добавлено: 26 окт 2015, 10:14
pohabych
У меня краской,почти всё облезло.Ссылки нет,с али брали?Эти то не облезут?
Добавлено: 31 окт 2015, 18:43
Да!!!
Купили мы себе обшивку дуг. Прям конструктор Лего. Если б не ваша помощь, над левой обшивкой пришлось бы почесать репу.
Зато как приятно, и время убил и красоту навёл.
В багажник не смотрим, смотрим на обшивку.
Добавлено: 31 окт 2015, 18:54
pohabych, только заметил вопрос )))
Держиток желательно потом немного двустороннего скотча добавить к ним, чтобы держались лучше.
Добавлено: 31 окт 2015, 19:41
Микола писал(а):Источник цитаты над левой обшивкой пришлось бы почесать репу.
Может над правой? С левой-то вообще все понятно. Или это про провода?
Добавлено: 31 окт 2015, 19:51
Про гофру, про неё родимую. Намотал всё таки изоленту, чтоб не вылезла ненароком, хоть и плотно упакована.
Добавлено: 31 окт 2015, 19:54
Микола, ну а справа как? Смотрю - вроде никаких дополнительных дырок не делали, поставили как есть, как я и Похабыч.
Я тоже слегка изолентой, но больше для удобства монтажа.
Добавлено: 31 окт 2015, 20:10
Справа тоже немного поизголялся, отверстие просверлил , это и понятно + немного расширил отверстие обшивки дуги, вверху, чтоб поплотнее села, с натягом поставил саму обшивку багажника и поставил новый пистон, такой же , как и был. Поставил его, походу насмерь.
Да, расширил немного внизу отверстие для свободного хода дуги, немного цепляло.
Добавлено: 31 окт 2015, 20:23
Ну это сверху, это понятно. Я про низ говорил.
