Страница 11 из 18
Re: Установка вибродемпферов (на балку и на подрамник)
Добавлено: 31 май 2016, 18:15
mks
NickC4 писал(а):Заметил интересный момент (можете сами проверить):
Так вот: если проезжать их не быстро (а именно так нужно проезжать нерегулируемые пешеходные переходы
) четко слышно, что при проезде передней оси звук сравнительно тихий. А вот при проезде задней оси...
В общем, этот "эксперимент" наглядно показывает, в каком направлении нужно "копать" в плане снижения шума от ходовой (эффективнее снижать сам шум, чем "закрываться" от него шумоизоляцией).
У меня стоит на балке вибродемпфер, и по ощущениям как раз сзади все тише, тоже и супруга отмечает, что сзади акустически комфортнее ехать чем впереди.
Добавлено: 31 май 2016, 20:45
zbugz
mks писал(а):У меня стоит на балке вибродемпфер, и по ощущениям как раз сзади все тише, тоже и супруга отмечает, что сзади акустически комфортнее ехать чем впереди.
Равно всё наоборот. Жена меня возила, я был на заднем сидении, я чуть с ума не сошёл от вибраций...
Добавлено: 02 июн 2016, 14:26
baffy65
вчера менял брызговики-демпфер на балке стоит, хотя по ВИНу его как бы не должно быть
Добавлено: 02 июн 2016, 15:14
Pet'ka
давно уже разобрались что он стоит начиная с комплектации Эксклюзив
Добавлено: 02 июн 2016, 16:57
Сергей Вячеславович
Я 2 месяца назад поставил на заднюю балку родной демпфер, сидя спереди я разницы не слышу. Сзади пока не ездил, везти некому.
Добавлено: 18 июн 2016, 21:32
mks
Последовал примеру Figaro и установил вибродемпферы, место установки тоже, сами вибродемпферы практически такие же, несколько потяжелее, арт. 21823-3К000.
Ощущения ?
Чуда действительно не произошло, но эффект есть, мелкие стыки действительно как-то спокойней проходятся,
до установки, за несколько дней, делал шумоизоляцию дверей, и арок снаружи,
как общий эффект,
стал быстрее ездить по нашим Волгоградским дорогам.
Добавлено: 27 сен 2016, 18:54
venss
RAPRO 51057 может быть это будет дешевле ? Вроде бы даже тоже самое...
тут просто фото можно посмотреть
Добавлено: 27 сен 2016, 19:00
venss
А на что ведет ваша ссылка? Я ее замулевал, так как ведет она на белорусский сайт разборки с не существующей страницей
Добавлено: 28 сен 2016, 17:21
venss
SHKoderПри написании сообщения ссылка открывалась, а в тексте вроде бы и так написано что
фото.
https://remzona.by/articles/rapro/51057.htmlЧет какая-то херня с вставкой ссылок на сайте. Можно так: вариант1
https://remzona.by/articles/rapro/51057.html тупо копирование адреса.
а можно так: вариант2
https://remzona.by/articles/rapro/51057.html с нажатием кнопки URL. в чем отличие? если и там и там ссылки активные?
по умолчанию нажимается второй вариант, а должно наверное быть по умолчанию с возможностью вставки текста и скрытие основной ссылки. Руками набирать текст и скрывать ссылку это вроде бы как делать через заднее место.
Вот пока переделывал наверное и вышла битая ссылка.
ТУТ цена
Добавлено: 28 сен 2016, 21:06
venssЦена на рубли 2150
Но ведь это и не оригинал. Я быстро поискал этот артикул и не нашел в наших базах.
А так то да, привлекательная цена
Добавлено: 02 ноя 2016, 14:56
venss
Наконец-то пришел демпфер RAPRO 51057, походу это и есть оригинал для пежо 308 и 3008 на упаковке так и написано О.Е. 5131.G9 . Внешне как на видео, ничем не отличается, защелка ремешка, болты, скобы , все такое же. Обошелся в 2200р.
Кстати на сервис.ситроен на картинке есть этот демпфер, а номера нет и нет пластикового кожуха, такого как на видео от фигаро. Может его (кожуха) и нет на эксклюзиве? Или есть?
Добавлено: 01 янв 2017, 22:43
mks
Figaro писал(а):Установил вибродемпфер
Figaro, спасибо за опыт по установке вибродемпферов на подрамник, очень доволен результатом
скажите есть какие мысли дальше в этом направлении ?
Добавлено: 02 янв 2017, 12:38
Дальше что бы что то почувствовать нужно поставить на сайлентблоки передний подрамник а так просто передок все труды убивает.
Добавлено: 02 янв 2017, 13:02
zbugz
Figaro писал(а):Дальше что бы что то почувствовать нужно поставить на сайлентблоки передний подрамник а так просто передок все труды убивает.
Привет. А есть отчет ?
Добавлено: 02 янв 2017, 13:10
mks
Есть какие либо варианты установки вибродемпферов для снижения шума двигателя, как пример ff3 клуб ?
