Страница 8 из 35
Re: Планшет взамен штатного дисплея
Добавлено: 13 апр 2016, 15:25
Мы все равно хотим обучить планшет понимать кан-шину, так значит нам особо не составит труда научить планшет включаться по сигналам из этой шины.
Добавлено: 13 апр 2016, 15:48
Aquarius
AdDict122 писал(а):Источник цитаты но оба как-то не вписывают в планы и в общую картину реализации
Второй вариант как раз вписывается в Вашу картину, т.к. без CANReadera у Вас не получится выводить информацию с БК.
Добавлено: 13 апр 2016, 16:12
AdDict122
А можно поподробней, если есть,ссылку,что есть CANReader ? Что за информацию он может вывести на экран?
А вообще, информацию я и не собирался выводить, у меня для этого есть штатный БК, планшет мне нужен только для качественного источника аудио,видео. Пробки, на крайний случай в интернете что-то вбить.Все. ) Сомневаюсь что он мне еще для чего-то пригодиться )
Добавлено: 13 апр 2016, 16:43
Aquarius
Обсуждается в теме "CAN-шина нашего автомобиля".
Добавлено: 13 апр 2016, 17:12
AdDict122
Aquarius писал(а):Обсуждается в теме "CAN-шина нашего автомобиля".
Мда...для меня это все словно на Китайском ) Не грамотен я в этих вопросах )
Добавлено: 13 апр 2016, 19:37
root
AdDict122 писал(а):Мда...для меня это все словно на Китайском
Если кратко: CANReader - это такая плата (shield), которая подключается к Arduino и позволяет получать данные из CAN-шины, например: что включено зажигание , ну или задняя передача, или магнитола. Для обработки этих данных можно написать программу для ардуино (скетч) , которая будет выполнять определённые действия в зависимости от полученных данных. В Вашем случае можно написать программу, которая будет подавать сигнал на включение экранана планшета (нажимать кнопку) при тех же условиях при которых включается штатный дисплей.
Но есть ещё такой момент: CANReader, как и ардуино не предназначены для постоянного использования в автомобиле и необходимо принять меры по защите этих устройств от возможных скачков напряжения в борт.сети авто. Обычно для этого применяется фильтр питания.
Добавлено: 14 апр 2016, 10:04
AdDict122
Спасибо за ответ! А может подскажите какой-нибудь вариант, точнее может знаете о существование какого-то адаптера для кан шины (которое выдаст сигнал имитирующий ацц), или электронного реле (которое можно повесить на сигнал от прикуривателя и которое будет пропускать напряжение только в режиме включенного зажигания) Что-то такое простое, мне никакую информацию никуда выводить не нужно с кан шины,надо просто получить аац. Просто городить ардуино и еще CANReader грозит лишним гемором в судействе на соревнованиях по АЗ , которое он как не желательно...
Благорадю.
Добавлено: 14 апр 2016, 10:36
root
AdDict122
Мне пока не очень понятно как у Вас сейчас организовано питание и для чего "датчик Холла"? Выложите схему, попробуем что-нибудь придумать.
Добавлено: 14 апр 2016, 10:52
AdDict122
root писал(а):AdDict122
О том как устроен сам БП (его внутренняя схема) я к сожалению не знаю, но принцип работы такой.
Или какого плана нужна схема?
Добавлено: 14 апр 2016, 11:19
То что у вас подписано "контроллер", что имелось ввиду под этим словом - плата из АКБ или место подключения АКБ к основной плате планшета ?
Добавлено: 14 апр 2016, 11:24
AdDict122
frog2050 писал(а):То что у вас подписано "контроллер", что имелось ввиду под этим словом - плата из АКБ или место подключения АКБ к основной плате планшета ?
Плата из АКБ , саб АКБ удален
Добавлено: 14 апр 2016, 11:28
root
root писал(а):Источник цитаты для чего "датчик Холла"?
Как он подключен?
Добавлено: 14 апр 2016, 11:30
AdDict122 писал(а):Источник цитаты Плата из АКБ
Тогда напряжение должно быт 4.2 вольта, но не ниже 3.9
Отправлено спустя 1 минуту 25 секунд:
root писал(а):Источник цитаты Как он подключен?
Просто развязка по питанию.
Если используются разные входные питающие цепи
Добавлено: 14 апр 2016, 11:57
root
AdDict122
Покажите ту часть БП, которая подключается к ACC и управляет "датчиком Холла"
Добавлено: 14 апр 2016, 12:34
AdDict122
Справа вход, слева выход (зеленая фишка) на планшет и хаб, белая фишка - gnd или otg в зависимости от типа подключения и +5.2 для внешних устройств.
