Страница 17 из 18
Установка вибродемпферов (на балку и на подрамник)
Добавлено: 04 июн 2018, 19:39
mks
Figaro писал(а):Откручиваете винтик родной и вкручиваете шпильку от демпфера , только я боюсь ОД убил вам резьбу в суппорте , там шаг резьбы совершенно другой и этот болтик держит скобу тормозного суппорта , не очень то и здорово получается.
Да хреново получается, буду на ТО, заставлю из смотреть что там с болтиком и резьбой.
Добавлено: 06 июн 2018, 22:51
mks
Figaro,
в одном из ваших видео на youtube, вы рассказывали об подставке под пружину, СЭВИ.
Скажите, ставили только снизу ? перед и зад ? И как ощущения ?
Добавлено: 07 июн 2018, 11:02
Я их так и не поставил , что бы спереди поставить нужно стойку снимать и разбирать , а сзади нужно машину на подъёмнике поднимать что бы оба задних колеса вывесились , короче геморой но на передке точно эффект хороший должен быть , можете на фокус форуме почитать про эти подкладки под пружины .
Добавлено: 09 июн 2018, 15:34
Роберто1977
Ребята, на небольшой скорости проезжая линии, перед пешеходном переходом, машина сзади гремит и дребезжит, ощущение, что всё отвалится с машины
Оказывается вот для чего вибродемпферы нужны?!?!
Отправлено спустя 38 секунд:Если у кого без дела в гараже лежит, то куплю поставлю
Отправлено спустя 1 минуту 22 секунды:Кстати, посоветуйте, если скажем найду с другой машины, то какой оптимальный вес должен иметь этот демпфер?
Добавлено: 21 июн 2018, 21:07
mks
Коллеги, срочный вопрос по этим шпилькам...Отдал токарю, он говорит что не сможет сделать шайбу, которая идет перед шестигранником под ключ, большего диаметра чем шестигранник, т.е. они у меня будут заподлицо, в таком варианте возможна установка ? И надо ли тогда использовать дополнительную шайбу, одевать на шпильку ?
Добавлено: 24 июн 2018, 17:22
somus
Ещё перед покупкой машины хотел установить вибродемпфер на заднюю балку по примеру
Figaro. Сегодня полез под бампер менять датчик парковки, смотрю - на балке страховочный трос. Бросил датчик, подлез с другой стороны - и правда, вот он, родненький!
Приятный сюрприз от предыдущего владельца!
p.s.: Забавно, что не заметил его, когда лазил осматривать днище машины, да и потом, когда вешал защиту на абсорбер
Добавлено: 24 июн 2018, 22:14
Алекс68
Может сделать клубную закупку ? И шпильку и в-демфер .
Добавлено: 24 июн 2018, 23:32
Mihanik33
Алекс68 писал(а):Может сделать клубную закупку ? И шпильку и в-демфер .
Алекс68, ну так в чем вопрос. Изучите спрос и вперед. Все скажут только "спасибо"
Добавлено: 25 июн 2018, 20:23
somus
Цитирую самого себя. Разместив
пост на Драйв2 о вибродемпфере, столкнулся с комментариями драйвовчан о том, что у них
он установлен на седан с завода. Причём, насколько я понял, ситроен-сервис показывает у всех также, как и у меня:
Т.е. на картинке есть деталь №11, но номера его нет.
Давайте разбираться, товарищи! Получается, что вибродемпфер на седан всё-таки устанавливался, но не на все? Или это ставил уже ОД перед продажей автомобиля? Что скажете?
Добавлено: 25 июн 2018, 20:36
SemT7
somusНа дорестайловом седане вибродемпфер на балке стоял на комплектациях от Эксклюзив и выше (Эксклюзив+ и Лаундж), а на Оптима и ниже - не ставили. Так что все очень просто
А вот на рестайлинге к сожалению их вообще перестали ставить на любую комплектацию. Проверено.
P.S. Но себе то конечно я его поставил
Добавлено: 25 июн 2018, 21:25
somus
SemT7Да, мне Олег уже тоже подсказал про Эксклюзив. Вот так, читал-читал, да где-то всё равно пропустил этот момент) Думал, что на седаны вообще не ставили
Добавлено: 27 июн 2020, 17:51
mks
Коллеги,
кто часто заглядывает под днище,
подскажите, такой демпфер влезет нам на подрамник ?
это установка на хетч c4
https://www.drive2.ru/l/1940577/
Добавлено: 03 авг 2020, 13:52
fp783
Где нынче можно купить демпфер ,за недорого?
Добавлено: 04 авг 2020, 18:30
д
Не влезет, на этом месте крепление глушителя (у меня).
Отправлено спустя 8 минут 4 секунды:Некто случаем не ставил себе демфер опоры кпп DS4?
Отправлено спустя 4 минуты 5 секунд:арт. 1839K6
Добавлено: 04 авг 2020, 19:35
fp783
Кто ставил родной демпфер на заднюю балку- подскажите ,как снимается родной ремешок. Нашел на разборе за 1000 р, человек не знает ка снять.
